= Мир MS Excel/групповое объединение ячеек построчно - Мир MS Excel
Лехаа Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:56 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
есть макрос
Sub объеденить_ячейки()
Const sDELIM As String = " "
Dim rCell As Range
Dim sMergeStr As String
If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
With Selection
For Each rCell In .Cells
sMergeStr = sMergeStr & sDELIM & rCell.Text
Next rCell
.Merge Across:=False
.Item(1).Value = Mid(sMergeStr, 1 + Len(sDELIM))
Selection.UnMerge
Макрос объединяет все выделенные столбцы и строки в одну ячейку может быть на его основе возможно сделать следующее:
прошу помочь, нужно что бы на странице объединение было только по строчно, каждый столбец на странице в одну строку т.е. 1a <= 1a 1b 1c 1d ...1v .... 2a <= 2a 2b 2 c ... 2v и т.д.
Сообщениеесть макрос
Dim rCell As Range
With Selection
Next rCell
Selection.UnMerge
Автор - Лехаа
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:56
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Пишете про столбец
а в т.е. про строку
Чего хотите-то в итоге?
QIWI 9173973973
СообщениеПишете про столбец
а в т.е. про строку
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 12:53
Лехаа Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:54 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
ну как же, хочу вот что:
-все столбцы в 1й строке объединились в ячейку 1a
-все столбцы в 2й строке объединились в ячейку 2a
-все столбцы в 100й строке объединились в ячейку 100a
вот ...так наверное понятно...? :)
Автор - Лехаа
Дата добавления - 03.06.2014 в 14:54
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Так не устроит?
К сообщению приложен файл: 7573835.jpg (26.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеТак не устроит?
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 14:58
Rioran Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:04 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Лехаа, здравствуйте.
Вы хотите, чтобы объединялось содержимое ячеек или чтобы 100 ячеек строки превратились в одну мега-ячейку?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеЛехаа, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.06.2014 в 15:04
Alex_ST Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:40 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Вполне возможно, что и перемудрил, но отлаживать уже некогда - начальство вызвало:[vba]
Sub объеденить_ячейки_по_строкам()
    Const sDELIM$ = "|"
    Dim rRow As Range, i&, sMergeStr$
    With Selection
       For i = 1 To .Rows.Count
          Set rRow = Intersect(.Cells, Selection(i).EntireRow)
          sMergeStr = Join(Application.Index(rRow.Value, 1, 0), sDELIM)
          rRow.ClearContents: rRow(1).Value = sMergeStr
       Next i
СообщениеВполне возможно, что и перемудрил, но отлаживать уже некогда - начальство вызвало:[vba]
    Const sDELIM$ = "|"
    With Selection
       Next i
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:40
Alex_ST Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:43 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Судя по тому, что Лехаа сначала делает .Merge, а потом .UnMerge , то он просто так очищает все ячейки кроме первой :)
СообщениеСудя по тому, что Лехаа сначала делает .Merge, а потом .UnMerge , то он просто так очищает все ячейки кроме первой :)
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:43
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:46 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Тогда безо всяких макросов жмакнуть указанную в сообщении 4 кнопку :D
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:46
Alex_ST Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:48 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Стандартные кнопки объединения не делают конкатенацию текстов ячеек через разделитель, а просто забивают всё, что не в первой ячейке.
СообщениеСтандартные кнопки объединения не делают конкатенацию текстов ячеек через разделитель, а просто забивают всё, что не в первой ячейке.
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:48
Лехаа Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:25 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
надо автоматически объединить ячейки от:
- "1a" до "1w" объединить в 1а
- "2a" до "2w" объединить в 2а
- "3a" до "3w" объединить в 3а
- "4a" до "4w" объединить в 4а
- "5a" до "5w" объединить в 5а
- "100a" до "100w" объединить в 100а
Автор - Лехаа
Дата добавления - 05.06.2014 в 15:25
Russel Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:35 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
Приложите пример файла с данными "как есть" и "что надо получить"
Автор - Russel
Дата добавления - 05.06.2014 в 15:35
Лехаа Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:52 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
Alex_ST,
Спасибо за попытку, но моя версия делает тоже самое, выделенное объединяет в одну ячейку, хотелось бы что бы выделенное объединялось построчно схематично см рис.[url=]My WebPage[/url]
сделано:
в данном примере объединил всего 4 строки выделяя каждую строку и применяя макрос на объединение, вручную с помощью своего макроса, а хотелось бы объединять на автомате диапазон из 50 строк
Сообщение отредактировал Лехаа - Четверг, 05.06.2014, 16:12
СообщениеAlex_ST,
сделано:
Автор - Лехаа
Дата добавления - 05.06.2014 в 15:52
Лехаа Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:32 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
К сообщению приложен файл: 7911279.xlsx (9.9 Kb)
Автор - Лехаа
Дата добавления - 05.06.2014 в 16:32
Russel Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:38 | Сообщение № 14
Репутация: 320 ±
К сообщению приложен файл: 7911279.xlsx(10Kb)
Ну и где здесь исходная таблица и необходимый результат работы макроса?
Автор - Russel
Дата добавления - 05.06.2014 в 16:38
Лехаа Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:24 | Сообщение № 15
Репутация: 4 ±
вот пример:
как на основе его так же объединить построчно остальное? пытался сделать повтор ...но что то не получается...
К сообщению приложен файл: 7750506.xlsm (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал Лехаа - Пятница, 06.06.2014, 12:34
вот пример:
Автор - Лехаа
Дата добавления - 06.06.2014 в 12:24
китин Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:27 | Сообщение № 16
просто тест.удалите,плз
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 06.06.2014, 12:34
Сообщениепросто тест.удалите,плз
Дата добавления - 06.06.2014 в 12:27
Лехаа Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:30 | Сообщение № 17
Репутация: 4 ±
просто тест.
см файл (исправил)
просто тест.
см файл (исправил)
Автор - Лехаа
Дата добавления - 06.06.2014 в 12:30
Лехаа Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:46 | Сообщение № 18
Репутация: 4 ±
Alex_ST, может на примере будет понятнее? см.вложение
К сообщению приложен файл: 4698290.xlsm (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал Лехаа - Пятница, 06.06.2014, 12:46
СообщениеAlex_ST, может на примере будет понятнее? см.вложение
Автор - Лехаа
Дата добавления - 06.06.2014 в 12:46
Alex_ST Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:12 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
Я не могу с работы качать файлы с макросами (Спасибо собакам-сисадминам! Чтобы у них за это все аккаунты покоцались! shock ).
А дома занимаюсь в основном домашними делами :)
Если выложите файл без макросов в формате 2003 и текст процедур, то может быть посмотреть и смогу.
СообщениеЯ не могу с работы качать файлы с макросами (Спасибо собакам-сисадминам! Чтобы у них за это все аккаунты покоцались! shock ).
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:12
Russel Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:25 | Сообщение № 20
Репутация: 320 ±
Держите вариант формулой
К сообщению приложен файл: 0488387.xlsm (17.9 Kb)
СообщениеДержите вариант формулой
Автор - Russel
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:25
