= Мир MS Excel/Перенос данных из общей таблицы - Мир MS Excel
zaw41 Дата: Суббота, 31.05.2014, 17:02 | Сообщение № 1
Добрый день! В одной большой общей таблице (лист bmw) есть нормы расхода материалов для разных кузовов и деталей! Можно ли как-то сделать так, чтобы выбрав 3 параметра (лист sum) в выпадающем меню (кузов, деталь, старая или новая), нужные данные автоматически переносились из общей таблицы в отдельную!
К сообщению приложен файл: _23.05.13-copy.xlsx (61.6 Kb)
Сообщение отредактировал zaw41 - Суббота, 31.05.2014, 17:02
СообщениеДобрый день! В одной большой общей таблице (лист bmw) есть нормы расхода материалов для разных кузовов и деталей! Можно ли как-то сделать так, чтобы выбрав 3 параметра (лист sum) в выпадающем меню (кузов, деталь, старая или новая), нужные данные автоматически переносились из общей таблицы в отдельную!
Автор - zaw41
Дата добавления - 31.05.2014 в 17:02
Rioran Дата: Суббота, 31.05.2014, 22:58 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
zaw41, здравствуйте.
Ваша задача выполнима, но потребует определённых затрат времени и реорганизации данных.
Могу рекомендовать обратиться в этот раздел
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеzaw41, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 31.05.2014 в 22:58
Hugo Дата: Суббота, 31.05.2014, 23:41 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Откуда взялся лак?
Вообще если убрать объединение ячеек и заполнить образовавшуюся пустоту данными - достаточно одной СУММПРОИЗВ()
Хотя если это объединение вручную доработать - то визуально его можно таким и оставить. Есть два варианта - один не отличите от существующего.
P.S. Формулы ничего переносить не могут, да Вам тут и не нужен перенос - не вводите людей в заблуждение!
К сообщению приложен файл: _23.05.13-H.xlsx (61.8 Kb)
СообщениеОткуда взялся лак?
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.05.2014 в 23:41
zaw41 Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 11:05 | Сообщение № 4
Hugo, спасибо, теперь все работает как и задумывалось )
СообщениеHugo, спасибо, теперь все работает как и задумывалось )
Автор - zaw41
Дата добавления - 01.06.2014 в 11:05
Hugo Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Т.е. убрали объединение? Или "раскусили" как его изменил я?
Если убрали и заполнили дыры - то можно вернуть в первоначальный, но рабочий вид копированием поверх формата такой же объединённой ячейки.
СообщениеТ.е. убрали объединение? Или "раскусили" как его изменил я?
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.06.2014 в 11:34
zaw41 Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 15:46 | Сообщение № 6
Да, убрал объединение и заполнил дыры!
Внешний вид большой таблицы теперь не имеет значения, в неё можно больше не заходить и не ломать глаза поиском нужных цифр )
Ещё раз спасибо, много времени теперь будет сэкономлено :)
К сообщению приложен файл: _23.05.13-ver.2.xlsx (68.3 Kb)
СообщениеДа, убрал объединение и заполнил дыры!
Автор - zaw41
Дата добавления - 01.06.2014 в 15:46
