= Мир MS Excel/Фильтрация по агрегациям сводной таблицы - Мир MS Excel
Im_Max Дата: Четверг, 29.05.2014, 08:20 | Сообщение № 1
У меня есть Job на SQL сервере. Он создает ряб отчетов. Они привязаны к Excel файлам. Модуль VBA их обновляет и рассылает по пользователям.
С помощью Сводных таблиц я могу создать 95% отчетов удовлетворяющих запросам пользователей.
Остальные 5% связаны с неумением сводной таблицы упорядочивать строки по агрегациям.
Вопрос: это правда невозможно сделать в сводной Excel? (сколько не рылся - не нашел) Это можно сделать использую другие инструменты Excel? Если нет, есть ли другие инструменты, которые это могут сделать?
Автор - Im_Max
Дата добавления - 29.05.2014 в 08:20
Rioran Дата: Четверг, 29.05.2014, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Im_Max, здравствуйте.
Ваш вопрос необходимо уточнить - какой формы исходные данные, что именно Вы хотите получить на выходе?
Возможно, имеет смысл из Excel подключиться к нужным БД с помощью SQL запроса. В этом запросе создаёте отдельный столбец, который аггрегирует, ранжирует и упорядочивает строки, как хотите. Эти данные попадают в Excel и там уже можно настроить необходимую визуализацию. Всю цепочку прописываете на VBA.
P.S. Этот раздел форума предназначен для вопросов, решаемых внутри Excel. Для решения вопросов, связанных с VBA, другими приложениями - рекомендуется создавать темы в соответствующих разделах.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеIm_Max, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.05.2014 в 13:15
Im_Max Дата: Четверг, 29.05.2014, 14:07 | Сообщение № 3
Я думал ответ может касаться только Excel. Вложил маленькую таблицу во вложении. Там сводная. Продажи по товарам с разбивкой по дням. Мне например необходимо провести фильтрацию или упорядычивание по 11-му числу. Это возможно? Или например отфильтровать значения за 12-ое число.
На данный момент эта ситуация решается следующим путем: копируется вся сводная. Вставляется на новый лист: "Только значения" И далее ставится фильтр по строке с датой. (как представлено ниже сводной) Тогда можно работать с данными как необходимо пользователю. Только это не удобно. Есть отчеты, в которых по 30 листов. и они выходят ежедневно. Тратится очень много времени на подобный перенос. Хочется все автоматизировать.
К сообщению приложен файл: 1464.xls (41.0 Kb)
СообщениеЯ думал ответ может касаться только Excel. Вложил маленькую таблицу во вложении. Там сводная. Продажи по товарам с разбивкой по дням. Мне например необходимо провести фильтрацию или упорядычивание по 11-му числу. Это возможно? Или например отфильтровать значения за 12-ое число.
Автор - Im_Max
Дата добавления - 29.05.2014 в 14:07
Rustem Дата: Четверг, 29.05.2014, 14:27 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
А поле Дата, в область "Фильтры" загнать никак?
WMR: R183220163895
СообщениеА поле Дата, в область "Фильтры" загнать никак?
Автор - Rustem
Дата добавления - 29.05.2014 в 14:27
