Поиск по столбцам
mikgamer
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:42 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в ячейке A1 на лист1, вносим искомый номер, на лист2 формула ищет столбец с данным номером и переносим данные снова на лист A1 в указанные ячейки, пример указан в файле, как сделать автоматом? Заранее благодарен
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в ячейке A1 на лист1, вносим искомый номер, на лист2 формула ищет столбец с данным номером и переносим данные снова на лист A1 в указанные ячейки, пример указан в файле, как сделать автоматом? Заранее благодарен mikgamer
Сообщение Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в ячейке A1 на лист1, вносим искомый номер, на лист2 формула ищет столбец с данным номером и переносим данные снова на лист A1 в указанные ячейки, пример указан в файле, как сделать автоматом? Заранее благодарен Автор - mikgamer Дата добавления - 04.06.2014 в 23:42
gling
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:45 |
Почитайте про функцию ГПР.
Почитайте про функцию ГПР. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 04.06.2014, 23:45
Сообщение Почитайте про функцию ГПР. Автор - gling Дата добавления - 04.06.2014 в 23:45
mikgamer
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:50 |
Можно пример в файле?
Можно пример в файле?mikgamer
Сообщение отредактировал mikgamer - Среда, 04.06.2014, 23:52
Можно пример в файле?Автор - mikgamer Дата добавления - 04.06.2014 в 23:50
DsD
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:51 |
или ВПР или в купе ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ()) всегда можно отфильтровать или убить пустые строки
или ВПР или в купе ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ()) всегда можно отфильтровать или убить пустые строки DsD
Сообщение или ВПР или в купе ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ()) всегда можно отфильтровать или убить пустые строки Автор - DsD Дата добавления - 04.06.2014 в 23:51
shurikus
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:53 |
Не совсем понятно про ... Посмотрите файл... Если что-то не так, то покажите на примере что значит "не по порядку"...
Не совсем понятно про ... Посмотрите файл... Если что-то не так, то покажите на примере что значит "не по порядку"... shurikus
Сообщение Не совсем понятно про ... Посмотрите файл... Если что-то не так, то покажите на примере что значит "не по порядку"... Автор - shurikus Дата добавления - 04.06.2014 в 23:53
