kepkst
Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:05 |
80% ±
Всем доброго времени суток! Очень часто сталкиваюсь с такой задачкой: нужно выделить числовые значения для вычисления объёма цилиндра, призмы, кольца и сектора: Получаю таблицы, в которых заданы размеры следующим образом: 1) Цилиндр: D1,5х10mm D2х0,5mm D2х1mm 2) Призма: 6х6х1,5mm 6х6х6mm 6,5х4х2,5mm 8х4,5х2mm 80х4,2х40mm 3) Кольцо: D3xd1xh1mm D3xd1,5xh1mm D3,5xd1,5xh4m D40xd2,2xh20mm D4xd2xh10mm 4) Сектор: SR13,25r10,25h35∠22,5° SR15r10,2h40∠36° SR18r12h3∠27° SR52r11h35,2∠36° Нужно каждый размер поместить в один из столбцов, как в примере. Потом по формуле я уже вычислю объём фигуры Помогите автоматизировать этот процесс, а то сижу и забиваю размеры по разным столбцам вручную. Спасибо. Очень надеюсь на помощь профессионалов.
Всем доброго времени суток! Очень часто сталкиваюсь с такой задачкой: нужно выделить числовые значения для вычисления объёма цилиндра, призмы, кольца и сектора: Получаю таблицы, в которых заданы размеры следующим образом: 1) Цилиндр: D1,5х10mm D2х0,5mm D2х1mm 2) Призма: 6х6х1,5mm 6х6х6mm 6,5х4х2,5mm 8х4,5х2mm 80х4,2х40mm 3) Кольцо: D3xd1xh1mm D3xd1,5xh1mm D3,5xd1,5xh4m D40xd2,2xh20mm D4xd2xh10mm 4) Сектор: SR13,25r10,25h35∠22,5° SR15r10,2h40∠36° SR18r12h3∠27° SR52r11h35,2∠36° Нужно каждый размер поместить в один из столбцов, как в примере. Потом по формуле я уже вычислю объём фигуры Помогите автоматизировать этот процесс, а то сижу и забиваю размеры по разным столбцам вручную. Спасибо. Очень надеюсь на помощь профессионалов. kepkst
К сообщению приложен файл:
___.xls
(24.0 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst - Четверг, 29.05.2014, 15:24
Сообщение Всем доброго времени суток! Очень часто сталкиваюсь с такой задачкой: нужно выделить числовые значения для вычисления объёма цилиндра, призмы, кольца и сектора: Получаю таблицы, в которых заданы размеры следующим образом: 1) Цилиндр: D1,5х10mm D2х0,5mm D2х1mm 2) Призма: 6х6х1,5mm 6х6х6mm 6,5х4х2,5mm 8х4,5х2mm 80х4,2х40mm 3) Кольцо: D3xd1xh1mm D3xd1,5xh1mm D3,5xd1,5xh4m D40xd2,2xh20mm D4xd2xh10mm 4) Сектор: SR13,25r10,25h35∠22,5° SR15r10,2h40∠36° SR18r12h3∠27° SR52r11h35,2∠36° Нужно каждый размер поместить в один из столбцов, как в примере. Потом по формуле я уже вычислю объём фигуры Помогите автоматизировать этот процесс, а то сижу и забиваю размеры по разным столбцам вручную. Спасибо. Очень надеюсь на помощь профессионалов. Автор - kepkst Дата добавления - 29.05.2014 в 15:05
amfor
Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:17 |
Нет примера!
Семь бед - один RESET.
Сообщение Нет примера! Автор - amfor Дата добавления - 29.05.2014 в 15:17
kepkst
Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:24 |
80% ±
Извиняюсь, пример разместил.
Извиняюсь, пример разместил. kepkst
Сообщение Извиняюсь, пример разместил. Автор - kepkst Дата добавления - 29.05.2014 в 15:24
kepkst
Дата: Суббота, 31.05.2014, 12:49 |
80% ±
Что-то нет ответов, неужели это не возможно сделать?
Что-то нет ответов, неужели это не возможно сделать? kepkst
Сообщение Что-то нет ответов, неужели это не возможно сделать? Автор - kepkst Дата добавления - 31.05.2014 в 12:49
Hugo
Дата: Суббота, 31.05.2014, 13:08 |
Для секторов нужно другую UDF писать...
Для секторов нужно другую UDF писать... Hugo
Сообщение Для секторов нужно другую UDF писать... Автор - Hugo Дата добавления - 31.05.2014 в 13:08
kepkst
Дата: Суббота, 31.05.2014, 16:27 |
80% ±
Большое Спасибо. Всё работает, как надо.
Большое Спасибо. Всё работает, как надо. kepkst
Сообщение отредактировал kepkst - Суббота, 31.05.2014, 16:28
Сообщение Большое Спасибо. Всё работает, как надо. Автор - kepkst Дата добавления - 31.05.2014 в 16:27
