= Мир MS Excel/Настройка фильтрации по значению определенной ячейки - Мир MS Excel
marinanazarova Дата: Среда, 11.06.2014, 11:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите как отфильтровать строки по выделенной ячейке. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1025024.xls (44.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите как отфильтровать строки по выделенной ячейке. Спасибо!
Автор - marinanazarova
Дата добавления - 11.06.2014 в 11:39
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 12:14 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
marinanazarova, здравствуйте.
Самое простое - сделать кнопку с макросом. При этом, если ячейка с годом пустая - фильтр тоже обнуляется и показывает всё.
Sub Year_Filter()
With ThisWorkbook.Sheets(1)
Dim X As Integer
X = .Cells(1, 4).Value
If X <> 0 Then
     .Range("$A$3:$I$8").AutoFilter Field:=5, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(0, "12/12/" & X)
Else
К сообщению приложен файл: Year_Filter.xlsm (25.1 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеmarinanazarova, здравствуйте.
Sub Year_Filter()
Dim X As Integer
If X <> 0 Then
Else
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:14
marinanazarova Дата: Среда, 11.06.2014, 12:22 | Сообщение № 3
А если у меня будет несколько листов с одинаковыми таблицами, а последний будет лист итоговый? Просто не удобно будет по каждому листу бегать - нажимать кнопку. Спасибо
СообщениеА если у меня будет несколько листов с одинаковыми таблицами, а последний будет лист итоговый? Просто не удобно будет по каждому листу бегать - нажимать кнопку. Спасибо
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:22
ikki Дата: Среда, 11.06.2014, 12:27 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
В моём Excel 2003 на панель инструментов можно вытащить кнопку "Автофильтр" (находится в категории "Данные", изображение на кнопке выглядит как воронка и рядышком символ "равно"), нажатие на которую как раз и фильтрует таблицу по выделенному значению.
где аналогичный инструмент находится в Вашем Excel 2007 - я не знаю, но, думаю, поискать такую кнопочку стоит и вытащить её на ПБД.
помощь по Excel и VBA
СообщениеВ моём Excel 2003 на панель инструментов можно вытащить кнопку "Автофильтр" (находится в категории "Данные", изображение на кнопке выглядит как воронка и рядышком символ "равно"), нажатие на которую как раз и фильтрует таблицу по выделенному значению.
Автор - ikki
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:27
marinanazarova Дата: Среда, 11.06.2014, 12:30 | Сообщение № 5
Тоесть возможно ли эту кнопку задействовать на третьем листе? Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0752145.xlsm (30.2 Kb)
СообщениеТоесть возможно ли эту кнопку задействовать на третьем листе? Спасибо!
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:30
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 12:34 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
вытащить её на ПБД
А как расшифровывается эта аббревиатура? Приборная Б... Д...?
вытащить её на ПБД
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:34
ikki Дата: Среда, 11.06.2014, 12:34 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а где в первом сообщении была речь о "третьем листе"?
и зачем Вам вообще идти на какой-то "третий лист", чтобы отфильтровать таблицу, которая у Вас перед глазами по значению, которое у Вас перед глазами?
или Вы ещё не до конца определились с Вашей хотелкой?
Сообщениеа где в первом сообщении была речь о "третьем листе"?
Автор - ikki
ikki Дата: Среда, 11.06.2014, 12:35 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Rioran, панель быстрого доступа.
сам не видел, но люди рассказывали :)
СообщениеRioran, панель быстрого доступа.
Автор - ikki
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:35
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 12:37 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
Вы хотите подсчитать какой-то показатель по нескольким листам? Уточните, какой именно за указанный год. Это будет адекватнее реализовать формулами <_<
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:37
marinanazarova Дата: Среда, 11.06.2014, 13:09 | Сообщение № 10
Господа, меня устраивает первый предложенный вариант Rioran, но в процессе создался дополнительный вопрос, возможно ли реализовать данное действие на нескольких листах, и эту одну кнопку поместить только на последний лист. Это позволит мне анализировать на первом листе сколько потребуется ботинок в таком то году и таких то размеров, и на втором листе туфли. А на последнем листе заполниться общая таблица, где можно будет указать год, который поменяется в каждом листе (листов может быть много), где соответственно отфильтруется. Спасибо вам за понимание и помощь.
К сообщению приложен файл: 3545251.xlsm (28.8 Kb)
СообщениеГоспода, меня устраивает первый предложенный вариант Rioran, но в процессе создался дополнительный вопрос, возможно ли реализовать данное действие на нескольких листах, и эту одну кнопку поместить только на последний лист. Это позволит мне анализировать на первом листе сколько потребуется ботинок в таком то году и таких то размеров, и на втором листе туфли. А на последнем листе заполниться общая таблица, где можно будет указать год, который поменяется в каждом листе (листов может быть много), где соответственно отфильтруется. Спасибо вам за понимание и помощь.
Дата добавления - 11.06.2014 в 13:09
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 14:31 | Сообщение № 11
Репутация: 290 ±
marinanazarova, тогда Вам подойдёт этот вариант.
Принцип, в общем, тот же. Работает, если у всех целевых для фильтра листов в ячейке А3 стоит "обувь рабочая", а нужный год указан на листе с именем "Option". Можете в коде имя поменять по вкусу, если надо.
Код фильтрует любое количество листов в книге.
Sub Year_Filter()
With ThisWorkbook.Sheets("Option")
Dim X As Integer
Dim shtX As Worksheet
X = .Cells(1, 3).Value
For Each shtX In Worksheets
     If shtX.Cells(3, 1).Value = "обувь рабочая" Then
         If X <> 0 Then
             shtX.Range("$A$3:$I$8").AutoFilter Field:=5, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(0, "12/12/" & X)
         Else
Next shtX
К сообщению приложен файл: Super_Button.xlsm (29.5 Kb)
Сообщениеmarinanazarova, тогда Вам подойдёт этот вариант.
Sub Year_Filter()
Dim X As Integer
         If X <> 0 Then
         Else
Next shtX
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 14:31
marinanazarova Дата: Среда, 11.06.2014, 15:01 | Сообщение № 12
Спасибо Вам!
СообщениеСпасибо Вам!
Дата добавления - 11.06.2014 в 15:01
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 15:10 | Сообщение № 13
Репутация: 290 ±
marinanazarova, обращайтесь, форум всегда рад помочь =)
Сообщениеmarinanazarova, обращайтесь, форум всегда рад помочь =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 15:10
Arkanzas Дата: Среда, 07.02.2018, 17:26 | Сообщение № 14
Rioran, Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как будет выглядеть код для фильтрации по значению простого целого числа а не для даты?
СообщениеRioran, Добрый день!
Автор - Arkanzas
Дата добавления - 07.02.2018 в 17:26
Pelena Дата: Среда, 07.02.2018, 19:18 | Сообщение № 15
Репутация: 4620 ±
Arkanzas, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеArkanzas, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 07.02.2018 в 19:18
