= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение ячеек с кнопкой - Мир MS Excel
drVital Дата: Суббота, 31.05.2014, 14:09 | Сообщение № 1
Всем привет! Нужна помощь )
Есть таблица, в ней колонки "Запланировано" и "Выполнено" (по несколько штук). Колонки "Запланировано" заполняются в первую очередь, спустя время приходится вручную вносить данные о выполнении. Как правило информация отличается очень редко, поэтому нужно чтобы ячейки в колонках "Выполнено" автоматически заполнялись при нажатии на кнопку на основании данных из колонок "Запланировано".
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 1814250.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал drVital - Суббота, 31.05.2014, 17:54
СообщениеВсем привет! Нужна помощь )
Пример во вложении.
Автор - drVital
Дата добавления - 31.05.2014 в 14:09
rafsit61 Дата: Суббота, 31.05.2014, 21:07 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Excel 360
Попробуй те такой вариант!
К сообщению приложен файл: 001.xlsm (33.3 Kb)
СообщениеПопробуй те такой вариант!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 31.05.2014 в 21:07
drVital Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 13:12 | Сообщение № 3
rafsit61, спасибо! Как быть с тем, что таблица будет ежедневно продолжаться? Т.е. необходимо, чтобы кнопка "заполнить" автоматически добавлялась на следующую строку (ячейка ниже) при начале ее заполнения вместе с самой таблицей.
Сообщениеrafsit61, спасибо! Как быть с тем, что таблица будет ежедневно продолжаться? Т.е. необходимо, чтобы кнопка "заполнить" автоматически добавлялась на следующую строку (ячейка ниже) при начале ее заполнения вместе с самой таблицей.
Автор - drVital
Дата добавления - 01.06.2014 в 13:12
rafsit61 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 21:42 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Excel 360
drVital, Реализовать это можно , по моему только с помощью макрасов, к сожелению я не умею их писать, я только пытаюсь его освоить. Но алгоритм я представляю себе, Нужна всего одна кнопка, при нажатии, которой запускается циклическая программа, которая сперва проверяет ячейку с переменным адресом строки, если пуста добавляет еденицу и копирует в этой строке то, что вы хотели, прибавляет 1 к номеру строки и останавливается до следующего нажатия кнопки. Для опытных программистов это раз плюнуть, может , кто откликнется поможет.
СообщениеdrVital, Реализовать это можно , по моему только с помощью макрасов, к сожелению я не умею их писать, я только пытаюсь его освоить. Но алгоритм я представляю себе, Нужна всего одна кнопка, при нажатии, которой запускается циклическая программа, которая сперва проверяет ячейку с переменным адресом строки, если пуста добавляет еденицу и копирует в этой строке то, что вы хотели, прибавляет 1 к номеру строки и останавливается до следующего нажатия кнопки. Для опытных программистов это раз плюнуть, может , кто откликнется поможет.
Автор - rafsit61
Дата добавления - 02.06.2014 в 21:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.06.2014, 23:07 | Сообщение № 5
Репутация: 6657 ±
Вариант вообще без кнопок
К сообщению приложен файл: 1814250_1.xlsm (25.5 Kb)
СообщениеВариант вообще без кнопок
Дата добавления - 02.06.2014 в 23:07
drVital Дата: Среда, 04.06.2014, 10:04 | Сообщение № 6
Вы как всегда точно знаете какой именно результат требуется получить. Решение супер. Еще раз спасибо! )
СообщениеВы как всегда точно знаете какой именно результат требуется получить. Решение супер. Еще раз спасибо! )
Автор - drVital
Дата добавления - 04.06.2014 в 10:04
