Прошу подсказать, возможно ли выполнить перебор числовых значений в ячейке, с определенным шагом (в примере: ячейка D2, шаг 0.01, значение от 0,1 до 1) до того момента, чтобы в итоговых расчетах (в примере: F2) получался результат сопоставимый с эталоном (погрешность не более 1 % или самая минимальная по модулю. В примере: сравнение F2 с А2)? Так как таких расчетов может быть разное количество и их надо сравнивать друг с другом, то мне удобнее было бы копировать строки, меняя значение эталона и исходных значений в каждой ( В примере: A2,B2,C2). Т.е. нажимать каждый раз кнопку расчета не самый оптимальный вариант.
Надеюсь описал свои трудности понятно.
Описание примера:
2-я строка: эталон - 10 (A2),Выставляю свои значения в B2 и C2. Далее методом перебора в ячейке D1 с указанным выше шагом должно появится значение 0,81. Так как при этом значении получается самая маленькая погрешность. В 3-й строке уже эталон изменился и при сохранении тех же значений в B3 и C3 не получится получить погрешность менее 1%, я это вижу и меняю исходные значения ( в данном случае ячейка B3). Тут следует перебор значений в D3 до 0.53. И так далее в новых строках.....
Заранее спасибо за помощь.
Добрый день всем.
Описание примера:
В приложенном файле макрос, который осуществляет подбор по вашему алгоритму только для первой строки. Если принцип подходит и есть необходимость - можно распространить макрос на большее количество строк.
Как Вам такой вариант?
Affiant, здравствуйте.
Rioran, добрый день. Спасибо большое за отклик! Теперь по решению: Вариант работающий, но как я понимаю, сбрасывая значение, мы будем сбрасывать его во всех строках и потом заново высчитывать? Это же не спортивно. И количество строк у меня может меняться от 1 до N ( зависит от трассы). Как распространить макрос на неопределенное число строк? А вообще мне нравится!
Rioran, добрый день. Спасибо большое за отклик! Теперь по решению: Вариант работающий, но как я понимаю, сбрасывая значение, мы будем сбрасывать его во всех строках и потом заново высчитывать? Это же не спортивно. И количество строк у меня может меняться от 1 до N ( зависит от трассы). Как распространить макрос на неопределенное число строк? А вообще мне нравится!Affiant
Сообщение отредактировал Affiant - Вторник, 03.06.2014, 12:41
