= Мир MS Excel/Фиксировать дату - Мир MS Excel
Фиксировать дату
Vladimir7200 Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 09:07 | Сообщение № 1
Просмотрел на форуме схожие темы, ни один из ответов не решает вопрос.
В прилагаемом файле необходимо чтобы в столбце Х (дата допуска к сессии), строго фиксировалась и не изменялась дата получения допуска ("Д" - в столбце Е).
Т.е. при появлении в столбце Е - "Д" (по формуле), в столбце Х проставлялась текущая дата и она не обновлялась, при изменении этих значений в других строках.
И так на нескольких листах.
Пробовал все предлагаемые варианты, во всех случаях значения обновляются во всех текущих строках указанных столбцов, это не надо.
Благодарю!
К сообщению приложен файл: 3_.xls (77.5 Kb)
СообщениеПросмотрел на форуме схожие темы, ни один из ответов не решает вопрос.
Благодарю!
Автор - Vladimir7200
Дата добавления - 01.06.2014 в 09:07
Serge_007 Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 09:17 | Сообщение № 2
Формулами это сделать не получится
СообщениеФормулами это сделать не получится
Дата добавления - 01.06.2014 в 09:17
AlexM Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 10:49 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Уже знакомая табличка. :)
Можно так. Код в модуле "Эта книга"[vba]
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("L5:T" & Range("D4").End(xlDown).Row), Target) Is Nothing Then
Range("X" & Target.Row) = IIf(Range("Y" & Target.Row) = 9, Date, "")
Макрос запускается по событию изменения значений на листе. Если событие произошло в диапазоне L5:Tn (n зависит от кол-ва студентов и определяется автоматически), то по столбцу Y определяется количество сданных зачетов и если сдано 9, в X ставим дату.
Событие изменения значений в столбце Е, где значения определяются формулой отловить сложнее, поэтому сделано по-другому.
PS. что-то я намудрил. Можно ловить "Д" в столбце Е. Тогда надо заменить одну строку на[vba]
Range("X" & Target.Row) = IIf(Range("E" & Target.Row) = "Д", Date, "")
К сообщению приложен файл: 3_new.xls (80.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 01.06.2014, 10:54
СообщениеУже знакомая табличка. :)
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.06.2014 в 10:49
Vladimir7200 Дата: Вторник, 03.06.2014, 03:42 | Сообщение № 4
Благодарю, AlexM. Макрос работает как надо. Думаю, я не один столкнулся с такой задачей и решение её поможет многим.
СообщениеБлагодарю, AlexM. Макрос работает как надо. Думаю, я не один столкнулся с такой задачей и решение её поможет многим.
Дата добавления - 03.06.2014 в 03:42
