= Мир MS Excel/Поиск совпадений - Мир MS Excel
Поиск совпадений
Das Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:40 | Сообщение № 1
Есть 4 столбца данных. Нужно, чтобы Excel взял данные из первого столбца первой строки , сравнил с третьим столбцом первой строки, затем сравнил второй и четвёртый первой строки и если ((первый и третий) и
(второй и четвёртый)) совпадают, окрасил их в красный. Затем первую строку столбцов 1 и 2 сравнить со строками 2 столбцов 3 и 4, и т.д.
Затем ессно строки 2 столбцов 1 и 2 прогнать через массив столбцов 3 и 4. и т.д. Как средствами Excel это сделать ?
P.S. Да, я умею сложно объяснить простые вещи.
СообщениеЕсть 4 столбца данных. Нужно, чтобы Excel взял данные из первого столбца первой строки , сравнил с третьим столбцом первой строки, затем сравнил второй и четвёртый первой строки и если ((первый и третий) и
Автор - Das
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:40
Russel Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Но не умеете читать <_<
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:47
Pelena Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:47 | Сообщение № 3
Приложите файл с примером: что есть и что надо получить в итоге
СообщениеПриложите файл с примером: что есть и что надо получить в итоге
Das Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:04 | Сообщение № 4
Приложил
К сообщению приложен файл: Test.xlsx (8.0 Kb)
Приложил
Автор - Das
Дата добавления - 30.05.2014 в 17:04
Russel Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:17 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Два условия в УФ, закрашиваются только ячейки в первом и третьем столбцах
К сообщению приложен файл: Test-4-.xlsx (9.9 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеДва условия в УФ, закрашиваются только ячейки в первом и третьем столбцах
Автор - Russel
Дата добавления - 30.05.2014 в 17:17
Das Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:23 | Сообщение № 6
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Das
Дата добавления - 30.05.2014 в 17:23
