= Мир MS Excel/Формирование новой таблицы по условию - Мир MS Excel
PurpleMan Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Стоит задача из таблицы с полным перечнем оборудования сформировать новую таблицу только с тем оборудованием, которое удовлетворяет условию.
В прилагаемом примере в столбце с потерями ведется расчет потерь на клапане при заданном расходе и плотности жидкости, если полученные потери удовлетворяют условию применимости клапана то возвращается величина потерь, иначе - 0. Так вот, можно ли сформировать новую таблицу только из тех клапанов, которые можно использовать?
К сообщению приложен файл: 654646132.xls (57.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - PurpleMan
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:59
AlexM Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:57 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Можно так.
Формула массива
=ИНДЕКС(A$1:A$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E$8:$E$100>0;СТРОКА($E$8:$E$100));СТРОКА(A1)))
Сделал дополнительный столбец с индексом. Если такой столбец не мешает, то формулах в столбцов H:L можно индекс не вычислять, а брать из столбца G. Тогда формула будет короче и не массивная
=ИНДЕКС(A$1:A$100;$G8)
Ошибки скрыты условным форматированием.
К сообщению приложен файл: 654646132_new.xls (69.5 Kb)
СообщениеМожно так.
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:57
PurpleMan Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:50 | Сообщение № 3
Спасибо, AlexM! Все работает! Дополнительные столбец - не критично :)
СообщениеСпасибо, AlexM! Все работает! Дополнительные столбец - не критично :)
Автор - PurpleMan
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:50
