= Мир MS Excel/Выборка данных из диапазона чисел при помощи сравнения. - Мир MS Excel
MulleR Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:28 | Сообщение № 1
Добрый день! Нужно сравнить число в левом столбце с числами из верхней строки, и из подходящего выбрать числа и записать в ячейку!
Большое спасибо за помощь тем кто откликнется!
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Нужно сравнить число в левом столбце с числами из верхней строки, и из подходящего выбрать числа и записать в ячейку!
Автор - MulleR
Дата добавления - 07.06.2014 в 11:28
Nic70y Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
проверяйте, может правильно
К сообщению приложен файл: 93-21-47.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениепроверяйте, может правильно
Дата добавления - 07.06.2014 в 11:44
MulleR Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:08 | Сообщение № 3
Спасибо большое!!! Еще один маленький вопрос, если поставщик делает наценку за каждый 0,5 кг, можно как-то добавить к существующей формуле эту наценку? Подробнее в файле!
К сообщению приложен файл: 6532231.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеСпасибо большое!!! Еще один маленький вопрос, если поставщик делает наценку за каждый 0,5 кг, можно как-то добавить к существующей формуле эту наценку? Подробнее в файле!
Автор - MulleR
Дата добавления - 07.06.2014 в 12:08
Pelena Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:14 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Просто допишите в конце формулы (для С3)
+$B3*R3*2
СообщениеПросто допишите в конце формулы (для С3)
+$B3*R3*2
Дата добавления - 07.06.2014 в 12:14
MulleR Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:28 | Сообщение № 5
Спасибо!!!
СообщениеСпасибо!!!
Автор - MulleR
Дата добавления - 07.06.2014 в 12:28
MulleR Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:55 | Сообщение № 6
Еще один вопрос, то что Вы предложили +$B3*R3*2 считает не точно, нужно что-то более менее универсальное!
Подробности в файле!
К сообщению приложен файл: 93-21-47-.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЕще один вопрос, то что Вы предложили +$B3*R3*2 считает не точно, нужно что-то более менее универсальное!
Автор - MulleR
Дата добавления - 07.06.2014 в 12:55
Nic70y Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:07 | Сообщение № 7
Репутация: 2427 ±
Лично я не понял принцип расчета. Покажите на "пальцах" как получается 16?
СообщениеЛично я не понял принцип расчета. Покажите на "пальцах" как получается 16?
Дата добавления - 07.06.2014 в 13:07
Pelena Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:10 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
Как я понимаю если берем 6 кг, то должно получиться 16 р., а не 19
Почему? Я поняла так, что за 6 кг мы получаем 7 по основной таблице + за каждые 0,5 кг по 1. Итого 7+6/0,5*1=7+12=19
Приведите ваш алгоритм подсчёта
Дата добавления - 07.06.2014 в 13:10
MulleR Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:21 | Сообщение № 9
Как мне нужно: 7+(6-1,5)*2=16. Т.е. 6-1,5=4,5, а 4,5 - это 9 раз по 0,5!
СообщениеКак мне нужно: 7+(6-1,5)*2=16. Т.е. 6-1,5=4,5, а 4,5 - это 9 раз по 0,5!
Автор - MulleR
Дата добавления - 07.06.2014 в 13:21
Pelena Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:54 | Сообщение № 10
Репутация: 4638 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 2793437.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 07.06.2014 в 13:54
MulleR Дата: Суббота, 07.06.2014, 14:05 | Сообщение № 11
Спасибо! Теперь понял, только в моем случае мне было необходимо округление вверх, я поправил сам. Большое спасибо всем!!!
СообщениеСпасибо! Теперь понял, только в моем случае мне было необходимо округление вверх, я поправил сам. Большое спасибо всем!!!
Автор - MulleR
Дата добавления - 07.06.2014 в 14:05
MulleR Дата: Понедельник, 09.06.2014, 18:32 | Сообщение № 12
Здравствуйте еще раз! У меня появилось еще пару вопросов, у самого не получилось сделать. Нужно чтобы производился выбор наценки в зависимости от веса отправки. Подробности в файле!
К сообщению приложен файл: 4478300.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте еще раз! У меня появилось еще пару вопросов, у самого не получилось сделать. Нужно чтобы производился выбор наценки в зависимости от веса отправки. Подробности в файле!
Автор - MulleR
Дата добавления - 09.06.2014 в 18:32
vikttur Дата: Понедельник, 09.06.2014, 18:38 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
Создать тему и валить все в кучу. А другим как потом найти ответ на похожий вопрос?
СообщениеСоздать тему и валить все в кучу. А другим как потом найти ответ на похожий вопрос?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.06.2014 в 18:38
