= Мир MS Excel/Нарисовать на графике точку, обозначающую событие - Мир MS Excel
mlader Дата: Понедельник, 02.06.2014, 13:47 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Имеется файл со статистикой продаж. На графике необходимо отметить точкой дату (содержится в отдельном столбце), которая обозначает какое-либо значимое событие (например, акция).
Каким образом на линии графика с соответствующим городом можно разместить точку, обозначающую дату события?
К сообщению приложен файл: 7564175.xls (21.0 Kb)
Автор - mlader
Дата добавления - 02.06.2014 в 13:47
Russel Дата: Понедельник, 02.06.2014, 14:11 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
В Вашем файле нет графика.
Держите вариант с допстрокой.
К сообщению приложен файл: 9424822.xls (32.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВ Вашем файле нет графика.
Автор - Russel
Дата добавления - 02.06.2014 в 14:11
mlader Дата: Понедельник, 02.06.2014, 15:18 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Спасибо.
Так я уже пробовал шаманить, таблица превращается в кашу. Я хочу визуализировать данные, отбирать города по автофильтру для сопоставления, чтобы график перестраивался в процессе. В этом случае либо все пустые значения будут торчать, либо их не будет. Да и в виде точки оно как-то нагляднее. Без допстроки это как-то можно сделать?
СообщениеСпасибо.
Автор - mlader
Дата добавления - 02.06.2014 в 15:18
Russel Дата: Понедельник, 02.06.2014, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Столбик легко можно превратить в точку на графике.
На сколько я знаю, только макросом, как именно - не подскажу, не умею.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 02.06.2014 в 15:22
Pelena Дата: Понедельник, 02.06.2014, 18:10 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
Не уверена, что правильно поняла.
Вариант с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 6933408.xls (38.0 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла.
Дата добавления - 02.06.2014 в 18:10
mlader Дата: Среда, 04.06.2014, 02:18 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Pelena, вот это красота! Именно то, что нужно! Но, черт возьми, как? Хочу повторить в лабораторных условиях:-)
Сообщение отредактировал mlader - Среда, 04.06.2014, 02:19
СообщениеPelena, вот это красота! Именно то, что нужно! Но, черт возьми, как? Хочу повторить в лабораторных условиях:-)
Автор - mlader
Дата добавления - 04.06.2014 в 02:18
Pelena Дата: Среда, 04.06.2014, 11:26 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
Сначала строим диаграмму по основным данным (без доп. столбца). Я построила по первым трём строкам. Тип диаграммы ТОЧЕЧНАЯ С ПРЯМЫМИ ОТРЕЗКАМИ.
Дальше добавляем ещё один ряд (можно через диалоговое окно ВЫБРАТЬ ДАННЫЕ на вкладке КОНСТРУКТОР), значения Х берём из столбца ДАТА, а значения Y - из доп. столбца. Выделяем этот ряд и меняем тип диаграммы на ТОЧЕЧНАЯ С МАРКЕРАМИ (чтобы отображались только точки без линий)
СообщениеСначала строим диаграмму по основным данным (без доп. столбца). Я построила по первым трём строкам. Тип диаграммы ТОЧЕЧНАЯ С ПРЯМЫМИ ОТРЕЗКАМИ.
Дата добавления - 04.06.2014 в 11:26
mlader Дата: Среда, 04.06.2014, 17:14 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Pelena, спасибо! Но удалось повторить только в виде отдельной диаграммы. К этой подцепить ряд с двумя осями - не даёт ёксель. Посмотрел у вас - именно с двумя осями. Но мне - не дает этого сделать. Не могу понять, что делаю не так.
К сообщению приложен файл: 7461836.jpg (72.3 Kb)
СообщениеPelena, спасибо! Но удалось повторить только в виде отдельной диаграммы. К этой подцепить ряд с двумя осями - не даёт ёксель. Посмотрел у вас - именно с двумя осями. Но мне - не дает этого сделать. Не могу понять, что делаю не так.
Автор - mlader
Дата добавления - 04.06.2014 в 17:14
DiViGion Дата: Среда, 08.04.2015, 17:48 | Сообщение № 9
Доброе время суток!
Вариант Russel/Pelena очень классный, спасибо, но как на ось абсцисс вынести названия событий? Или только отдельные ряды и подписи в легенде?
[moder]Правила форума.
Свой вопрос создавайте
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 08.04.2015, 17:49
СообщениеДоброе время суток!
Автор - DiViGion
Дата добавления - 08.04.2015 в 17:48
