Наибольшее из последовательности чисел, меньшее 324,8
extram3
Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:09 |
Необходимо найти максимальное из чисел последовательности, меньших 324,8. Не могу правильно подобрать формулу, подскажите пожалуйста. [moder]Файлик приложите с последовательностью[/moder] Дана последовательность чисел 122,9; 434,8; 211,3; 515,3; 124,7; 233,5; 332,0; 533,9; 441,1; 123,8; 233,5; 434,4. подготовить лист для нахождения максимального из чисел последовательности, меньших 324,8.
Необходимо найти максимальное из чисел последовательности, меньших 324,8. Не могу правильно подобрать формулу, подскажите пожалуйста. [moder]Файлик приложите с последовательностью[/moder] Дана последовательность чисел 122,9; 434,8; 211,3; 515,3; 124,7; 233,5; 332,0; 533,9; 441,1; 123,8; 233,5; 434,4. подготовить лист для нахождения максимального из чисел последовательности, меньших 324,8. extram3
Сообщение отредактировал extram3 - Пятница, 06.06.2014, 13:13
Сообщение Необходимо найти максимальное из чисел последовательности, меньших 324,8. Не могу правильно подобрать формулу, подскажите пожалуйста. [moder]Файлик приложите с последовательностью[/moder] Дана последовательность чисел 122,9; 434,8; 211,3; 515,3; 124,7; 233,5; 332,0; 533,9; 441,1; 123,8; 233,5; 434,4. подготовить лист для нахождения максимального из чисел последовательности, меньших 324,8. Автор - extram3 Дата добавления - 06.06.2014 в 13:09 Ответить
Сообщение еэх.ща придет модератор,подскажет. уже пришел Автор - китин Дата добавления - 06.06.2014 в 13:11
китин
Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:17 |
=МАКС(ЕСЛИ($B$2:$M$2<324,7;$B$2:$M$2))
массивная
массивнаякитин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 06.06.2014, 13:30
Сообщение Код
массивнаяАвтор - китин Дата добавления - 06.06.2014 в 13:17
extram3
Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:20 |
Спасибо, получилось) Забыла что для массива ctrl+shift+enter надо использовать
Спасибо, получилось) Забыла что для массива ctrl+shift+enter надо использовать extram3
Сообщение Спасибо, получилось) Забыла что для массива ctrl+shift+enter надо использовать Автор - extram3 Дата добавления - 06.06.2014 в 13:20
Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:24 |
=МАКС(($B$2:$M$2<324,7)*$B$2:$M$2)
Для МАКС ЕСЛИ не обязательно
Для МАКС ЕСЛИ не обязательно_Boroda_
Сообщение Код
Для МАКС ЕСЛИ не обязательноАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 06.06.2014 в 13:24
китин
Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:27 |
понял,спасибо.но фсё равно массивная
понял,спасибо.но фсё равно массивная китин
Сообщение понял,спасибо.но фсё равно массивная Автор - китин Дата добавления - 06.06.2014 в 13:27
MCH
Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:06 |
немассивная: Код
=НАИМЕНЬШИЙ($B$2:$M$2;СЧЁТЕСЛИ($B$2:$M$2;"<"&324,8))
немассивная: Код
MCH
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 06.06.2014, 15:07
Сообщение немассивная: Код
Автор - MCH Дата добавления - 06.06.2014 в 15:06
