Решение задачи с двумя неизвестными
sergei026
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 11:51 |
Доброго времени суток всем подскажите решить вот такую вот задачку. Некая сумма умноженная на 1,5 должна выдавать сумму поставленной ставки + прибыль 40. В приложенном файле все расписал по подробнее.
Доброго времени суток всем подскажите решить вот такую вот задачку. Некая сумма умноженная на 1,5 должна выдавать сумму поставленной ставки + прибыль 40. В приложенном файле все расписал по подробнее. sergei026
Сообщение Доброго времени суток всем подскажите решить вот такую вот задачку. Некая сумма умноженная на 1,5 должна выдавать сумму поставленной ставки + прибыль 40. В приложенном файле все расписал по подробнее. Автор - sergei026 Дата добавления - 08.06.2014 в 11:51
vikttur
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:03 |
Почему два неизвестных? 1,5*х=$B$1+C3 Найти х из этого выражения?
Почему два неизвестных? 1,5*х=$B$1+C3 Найти х из этого выражения? vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 08.06.2014, 12:04
Сообщение Почему два неизвестных? 1,5*х=$B$1+C3 Найти х из этого выражения? Автор - vikttur Дата добавления - 08.06.2014 в 12:03
sergei026
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:08 |
х=($B$1+C3)/1,5 Не работает же
х=($B$1+C3)/1,5 Не работает жеsergei026
х=($B$1+C3)/1,5 Не работает жеАвтор - sergei026 Дата добавления - 08.06.2014 в 12:08
vikttur
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:14 |
Значит, я не понял, что нужно. х есть, где y?
Значит, я не понял, что нужно. х есть, где y? vikttur
Сообщение Значит, я не понял, что нужно. х есть, где y? Автор - vikttur Дата добавления - 08.06.2014 в 12:14
sergei026
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:17 |
Х*1,5=Y+40 но может я и ошибаюсь, в приложенном файле постарался все подробно разъяснить.
Х*1,5=Y+40 но может я и ошибаюсь, в приложенном файле постарался все подробно разъяснить. sergei026
Сообщение отредактировал sergei026 - Воскресенье, 08.06.2014, 12:23
Сообщение Х*1,5=Y+40 но может я и ошибаюсь, в приложенном файле постарался все подробно разъяснить. Автор - sergei026 Дата добавления - 08.06.2014 в 12:17
vikttur
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:19 |
Как считается прибыль? Должна быть зависимость от ставки?
Как считается прибыль? Должна быть зависимость от ставки? vikttur
Сообщение Как считается прибыль? Должна быть зависимость от ставки? Автор - vikttur Дата добавления - 08.06.2014 в 12:19
sergei026
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:27 |
Сумма ставки должна быть зависима от коэффициента в данном случае это 1,5 и от желаемой прибыли в примере это 40. Другими словами чтобы некую сумму умножить на 1,5 получилось сумма этой неизвестной и желаемая прибыль в 40.
Сумма ставки должна быть зависима от коэффициента в данном случае это 1,5 и от желаемой прибыли в примере это 40. Другими словами чтобы некую сумму умножить на 1,5 получилось сумма этой неизвестной и желаемая прибыль в 40.sergei026
Сумма ставки должна быть зависима от коэффициента в данном случае это 1,5 и от желаемой прибыли в примере это 40. Другими словами чтобы некую сумму умножить на 1,5 получилось сумма этой неизвестной и желаемая прибыль в 40.Автор - sergei026 Дата добавления - 08.06.2014 в 12:27
vikttur
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:42 |
1,5*х сумма этой неизвестной и желаемая прибыль в 40
х+0,4*х=1,4*х И как Вы хотите: 1,5*х=1,4*х ?
х+0,4*х=1,4*х И как Вы хотите: 1,5*х=1,4*х ?vikttur
Сообщение некую сумму умножить на 1,5
х+0,4*х=1,4*х И как Вы хотите: 1,5*х=1,4*х ?Автор - vikttur Дата добавления - 08.06.2014 в 12:42
AlexM
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 13:43 |
Погадаем. Может быть так надо?
Погадаем. Может быть так надо? AlexM
Сообщение Погадаем. Может быть так надо? Автор - AlexM Дата добавления - 08.06.2014 в 13:43
sergei026
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:31 |
да-да-да Спасибо большое))))
да-да-да Спасибо большое))))sergei026
да-да-да Спасибо большое))))Автор - sergei026 Дата добавления - 08.06.2014 в 14:31
sergei026
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:05 |
И еще один вопросик Как расчитать сумму ставки ячейка С3 чтобы сумма 5 ставок при кф 1.5 составляла 10000
И еще один вопросик Как расчитать сумму ставки ячейка С3 чтобы сумма 5 ставок при кф 1.5 составляла 10000 sergei026
Сообщение И еще один вопросик Как расчитать сумму ставки ячейка С3 чтобы сумма 5 ставок при кф 1.5 составляла 10000 Автор - sergei026 Дата добавления - 08.06.2014 в 22:05
AlexM
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:18 |
так?
Сообщение так? Автор - AlexM Дата добавления - 08.06.2014 в 22:18
sergei026
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:28 |
вы просто Гуру)) спасибо еще раз))
Сообщение вы просто Гуру)) спасибо еще раз)) Автор - sergei026 Дата добавления - 08.06.2014 в 22:28
AlexM
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 00:30 |
еще вариант
Сообщение еще вариант Автор - AlexM Дата добавления - 09.06.2014 в 00:30
