= Мир MS Excel/ВПР и размер файла - Мир MS Excel
ВПР и размер файла
-Const- Дата: Четверг, 05.06.2014, 20:02 | Сообщение № 1
Всем привет. Подскажите, столкнулся с проблемой. Есть 31 файл, в каждом файле есть 24 вкладки, в каждой вкладке есть таблица на 6000 строк. В новом файле с помощью функции ВПР Пытаюсь выдрать выборочные данные из всех файлов, получается всего 744 значения, вроде файл должен быть не большой, но он огромный, под 200 Мб. Требуется сделать это за целый год, но тогда файл будет под 2 ГБ. Почему файл такой большой, можно ли уменьшить размер формируемого файла и как?
СообщениеВсем привет. Подскажите, столкнулся с проблемой. Есть 31 файл, в каждом файле есть 24 вкладки, в каждой вкладке есть таблица на 6000 строк. В новом файле с помощью функции ВПР Пытаюсь выдрать выборочные данные из всех файлов, получается всего 744 значения, вроде файл должен быть не большой, но он огромный, под 200 Мб. Требуется сделать это за целый год, но тогда файл будет под 2 ГБ. Почему файл такой большой, можно ли уменьшить размер формируемого файла и как?
Автор - -Const-
Дата добавления - 05.06.2014 в 20:02
Serge_007 Дата: Четверг, 05.06.2014, 22:20 | Сообщение № 2
Функция ВПР, в своей работе создает кэш используемой таблицы (второй аргумент). Вы фактически сохраняете все 24*31*6000 строк в функции. На практике это дает возможность работать с закрытыми файлами, но многократно увеличивает вес результирующего файла
Да, можно. Для этого необходимо исключить:
1. Разбиение данных на листы
2. Разбиение данных на файлы
Дата добавления - 05.06.2014 в 22:20
-Const- Дата: Пятница, 06.06.2014, 06:18 | Сообщение № 3
Незадачка, они в первоначальной виде уже разбиты и приходиться работать с ними. Значит нельзя уменьшить?
СообщениеНезадачка, они в первоначальной виде уже разбиты и приходиться работать с ними. Значит нельзя уменьшить?
Автор - -Const-
Дата добавления - 06.06.2014 в 06:18
Serge_007 Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:09 | Сообщение № 4
Нет
СообщениеНет
Дата добавления - 06.06.2014 в 10:09
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:50 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
-Const-, то что они разбиты на файлы и листы изначально, вовсе не означает что так и должно быть, это всё значит нужно склеить во едино и потому работать и поверьте, с этим можно будет делать намного интереснее вещи чем с тем что есть сейчас. Тем более если данные однотипны, с одинаковыми столбцами, то склеить их и вовсе не составит труда с помощью макроса.
Сообщение-Const-, то что они разбиты на файлы и листы изначально, вовсе не означает что так и должно быть, это всё значит нужно склеить во едино и потому работать и поверьте, с этим можно будет делать намного интереснее вещи чем с тем что есть сейчас. Тем более если данные однотипны, с одинаковыми столбцами, то склеить их и вовсе не составит труда с помощью макроса.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 06.06.2014 в 23:50
