= Мир MS Excel/Зависимость ячеек от других на другом листе - Мир MS Excel
rezhisser Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 13:34 | Сообщение № 1
Всем привет!
Задача.
Есть список названий в множественном числе (блокноты, ручки и т.п.), которые нужно преобразовать в единственное число (блокнот, ручка и т.п.)
Для решения задачи создал таблицу соответствий из двух столбцов
блокноты = блокнот
ручки = ручка
В теме "Несколько способов возврата искомого значения разными формулами" подсмотрел решение.
В итоге, первые 12 строк преобразовывает нормально, а дальше получается белеберда какая-то. Я не вкурсе, но догадываюсь, что это могут быть ограничения в применямых формулах?
Вопрос - как обойти эти ограничения, так как список для преобразования больше 12. И как правильно написать формулы, если нужно чтоб таблица соответствия была на отдельном листе?
Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: primer.xls (39.0 Kb)
СообщениеВсем привет!
Задача.
блокноты = блокнот
ручки = ручка
Файл прилагаю
Автор - rezhisser
Дата добавления - 01.06.2014 в 13:34
Pelena Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4658 ±
У Вас именованные диапазоны заканчиваются 13-ой строкой, поэтому всё что ниже не захватывается.
Для функции ПРОСМОТР() критерии должны быть упорядочены по возрастанию
Дата добавления - 01.06.2014 в 13:43
rezhisser Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:10 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо!
Не подскажите, как правильно написать формулы, если нужно чтоб таблица соответствия была на отдельном листе?
СообщениеPelena, спасибо!
Автор - rezhisser
Дата добавления - 01.06.2014 в 14:10
Pelena Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:18 | Сообщение № 4
Репутация: 4658 ±
Если Вы используете именованные диапазоны, то корректировать надо именно их, т.е. давать ссылку на другой лист. Формулы в таблице при этом не изменятся
СообщениеЕсли Вы используете именованные диапазоны, то корректировать надо именно их, т.е. давать ссылку на другой лист. Формулы в таблице при этом не изменятся
Дата добавления - 01.06.2014 в 14:18
shurikus Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:26 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
На базе вашего примера привел разные варианты:
с ВПР ссылка на другой лист, с ИНДЕКСОМ именованные диапазоны на 2 лист, а с ПРОСМОТРОМ оставил как есть.
К сообщению приложен файл: primer1.xls (37.5 Kb)
СообщениеНа базе вашего примера привел разные варианты:
Автор - shurikus
Дата добавления - 01.06.2014 в 14:26
rezhisser Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:26 | Сообщение № 6
Спасибо, разобрался.
Думал что именованный диапазон действует только в рамках листа, а он действует для всей книги.
А я мучался пытаясь прописать пути к листу в самой формуле, что так и не получилось...
СообщениеСпасибо, разобрался.
Автор - rezhisser
rezhisser Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:28 | Сообщение № 7
shurikus, спасибо, буду знать
Сообщениеshurikus, спасибо, буду знать
Автор - rezhisser
Дата добавления - 01.06.2014 в 14:28
