Выбор функции просмотр не верный
Dilemma086
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:12 |
Приветствую! Помогите решить задачу. Сам пример во вложении. Свожу прайс в один файл из нескольких. Необходимо по артиклу найти товар, для этого использую ВПР Затем в зависимости от стоимости умножить на коэффициент, использую функцию просмотр. И тут проблема, при некоторых значениях стоимости товара, коэффициент подставляется не верный. Это видно в примере. Надеюсь на вашу помощь. Думаю проблема решаема )
Приветствую! Помогите решить задачу. Сам пример во вложении. Свожу прайс в один файл из нескольких. Необходимо по артиклу найти товар, для этого использую ВПР Затем в зависимости от стоимости умножить на коэффициент, использую функцию просмотр. И тут проблема, при некоторых значениях стоимости товара, коэффициент подставляется не верный. Это видно в примере. Надеюсь на вашу помощь. Думаю проблема решаема ) Dilemma086
Сообщение Приветствую! Помогите решить задачу. Сам пример во вложении. Свожу прайс в один файл из нескольких. Необходимо по артиклу найти товар, для этого использую ВПР Затем в зависимости от стоимости умножить на коэффициент, использую функцию просмотр. И тут проблема, при некоторых значениях стоимости товара, коэффициент подставляется не верный. Это видно в примере. Надеюсь на вашу помощь. Думаю проблема решаема ) Автор - Dilemma086 Дата добавления - 05.06.2014 в 15:12
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:17 |
Так нужно? Код
=ВПР(A2;Лист2!A1:B2;2;0)*36*ПРОСМОТР(ВПР(A2;Лист2!A1:B2;2;0)*36;{0;100;300;700;2000;5000};{2;1,5;1,3;1,2;1,5;1,1})
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.06.2014 в 15:17
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:18 |
Так надо? Код
=ПРОСМОТР(ВПР(A2;Лист2!A1:B2;2;0)*36;{0;100;300;700;2000;5000};{2;1,5;1,3;1,2;1,5;1,1})
Так надо? Код
Сообщение Так надо? Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.06.2014 в 15:18
Dilemma086
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:30 |
Так нужно? [Перевод / Translate] =ВПР(A2;Лист2!A1:B2;2;0)*36*ПРОСМОТР(ВПР(A2;Лист2!A1:B2;2;0)*36;{0;100;300;700;2000;5000};{2;1,5;1,3;1,2;1,5;1,1})
Да, так работает. Спасибо!!!
Да, так работает. Спасибо!!!Dilemma086
Сообщение Так нужно? [Перевод / Translate] =ВПР(A2;Лист2!A1:B2;2;0)*36*ПРОСМОТР(ВПР(A2;Лист2!A1:B2;2;0)*36;{0;100;300;700;2000;5000};{2;1,5;1,3;1,2;1,5;1,1})
Да, так работает. Спасибо!!!Автор - Dilemma086 Дата добавления - 05.06.2014 в 15:30
