Вставка текста из списка в ячейку.
naum2
Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:49 |
Требуется помощь, помогите с формулой, требуется чтобы при вводе значения в ячейку Q4 (например 210 ) из столбца K19:К22, слово которое высветилось в строке K19:К22 отражалось в ячейке Q5.
Требуется помощь, помогите с формулой, требуется чтобы при вводе значения в ячейку Q4 (например 210 ) из столбца K19:К22, слово которое высветилось в строке K19:К22 отражалось в ячейке Q5. naum2
Сообщение Требуется помощь, помогите с формулой, требуется чтобы при вводе значения в ячейку Q4 (например 210 ) из столбца K19:К22, слово которое высветилось в строке K19:К22 отражалось в ячейке Q5. Автор - naum2 Дата добавления - 10.06.2014 в 15:49
naum2
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:03 |
Неужели эта задача не решаема ????
Неужели эта задача не решаема ???? naum2
Сообщение Неужели эта задача не решаема ???? Автор - naum2 Дата добавления - 10.06.2014 в 16:03
igrtsk
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:15 |
Если вам необходимо, чтобы в ячейке Q5 отображались те же данные, что и в Q4, то и введите в ячейку Q5 формулу: Но, похоже, вы что-то другое имели в виду, но вас никто не понял
Если вам необходимо, чтобы в ячейке Q5 отображались те же данные, что и в Q4, то и введите в ячейку Q5 формулу: Но, похоже, вы что-то другое имели в виду, но вас никто не понял igrtsk
Сообщение Если вам необходимо, чтобы в ячейке Q5 отображались те же данные, что и в Q4, то и введите в ячейку Q5 формулу: Но, похоже, вы что-то другое имели в виду, но вас никто не понял Автор - igrtsk Дата добавления - 10.06.2014 в 16:15
vikttur
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:29 |
=ВПР(Q4;$H$19:$I$23;2)
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 10.06.2014 в 16:29
naum2
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:34 |
Я имел ввиду что если в массива K19:К22 появляется слово (Осмотр или буквы К,С,Т), а не #н/д, то это слово или буква должно отображаться в ячейке Q5. (Сори если не правильно выразился )
Я имел ввиду что если в массива K19:К22 появляется слово (Осмотр или буквы К,С,Т), а не #н/д, то это слово или буква должно отображаться в ячейке Q5. (Сори если не правильно выразился ) naum2
Сообщение Я имел ввиду что если в массива K19:К22 появляется слово (Осмотр или буквы К,С,Т), а не #н/д, то это слово или буква должно отображаться в ячейке Q5. (Сори если не правильно выразился ) Автор - naum2 Дата добавления - 10.06.2014 в 16:34
vikttur
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:36 |
Формула, показанная выше, находит меньшее или равное значение. Формула для точного поиска: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Q4;$H$19:$I$23;2;0);"")
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 10.06.2014, 16:39
Сообщение Формула, показанная выше, находит меньшее или равное значение. Формула для точного поиска: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 10.06.2014 в 16:36
naum2
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:38 |
vikttur спасибо всё работает
vikttur спасибо всё работает naum2
Сообщение vikttur спасибо всё работает Автор - naum2 Дата добавления - 10.06.2014 в 16:38
