= Мир MS Excel/Вставка текста из списка в ячейку. - Мир MS Excel
naum2 Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:49 | Сообщение № 1
Требуется помощь, помогите с формулой, требуется чтобы при вводе значения в ячейку Q4 (например 210 ) из столбца K19:К22, слово которое высветилось в строке K19:К22 отражалось в ячейке Q5.
К сообщению приложен файл: 2250592.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеТребуется помощь, помогите с формулой, требуется чтобы при вводе значения в ячейку Q4 (например 210 ) из столбца K19:К22, слово которое высветилось в строке K19:К22 отражалось в ячейке Q5.
Автор - naum2
Дата добавления - 10.06.2014 в 15:49
naum2 Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:03 | Сообщение № 2
Неужели эта задача не решаема ???? %)
СообщениеНеужели эта задача не решаема ???? %)
Автор - naum2
Дата добавления - 10.06.2014 в 16:03
igrtsk Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:15 | Сообщение № 3
Репутация: 52 ±
Если вам необходимо, чтобы в ячейке Q5 отображались те же данные, что и в Q4, то и введите в ячейку Q5 формулу:
=Q4
Но, похоже, вы что-то другое имели в виду, но вас никто не понял
СообщениеЕсли вам необходимо, чтобы в ячейке Q5 отображались те же данные, что и в Q4, то и введите в ячейку Q5 формулу:
=Q4
Автор - igrtsk
Дата добавления - 10.06.2014 в 16:15
vikttur Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:29 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
=ВПР(Q4;$H$19:$I$23;2)
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.06.2014 в 16:29
naum2 Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:34 | Сообщение № 5
Я имел ввиду что если в массива K19:К22 появляется слово (Осмотр или буквы К,С,Т), а не #н/д, то это слово или буква должно отображаться в ячейке Q5. (Сори если не правильно выразился :D )
СообщениеЯ имел ввиду что если в массива K19:К22 появляется слово (Осмотр или буквы К,С,Т), а не #н/д, то это слово или буква должно отображаться в ячейке Q5. (Сори если не правильно выразился :D )
Автор - naum2
Дата добавления - 10.06.2014 в 16:34
vikttur Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:36 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Формула, показанная выше, находит меньшее или равное значение.
Формула для точного поиска:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Q4;$H$19:$I$23;2;0);"")
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 10.06.2014, 16:39
СообщениеФормула, показанная выше, находит меньшее или равное значение.
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.06.2014 в 16:36
naum2 Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:38 | Сообщение № 7
vikttur спасибо всё работает hands
Сообщениеvikttur спасибо всё работает hands
Автор - naum2
Дата добавления - 10.06.2014 в 16:38
