= Мир MS Excel/Использование дополнительного фильтра - Мир MS Excel
Rusel Дата: Четверг, 05.06.2014, 11:02 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день. Подскажите как прописать условие для дополнительного фильтра, если мне нужно отобрать строки, которые не содержать выражение1, не содержат выражение2 и т.д. несколько выражений. Например во вложенной файле мне нужно отобрать все строки которые не содержат "мдф", "техника", "камень", "ремонт".
К сообщению приложен файл: __.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите как прописать условие для дополнительного фильтра, если мне нужно отобрать строки, которые не содержать выражение1, не содержат выражение2 и т.д. несколько выражений. Например во вложенной файле мне нужно отобрать все строки которые не содержат "мдф", "техника", "камень", "ремонт".
Автор - Rusel
Дата добавления - 05.06.2014 в 11:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.06.2014, 11:14 | Сообщение № 2
Встаете в А1, жмете Контрл Шифт Енд, вкладка Данные - фильтр, нажимаете на стрелочку в поле Комментарий, убираете галки с ненужных наименований, ОК
Или Вам нужно расширенным фильтром?
СообщениеВстаете в А1, жмете Контрл Шифт Енд, вкладка Данные - фильтр, нажимаете на стрелочку в поле Комментарий, убираете галки с ненужных наименований, ОК
Дата добавления - 05.06.2014 в 11:14
rft21164 Дата: Четверг, 05.06.2014, 11:21 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
условное форматирование, текст содержит = мдф, техника и т.д. фильтр по цвету или как больше нравится
Сообщение отредактировал rft21164 - Четверг, 05.06.2014, 11:22
Сообщениеусловное форматирование, текст содержит = мдф, техника и т.д. фильтр по цвету или как больше нравится
Автор - rft21164
Дата добавления - 05.06.2014 в 11:21
Russel Дата: Четверг, 05.06.2014, 11:24 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Способ "в лоб", с допстолбцами.
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (22.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеСпособ "в лоб", с допстолбцами.
Автор - Russel
Дата добавления - 05.06.2014 в 11:24
Rusel Дата: Четверг, 05.06.2014, 11:58 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Нет, не то. Убирать лишние галочки слишком долго, в комментариях после ключевых слов могут быть еще данные, но мне нужно отсортировать именно по ключевым словам. Другими словами мне нужны все строки, которые не содержат слова "Мебель", "техника", "камень". А в обычном фильтре только два поля "не содержит".
К сообщению приложен файл: 0468163.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеНет, не то. Убирать лишние галочки слишком долго, в комментариях после ключевых слов могут быть еще данные, но мне нужно отсортировать именно по ключевым словам. Другими словами мне нужны все строки, которые не содержат слова "Мебель", "техника", "камень". А в обычном фильтре только два поля "не содержит".
Автор - Rusel
Дата добавления - 05.06.2014 в 11:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:31 | Сообщение № 6
Посмотрите такой вариант
в серые ячейки можно дописывать данные. Потом фильтр по неокрашенным ячейкам столбца I
К сообщению приложен файл: 0468163_1.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 05.06.2014 в 12:31
mus013 Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:37 | Сообщение № 7
Репутация: 25 ±
Rusel, Д день, я всему ещё только учусь, но может быть Вас файл с УФ наведёт на мысль, как правильно сделать,
хотя после борода обычно делать нечего, только восхищаться!
К сообщению приложен файл: 0468163_2.xlsx (17.8 Kb)
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
СообщениеRusel, Д день, я всему ещё только учусь, но может быть Вас файл с УФ наведёт на мысль, как правильно сделать,
Автор - mus013
Дата добавления - 05.06.2014 в 12:37
Rusel Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:10 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
_Boroda_, вот этот вариант то, что надо. Как я понял в серые поля вводим ключевые слова, все равно что *слово* в обычном фильтре, после этого поля таблицы, содержащие эти слова, окрашиваются, затем фильтруем по цвету. А какими инструментами это сделано, и как этот отбор реализовать на другом листе. Зашел ctrl F3, там два имени, но ничего не понял.
Сообщение_Boroda_, вот этот вариант то, что надо. Как я понял в серые поля вводим ключевые слова, все равно что *слово* в обычном фильтре, после этого поля таблицы, содержащие эти слова, окрашиваются, затем фильтруем по цвету. А какими инструментами это сделано, и как этот отбор реализовать на другом листе. Зашел ctrl F3, там два имени, но ничего не понял.
Автор - Rusel
Дата добавления - 05.06.2014 в 13:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:18 | Сообщение № 9
Да, Вы совершенно верно все поняли. Кстати, серыми ячейками не ограничивается, слов можно вставлять сколько угодно (только без фанатизма).
Имена я тут не использовал, формулу сразу прописал в УФ.
СообщениеДа, Вы совершенно верно все поняли. Кстати, серыми ячейками не ограничивается, слов можно вставлять сколько угодно (только без фанатизма).
Дата добавления - 05.06.2014 в 13:18
Rusel Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:45 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
_Boroda_, всё, разобрался, огромное спасибо.
Сообщение_Boroda_, всё, разобрался, огромное спасибо.
Автор - Rusel
Дата добавления - 05.06.2014 в 13:45
jsl16388 Дата: Четверг, 05.06.2014, 14:35 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
неплохой кстати вариант, обычно фильтровать массивом не приходится, но возьму на заметочку
Автор - jsl16388
Дата добавления - 05.06.2014 в 14:35
