= Мир MS Excel/Чем можно заменить ВПР? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Муля2010 Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 16:09 | Сообщение № 21
Репутация: 12 ±
Quote (Муля2010)
Проблема в том, что при выводе листа на печать, печатается не только значение, а и сам выпадающий список . Если же у Свойствах я снимаю галочку напротив надписи «Выводить обект на печать», то с листа исчезает и сам список и выбранное в нем значение.
Странно! Но скачал ваш новый файл, и в нем єта проблема исчезла.
Но все таки, что это было и в чем причина такой ошибки?
Если есть время,посмотрите пожалуйста!
С ув. Муля!
Quote (Муля2010)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 31.10.2010 в 16:09
kim Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 16:21 | Сообщение № 22
Группа: Гости
Значит Вы неправильно доделали первый вариант.
Мне не нужно смотреть, второй файл - рабочий вариант
Элемент управления вообще не выводится на печать, печатается то что под ним, разбирайтесь...
СообщениеЗначит Вы неправильно доделали первый вариант.
Автор - kim
Дата добавления - 31.10.2010 в 16:21
Муля2010 Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:44 | Сообщение № 23
Репутация: 12 ±
Quote (kim)
С этим разобрался. Не список, а формула под ним выводит на печать должности.А вот по какому принципу она работает, то есть,как определяет нужную должность (именно ту, которая в списке), непонятно.
КАк не понятна роль ячейки Р1.
Может она как "посредник" перехватывает на себя искомое значение должности, а уже формула в Т8 считывает его из Р1 и подбирает соответствующее ФИО. Или я не прав?
С ув. Муля!
Quote (kim)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 31.10.2010 в 19:44
Муля2010 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 10:01 | Сообщение № 24
Репутация: 12 ±
А может кто то знает, как с ивпользованием табельного номера и без ВПР, решить эту задачу
С ув. Муля!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 01.11.2010 в 10:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 11:17 | Сообщение № 25
Quote (Муля2010)
Ну например я знаю. Но до сих пор жду ответа от Вас на свой вопрос от Суббота, 30.10.2010, 23:45.
Quote (Муля2010)
Дата добавления - 01.11.2010 в 11:17
Муля2010 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 11:55 | Сообщение № 26
Репутация: 12 ±
Доброго вам дня Сергей и прекпасного настроения!
Сейчас вот еще раз перечитал, но никакого вопроса там не нашел.
А если ві имеете ввиду вот это мое выражение : "А вот из текста как то это условие выпвло", то я имл ввиду то, что выпало из моей головы, а не из текста техзадания.
Еще раз простите за неточность, моих высказывний.
С ув. Муля!
СообщениеДоброго вам дня Сергей и прекпасного настроения!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 01.11.2010 в 11:55
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 12:06 | Сообщение № 27
Quote (Муля2010)
Странно что не нашли. В посте от Суббота, 30.10.2010, 23:45 кроме моего вопроса больше ничего нет.
Повторяю:
Quote (Serge_007)
Муля2010, где на листе 3.2010 Вы будете писать табельные номера?
Quote (Муля2010)
Повторяю:
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 01.11.2010 в 12:06
Муля2010 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 12:33 | Сообщение № 28
Репутация: 12 ±
Да нет же, писать их на этом листе не надо. Когда я их добавлял на лист реквизитов, то думал, что они пригодятся только для идентификации должностей.
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Понедельник, 01.11.2010, 12:34
СообщениеДа нет же, писать их на этом листе не надо. Когда я их добавлял на лист реквизитов, то думал, что они пригодятся только для идентификации должностей.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 01.11.2010 в 12:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 13:13 | Сообщение № 29
Quote (Муля2010)
Идентификация - это сравнение чего-то с чем-то и нахождение совпадения.
В данном случае - табельного номера с листа Реквизиты с табельным номером на листе 3.2010.
Отсюда и мой вопрос:
Quote
Quote (Муля2010)
Quote
Дата добавления - 01.11.2010 в 13:13
Муля2010 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16:03 | Сообщение № 30
Репутация: 12 ±
Если вы будете брать или сравнивать цифиры в самой ведомости, тогда давайте так. В Реквизитах , я заменил табельный номер на идентификационный код.
Он там короткий. Но на практике, он может иметь в себе и больше знаков. Причем, первые (первая) цифры, в отдельных случаях, могут быть и нулями.
К сообщению приложен файл: ____2.xls (47.0 Kb)
С ув. Муля!
СообщениеЕсли вы будете брать или сравнивать цифиры в самой ведомости, тогда давайте так. В Реквизитах , я заменил табельный номер на идентификационный код.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 01.11.2010 в 16:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16:37 | Сообщение № 31
Quote (Муля2010)
Если вы будете брать или сравнивать цифиры в самой ведомости...
Да нет же! В самой ведомости я не собирался сравнивать! Я вроде понятно написал:
Quote
где на листе 3.2010(!!!) Вы будете писать табельные номера?
На ЛИСТЕ! А не в ВЕДОМОСТИ!..
Вобщем смотрите вложение.
Code
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(Реквизиты!$J$3:$J$9;ПОИСКПОЗ(P9&$D$4;ПодписьВторая&к;0))=0;ИНДЕКС(Реквизиты!$G$3:$G$9;ПОИСКПОЗ(P9&$D$4;ПодписьВторая&к;0));"Уволен за растрату!")
К сообщению приложен файл: Id_Rahui.xls (53.5 Kb)
Quote (Муля2010)
Quote
Code
Дата добавления - 01.11.2010 в 16:37
Муля2010 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18:13 | Сообщение № 32
Репутация: 12 ±
Сергей!
Нет, такой вариант не подходит.
С ув. Муля!
СообщениеСергей!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 01.11.2010 в 18:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:21 | Сообщение № 33
Quote (Муля2010)
Чем?
Quote (Муля2010)
Чем?
Дата добавления - 01.11.2010 в 19:21
Муля2010 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:35 | Сообщение № 34
Репутация: 12 ±
А тем, что код нужно писать в отдельной ячейке, а потом еще наугад искать его у выпадаюшем списке.
С ув. Муля!
СообщениеА тем, что код нужно писать в отдельной ячейке, а потом еще наугад искать его у выпадаюшем списке.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 01.11.2010 в 20:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 21:11 | Сообщение № 35
Quote (Муля2010)
А вы хотите что бы данные появлялись просто когда Вы о них подумали?! Силой мысли?
Для того что бы в Экселе что-то произошло, надо это что-то как-то вызвать. И никак иначе.
ЗЫ Если код в отдельной ячейке Вас не устраивает, то зачем Вы её сделали???
ЗЫЗЫ И какое же Вам хочется видеть решение?
Quote (Муля2010)
Дата добавления - 01.11.2010 в 21:11
Муля2010 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:14 | Сообщение № 36
Репутация: 12 ±
Quote (Serge_007)
Да нет же! Я хочу выбирать у выпадающем списке и все. А иначе, тогда лучше сделать выпадающтй список для ФИО.И обойтись без лишних сложностей.
Quote (Serge_007)
Так это же ячейка для идентификационного кода предприятия.
С ув. Муля!
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 01.11.2010 в 23:14
Serge_007 Дата: Вторник, 02.11.2010, 07:18 | Сообщение № 37
Quote (Муля2010)
Тогда лучше сделать выпадающтй список для ФИО.И обойтись без лишних сложностей.
Финиш sad Нет слов...
Муля2010, а что я Вам предлагал с самого начала?! Перечитайте ВТОРОЙ пост этой темы...
Quote (Муля2010)
Дата добавления - 02.11.2010 в 07:18
Муля2010 Дата: Вторник, 02.11.2010, 10:26 | Сообщение № 38
Репутация: 12 ±
Добрій день!
Спасибо вам Сергей за посильную помощь!
С ув. Муля!
СообщениеДобрій день!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 02.11.2010 в 10:26
Skav_Shi Дата: Четверг, 06.10.2016, 09:57 | Сообщение № 39
Доброго дня!
Не могу понять, почему ВПР косячит... опытно-экспериментальным путем вычислил, что из за того что искомое значение в текстовом формате, но все равно нгепонятно, почему в ряде искомых значений ВПР это не смущает, а вдругих начинается белимберда... (то есть если в А6 выбираю вид газа, то нормально, то НД...)
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Четверг, 06.10.2016, 10:24
СообщениеДоброго дня!
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 06.10.2016 в 09:57
китин Дата: Четверг, 06.10.2016, 10:04 | Сообщение № 40
Skav_Shi, щаз модераторы еще 20% влепят
СообщениеSkav_Shi, щаз модераторы еще 20% влепят
Дата добавления - 06.10.2016 в 10:04
  • Страница 2 из 3
