Выборка данных из диапазона чисел при помощи сравнения.
MulleR
Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:28 |
Добрый день! Нужно сравнить число в левом столбце с числами из верхней строки, и из подходящего выбрать числа и записать в ячейку! Большое спасибо за помощь тем кто откликнется!
Добрый день! Нужно сравнить число в левом столбце с числами из верхней строки, и из подходящего выбрать числа и записать в ячейку! Большое спасибо за помощь тем кто откликнется! MulleR
Сообщение Добрый день! Нужно сравнить число в левом столбце с числами из верхней строки, и из подходящего выбрать числа и записать в ячейку! Большое спасибо за помощь тем кто откликнется! Автор - MulleR Дата добавления - 07.06.2014 в 11:28
Nic70y
Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:44 |
проверяйте, может правильно
проверяйте, может правильно Nic70y
Сообщение проверяйте, может правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 07.06.2014 в 11:44
MulleR
Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:08 |
Спасибо большое!!! Еще один маленький вопрос, если поставщик делает наценку за каждый 0,5 кг, можно как-то добавить к существующей формуле эту наценку? Подробнее в файле!
Спасибо большое!!! Еще один маленький вопрос, если поставщик делает наценку за каждый 0,5 кг, можно как-то добавить к существующей формуле эту наценку? Подробнее в файле! MulleR
Сообщение Спасибо большое!!! Еще один маленький вопрос, если поставщик делает наценку за каждый 0,5 кг, можно как-то добавить к существующей формуле эту наценку? Подробнее в файле! Автор - MulleR Дата добавления - 07.06.2014 в 12:08
Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:14 |
Просто допишите в конце формулы (для С3) +$B3*R3*2
Просто допишите в конце формулы (для С3) +$B3*R3*2 Pelena
Сообщение Просто допишите в конце формулы (для С3) +$B3*R3*2 Автор - Pelena Дата добавления - 07.06.2014 в 12:14
MulleR
Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:28 |
Спасибо!!!
Сообщение Спасибо!!! Автор - MulleR Дата добавления - 07.06.2014 в 12:28
MulleR
Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:55 |
Еще один вопрос, то что Вы предложили +$B3*R3*2 считает не точно, нужно что-то более менее универсальное! Подробности в файле!
Еще один вопрос, то что Вы предложили +$B3*R3*2 считает не точно, нужно что-то более менее универсальное! Подробности в файле! MulleR
Сообщение Еще один вопрос, то что Вы предложили +$B3*R3*2 считает не точно, нужно что-то более менее универсальное! Подробности в файле! Автор - MulleR Дата добавления - 07.06.2014 в 12:55
Nic70y
Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:07 |
Лично я не понял принцип расчета. Покажите на "пальцах" как получается 16?
Лично я не понял принцип расчета. Покажите на "пальцах" как получается 16? Nic70y
Сообщение Лично я не понял принцип расчета. Покажите на "пальцах" как получается 16? Автор - Nic70y Дата добавления - 07.06.2014 в 13:07
Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:10 |
Как я понимаю если берем 6 кг, то должно получиться 16 р., а не 19
Почему? Я поняла так, что за 6 кг мы получаем 7 по основной таблице + за каждые 0,5 кг по 1. Итого 7+6/0,5*1=7+12=19 Приведите ваш алгоритм подсчёта
Почему? Я поняла так, что за 6 кг мы получаем 7 по основной таблице + за каждые 0,5 кг по 1. Итого 7+6/0,5*1=7+12=19 Приведите ваш алгоритм подсчётаPelena
Сообщение Цитата
Почему? Я поняла так, что за 6 кг мы получаем 7 по основной таблице + за каждые 0,5 кг по 1. Итого 7+6/0,5*1=7+12=19 Приведите ваш алгоритм подсчётаАвтор - Pelena Дата добавления - 07.06.2014 в 13:10
MulleR
Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:21 |
Как мне нужно: 7+(6-1,5)*2=16. Т.е. 6-1,5=4,5, а 4,5 - это 9 раз по 0,5!
Как мне нужно: 7+(6-1,5)*2=16. Т.е. 6-1,5=4,5, а 4,5 - это 9 раз по 0,5! MulleR
Сообщение Как мне нужно: 7+(6-1,5)*2=16. Т.е. 6-1,5=4,5, а 4,5 - это 9 раз по 0,5! Автор - MulleR Дата добавления - 07.06.2014 в 13:21
Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:54 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 07.06.2014 в 13:54
MulleR
Дата: Суббота, 07.06.2014, 14:05 |
Спасибо! Теперь понял, только в моем случае мне было необходимо округление вверх, я поправил сам. Большое спасибо всем!!!
Спасибо! Теперь понял, только в моем случае мне было необходимо округление вверх, я поправил сам. Большое спасибо всем!!! MulleR
Сообщение Спасибо! Теперь понял, только в моем случае мне было необходимо округление вверх, я поправил сам. Большое спасибо всем!!! Автор - MulleR Дата добавления - 07.06.2014 в 14:05
MulleR
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 18:32 |
Здравствуйте еще раз! У меня появилось еще пару вопросов, у самого не получилось сделать. Нужно чтобы производился выбор наценки в зависимости от веса отправки. Подробности в файле!
Здравствуйте еще раз! У меня появилось еще пару вопросов, у самого не получилось сделать. Нужно чтобы производился выбор наценки в зависимости от веса отправки. Подробности в файле! MulleR
Сообщение Здравствуйте еще раз! У меня появилось еще пару вопросов, у самого не получилось сделать. Нужно чтобы производился выбор наценки в зависимости от веса отправки. Подробности в файле! Автор - MulleR Дата добавления - 09.06.2014 в 18:32
vikttur
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 18:38 |
Создать тему и валить все в кучу. А другим как потом найти ответ на похожий вопрос?
Создать тему и валить все в кучу. А другим как потом найти ответ на похожий вопрос? vikttur
Сообщение Создать тему и валить все в кучу. А другим как потом найти ответ на похожий вопрос? Автор - vikttur Дата добавления - 09.06.2014 в 18:38
