= Мир MS Excel/Поиск результата методом перебора чисел в ячейке - Мир MS Excel
Affiant Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:17 | Сообщение № 1
Добрый день всем.
Прошу подсказать, возможно ли выполнить перебор числовых значений в ячейке, с определенным шагом (в примере: ячейка D2, шаг 0.01, значение от 0,1 до 1) до того момента, чтобы в итоговых расчетах (в примере: F2) получался результат сопоставимый с эталоном (погрешность не более 1 % или самая минимальная по модулю. В примере: сравнение F2 с А2)?
Так как таких расчетов может быть разное количество и их надо сравнивать друг с другом, то мне удобнее было бы копировать строки, меняя значение эталона и исходных значений в каждой ( В примере: A2,B2,C2). Т.е. нажимать каждый раз кнопку расчета не самый оптимальный вариант.
Надеюсь описал свои трудности понятно.
Описание примера:
2-я строка: эталон - 10 (A2),Выставляю свои значения в B2 и C2. Далее методом перебора в ячейке D1 с указанным выше шагом должно появится значение 0,81. Так как при этом значении получается самая маленькая погрешность.
В 3-й строке уже эталон изменился и при сохранении тех же значений в B3 и C3 не получится получить погрешность менее 1%, я это вижу и меняю исходные значения ( в данном случае ячейка B3). Тут следует перебор значений в D3 до 0.53. И так далее в новых строках.....
Заранее спасибо за помощь. :)
К сообщению приложен файл: 6090646.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеДобрый день всем.
Описание примера:
Автор - Affiant
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:17
Rioran Дата: Вторник, 03.06.2014, 12:07 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Affiant, здравствуйте.
В приложенном файле макрос, который осуществляет подбор по вашему алгоритму только для первой строки. Если принцип подходит и есть необходимость - можно распространить макрос на большее количество строк.
Как Вам такой вариант?
К сообщению приложен файл: almost_ideal_se.xlsm (24.6 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеAffiant, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.06.2014 в 12:07
Affiant Дата: Вторник, 03.06.2014, 12:34 | Сообщение № 3
Rioran, добрый день. Спасибо большое за отклик! :) Теперь по решению: Вариант работающий, но как я понимаю, сбрасывая значение, мы будем сбрасывать его во всех строках и потом заново высчитывать? Это же не спортивно. И количество строк у меня может меняться от 1 до N ( зависит от трассы). Как распространить макрос на неопределенное число строк?
hands А вообще мне нравится!
Сообщение отредактировал Affiant - Вторник, 03.06.2014, 12:41
СообщениеRioran, добрый день. Спасибо большое за отклик! :) Теперь по решению: Вариант работающий, но как я понимаю, сбрасывая значение, мы будем сбрасывать его во всех строках и потом заново высчитывать? Это же не спортивно. И количество строк у меня может меняться от 1 до N ( зависит от трассы). Как распространить макрос на неопределенное число строк?
Автор - Affiant
Дата добавления - 03.06.2014 в 12:34
Rioran Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:35 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Affiant, прошу, улучшенный вариант на Х строк =)
Если интересует дальнейшее улучшение программы, можем обсудить в личных сообщениях.
К сообщению приложен файл: almost_IdS_upgr.xlsm (25.6 Kb)
СообщениеAffiant, прошу, улучшенный вариант на Х строк =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:35
Affiant Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:46 | Сообщение № 5
Rioran, спасибо большое. Очень помогли. Сам бы не допер.
СообщениеRioran, спасибо большое. Очень помогли. Сам бы не допер.
Автор - Affiant
Дата добавления - 03.06.2014 в 15:46
