= Мир MS Excel/Автоматическое постоение графиков (неупорядоченные данные) - Мир MS Excel
drVital Дата: Суббота, 31.05.2014, 17:51 | Сообщение № 1
Как сделать так, чтобы диаграмма брала неупорядоченные данные напрямую из таблицы, плюс при этом была возможность данную таблицу безболезненно продолжать?
Т.е. на выходе должно получиться, что пользователь периодически заполняет таблицу, а диаграмма автоматически строит графики на основании как новых так и ранее введенных данных.
К сообщению приложен файл: 9018659.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеКак сделать так, чтобы диаграмма брала неупорядоченные данные напрямую из таблицы, плюс при этом была возможность данную таблицу безболезненно продолжать?
Автор - drVital
Дата добавления - 31.05.2014 в 17:51
_Boroda_ Дата: Суббота, 31.05.2014, 20:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6657 ±
Так нужно?
Имена см. Контрл F3
К сообщению приложен файл: 9018659_1.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Имена см. Контрл F3
Дата добавления - 31.05.2014 в 20:07
drVital Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 12:57 | Сообщение № 3
Boroda, Вы меня выручаете уже не первый раз, спасибо. Решение которое Вы предложили верное, но не хватает наглядности, можно ли пустить неразрывные кривые по пикам значений (игнорировать значения =0?), т.е. чтобы диаграмма по стилю отображения соответствовала диагармме из моего примера?
СообщениеBoroda, Вы меня выручаете уже не первый раз, спасибо. Решение которое Вы предложили верное, но не хватает наглядности, можно ли пустить неразрывные кривые по пикам значений (игнорировать значения =0?), т.е. чтобы диаграмма по стилю отображения соответствовала диагармме из моего примера?
Автор - drVital
Дата добавления - 01.06.2014 в 12:57
drVital Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:50 | Сообщение № 4
Может у нас с Вами диагарммы отобаржаются поразному, или я чего-то не понимаю )
Приложил картинку для сравнения.
К сообщению приложен файл: 7335852.jpg (31.8 Kb)
СообщениеМожет у нас с Вами диагарммы отобаржаются поразному, или я чего-то не понимаю )
Автор - drVital
Дата добавления - 01.06.2014 в 14:50
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 15:30 | Сообщение № 5
Репутация: 6657 ±
Как интересно получается! Посмотрите файл. Я там еще картинкой диаграмму вложил. У меня все отображается в точности так, как Вам нужно, а не так, как мой файл на Вашем компе. У Вас точно 2010 Excel? Пришлите Ваш (тот, который мой, но неправильно отображается) файлик.
К сообщению приложен файл: 9018659_2.xlsx (51.8 Kb)
СообщениеКак интересно получается! Посмотрите файл. Я там еще картинкой диаграмму вложил. У меня все отображается в точности так, как Вам нужно, а не так, как мой файл на Вашем компе. У Вас точно 2010 Excel? Пришлите Ваш (тот, который мой, но неправильно отображается) файлик.
Дата добавления - 01.06.2014 в 15:30
drVital Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 16:10 | Сообщение № 6
Да, действительно, отображается поразному. Отправляю первый файл (который Ваш)), также скриншот того, как отображается диаграмма у меня в новом файле (с сравнением). Excel 2010 (также сфоткал).
К сообщению приложен файл: 4529241.xlsx (18.5 Kb) · 2824463.jpg (52.4 Kb)
Сообщение отредактировал drVital - Воскресенье, 01.06.2014, 16:12
СообщениеДа, действительно, отображается поразному. Отправляю первый файл (который Ваш)), также скриншот того, как отображается диаграмма у меня в новом файле (с сравнением). Excel 2010 (также сфоткал).
Автор - drVital
Дата добавления - 01.06.2014 в 16:10
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 19:52 | Сообщение № 7
Репутация: 6657 ±
У меня такая картина получается, если в именованных формулах написать, например, так:
=ЕСЛИ(Улица="Ленина";Сумма)
Вариантов пока 2:
1. В файле. Переписал формулу вот так:
=ЕСЛИ(Улица="Ленина";Сумма;ПОИСКПОЗ(1;2;))
2. Топните на диаграмму правой кнопкой мыши - Выбрать данные - внизу слева кнопка "Скрытые и пустые ячейки" - поиграйтесь там. Возможно, какой-то из вариантов и подойдет.
К сообщению приложен файл: 4529241_1.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеУ меня такая картина получается, если в именованных формулах написать, например, так:
Вариантов пока 2:
Дата добавления - 01.06.2014 в 19:52
drVital Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:45 | Сообщение № 8
Перепробовал все свойства диаграммы, также перебрал все варианты в окошке "Скрытые и пустые ячейки" - бесполезно. "Частокол" никуда не исчезает ((
Переходить на Excel 2013? )
Или есть еще какие-нибудь варианты? Я обратил внимание, что при вводе значений ряда следующей ссылкой:
='4529241_1.xlsx'!Ленина
Excel подхватывает все значения в том числе равные нулю. У меня это выглядит следующим образом:
Возможно, что если исключить нулевые значения из диапазона, то все получиться?
СообщениеПерепробовал все свойства диаграммы, также перебрал все варианты в окошке "Скрытые и пустые ячейки" - бесполезно. "Частокол" никуда не исчезает ((
Автор - drVital
Дата добавления - 01.06.2014 в 20:45
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:02 | Сообщение № 9
Репутация: 6657 ±
В том-то и дело, что у меня вместо нулей пусто. И у меня тоже 2010 Excel. Не должно там быть нулей. См. картинку в файле.
Посмотрите, что у Вас показывает в двух файлах, которые я сейчас приложил. Первый xlsb, второй пересохранен в Excel 2003 - xls.
К сообщению приложен файл: 4529241_2.xlsb (36.0 Kb) · 4529241_2.xls (67.0 Kb)
СообщениеВ том-то и дело, что у меня вместо нулей пусто. И у меня тоже 2010 Excel. Не должно там быть нулей. См. картинку в файле.
Дата добавления - 01.06.2014 в 23:02
Pelena Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:21 | Сообщение № 10
Репутация: 4658 ±
У меня в 2010 всё правильно отображает (без нулей), и в самом первом варианте тоже. А вот на МАКе - "частокол", хотя настройки, вроде, все одинаковые %)
СообщениеУ меня в 2010 всё правильно отображает (без нулей), и в самом первом варианте тоже. А вот на МАКе - "частокол", хотя настройки, вроде, все одинаковые %)
Дата добавления - 01.06.2014 в 23:21
Karbofox Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:48 | Сообщение № 11
Репутация: 16 ±
Я еще вчера хотел спросить : даже если просто меняю значение на Н/Д (и вручную писал значение и через НД()) в табличке слева - на диаграмме оно все равно отображается как 0.
Если строю отдельную диаграмму на этих же данных - то Н/Д не отображается. Переключение в настройках скрытых данных ничего не дало.
СообщениеЯ еще вчера хотел спросить : даже если просто меняю значение на Н/Д (и вручную писал значение и через НД()) в табличке слева - на диаграмме оно все равно отображается как 0.
Автор - Karbofox
Дата добавления - 01.06.2014 в 23:48
drVital Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:54 | Сообщение № 12
Boroda, к сожалению диаграммы в обоих файлах отображаются одинаково (частокол). Снес Excel 2010, поставил 2013 - все работает как положено, протестил на версии 2003 года, тоже все ОК. Вообщем что-то было не так с моим excel-ем ) Большое спасибо за помощь!
СообщениеBoroda, к сожалению диаграммы в обоих файлах отображаются одинаково (частокол). Снес Excel 2010, поставил 2013 - все работает как положено, протестил на версии 2003 года, тоже все ОК. Вообщем что-то было не так с моим excel-ем ) Большое спасибо за помощь!
Автор - drVital
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:54
drVital Дата: Среда, 04.06.2014, 12:40 | Сообщение № 13
Появился очередной вопрос по поводу построения графиков )
Как в обсуждаемое выше решение добавить следующее условие: "Если данные из столбца "Сумма" одной конкретной улицы находятся в диопазоне одной даты, то при построении графика их необходимо суммировать для получения единственной точки"? Т.е. для одной даты может быть только одно значение по каждой из улиц.
Также еще один момент, при переводе данных в формат "умной таблицы", и при ее последующем заполнении появляется ошибка. Как победить?
Пример во вложении
К сообщению приложен файл: 2-1.xlsx (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал drVital - Среда, 04.06.2014, 17:12
СообщениеПоявился очередной вопрос по поводу построения графиков )
Пример во вложении
Автор - drVital
Дата добавления - 04.06.2014 в 12:40
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 07.06.2014, 00:29 | Сообщение № 14
Репутация: 213 ±
А вам вариант со сводной и срезами не подойдет случайно?
К сообщению приложен файл: otvet.xlsx (26.5 Kb)
СообщениеА вам вариант со сводной и срезами не подойдет случайно?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 07.06.2014 в 00:29
drVital Дата: Суббота, 07.06.2014, 07:59 | Сообщение № 15
DJ_Marker_MC, интересное решение ) Но хотелось бы избежать дополнительных таблиц. Из Вашего ответа узнал много нового, спасибо!
СообщениеDJ_Marker_MC, интересное решение ) Но хотелось бы избежать дополнительных таблиц. Из Вашего ответа узнал много нового, спасибо!
Автор - drVital
Дата добавления - 07.06.2014 в 07:59
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 07.06.2014, 18:24 | Сообщение № 16
Репутация: 213 ±
drVital, перенесите сводную на другой лист, сделайте его супер скрытым и не будет никаких доп таблиц вам.
СообщениеdrVital, перенесите сводную на другой лист, сделайте его супер скрытым и не будет никаких доп таблиц вам.
Дата добавления - 07.06.2014 в 18:24
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:48 | Сообщение № 17
Репутация: 6657 ±
Вот такой вариант вообще без вспомогательных ячеек. Сразу делит по датам и складывает суммы по улицам.
К сообщению приложен файл: 1212_4.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеВот такой вариант вообще без вспомогательных ячеек. Сразу делит по датам и складывает суммы по улицам.
Дата добавления - 08.06.2014 в 21:48
drVital Дата: Понедельник, 09.06.2014, 07:18 | Сообщение № 18
Решение - супер, Спасибо!
СообщениеРешение - супер, Спасибо!
Автор - drVital
Дата добавления - 09.06.2014 в 07:18
SiZen Дата: Понедельник, 13.10.2014, 16:35 | Сообщение № 19
_Boroda_, Использую предложенное Вами решения для своей таблички.
У меня вместо дат идут числа (1,2,3 и тд). Появилась проблема в след формуле:
=СТРОКА(СМЕЩ(Данные!$D$1;МИН(Данные!$D:$D)-1;;МАКС(Данные!$D:$D)-МИН(Данные!$D:$D)+1))
Если там минимальное значение ноль - выкидывает ошибку.
Подскажите пожалуйста как быть.
[moder]Прочитать Правила форума.
Создать свою тему.
Приложить пример в Excel.
Эта тема закрыта.
Сообщение_Boroda_, Использую предложенное Вами решения для своей таблички.
Создать свою тему.
Эта тема закрыта.
Автор - SiZen
Дата добавления - 13.10.2014 в 16:35
