Копирование значения ячейки по определённому признаку
rafsit61
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:28 |
20% ±
Excel 360
Доброго дня всем! Мне не получается разрешить одну свою проблемку. прошу, помогите, пожалуйста, разобраться. В 48 строку копируется последнее не нулевое значение столбца ИНДЕКС(B3:B46;МАКС(ЕСЛИ(B3:B46<>0;СТРОКА(B3:B46)-2))) Мне необходимо вписать в ячейки строки 50 формулы, чтобы туда копировались бы, только последние текстовые значения (фамилии) в столбце сейчас там вписаны фамилии "вручную".
Доброго дня всем! Мне не получается разрешить одну свою проблемку. прошу, помогите, пожалуйста, разобраться. В 48 строку копируется последнее не нулевое значение столбца ИНДЕКС(B3:B46;МАКС(ЕСЛИ(B3:B46<>0;СТРОКА(B3:B46)-2))) Мне необходимо вписать в ячейки строки 50 формулы, чтобы туда копировались бы, только последние текстовые значения (фамилии) в столбце сейчас там вписаны фамилии "вручную". rafsit61
Сообщение отредактировал rafsit61 - Четверг, 29.05.2014, 10:36
Сообщение Доброго дня всем! Мне не получается разрешить одну свою проблемку. прошу, помогите, пожалуйста, разобраться. В 48 строку копируется последнее не нулевое значение столбца ИНДЕКС(B3:B46;МАКС(ЕСЛИ(B3:B46<>0;СТРОКА(B3:B46)-2))) Мне необходимо вписать в ячейки строки 50 формулы, чтобы туда копировались бы, только последние текстовые значения (фамилии) в столбце сейчас там вписаны фамилии "вручную". Автор - rafsit61 Дата добавления - 29.05.2014 в 10:28
китин
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:34 |
файл пуст так надо?Код
=ИНДЕКС(J3:J46;МАКС(ЕСЛИ(J3:J46<>0;СТРОКА(J3:J46)-2)-1))
массивная.это для ячейки J50
массивная.это для ячейки J50китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 29.05.2014, 10:50
Сообщение файл пуст так надо?Код
массивная.это для ячейки J50Автор - китин Дата добавления - 29.05.2014 в 10:34
rafsit61
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:38 |
20% ±
Excel 360
Простите! Исправил
Сообщение Простите! Исправил Автор - rafsit61 Дата добавления - 29.05.2014 в 10:38
rafsit61
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:43 |
20% ±
Excel 360
Простите! Исправил
Сообщение Простите! Исправил Автор - rafsit61 Дата добавления - 29.05.2014 в 10:43
rafsit61
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:51 |
20% ±
Excel 360
китин , эта формула почти тоже самое, почти. и она не работает
китин , эта формула почти тоже самое, почти. и она не работаетrafsit61
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 16.08.2015, 11:07
Сообщение китин , эта формула почти тоже самое, почти. и она не работаетАвтор - rafsit61 Дата добавления - 29.05.2014 в 10:51
rafsit61
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:57 |
20% ±
Excel 360
китин , я это понимаю Мне необходимо, чтобы туда копировались только текстовые значения, а даты игнорировались
китин , я это понимаю Мне необходимо, чтобы туда копировались только текстовые значения, а даты игнорировалисьrafsit61
Сообщение китин , я это понимаю Мне необходимо, чтобы туда копировались только текстовые значения, а даты игнорировалисьАвтор - rafsit61 Дата добавления - 29.05.2014 в 10:57
rafsit61
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:59 |
20% ±
Excel 360
китин , Огромное спасибо всё работает
китин , Огромное спасибо всё работаетrafsit61
Сообщение китин , Огромное спасибо всё работаетАвтор - rafsit61 Дата добавления - 29.05.2014 в 10:59
rafsit61
Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:09 |
20% ±
Excel 360
китин , Я поспешил ничего не работает, это отобразилось моя старая запись
китин , Я поспешил ничего не работает, это отобразилось моя старая записьrafsit61
Сообщение китин , Я поспешил ничего не работает, это отобразилось моя старая записьАвтор - rafsit61 Дата добавления - 29.05.2014 в 11:09
rafsit61
Дата: Четверг, 29.05.2014, 12:21 |
20% ±
Excel 360
китин , До меня дошла ваша оригинальная, на мой взгляд идея. Ещё раз спасибо!
китин , До меня дошла ваша оригинальная, на мой взгляд идея. Ещё раз спасибо!rafsit61
Сообщение китин , До меня дошла ваша оригинальная, на мой взгляд идея. Ещё раз спасибо!Автор - rafsit61 Дата добавления - 29.05.2014 в 12:21
Hugo
Дата: Четверг, 29.05.2014, 12:35 |
Два раза дошла? Или две? Долго шла вторая идея...
Два раза дошла? Или две? Долго шла вторая идея... Hugo
Сообщение Два раза дошла? Или две? Долго шла вторая идея... Автор - Hugo Дата добавления - 29.05.2014 в 12:35
rafsit61
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 11:00 |
20% ±
Excel 360
Hugo , У меня очень, ну очень длинная шея
Hugo , У меня очень, ну очень длинная шеяrafsit61
Сообщение Hugo , У меня очень, ну очень длинная шеяАвтор - rafsit61 Дата добавления - 16.08.2015 в 11:00
китин
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 08:02 |
это точно больше года от вопроса до ответа
это точно больше года от вопроса до ответа китин
Сообщение это точно больше года от вопроса до ответа Автор - китин Дата добавления - 17.08.2015 в 08:02
