= Мир MS Excel/Работа с таблицей, с нефиксир. числом данных - Мир MS Excel
Настя_8 Дата: Среда, 11.06.2014, 15:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Такая ситуация. Существует таблица, количество данных в которой может меняться со временем(удаляться или добавляться). Есть вариант вручную каждый раз изменять формулу. Но нет ли способа, чтобы расчет происходил автоматически? Т.е. если добавится/удалится строка, то происходит автоматический перерасчет. Буду благодарна, если кто-нибудь подскажет, как выйти из такой ситуации...
[moder]Читайте Правила форума.
А способ есть.
СообщениеЗдравствуйте. Такая ситуация. Существует таблица, количество данных в которой может меняться со временем(удаляться или добавляться). Есть вариант вручную каждый раз изменять формулу. Но нет ли способа, чтобы расчет происходил автоматически? Т.е. если добавится/удалится строка, то происходит автоматический перерасчет. Буду благодарна, если кто-нибудь подскажет, как выйти из такой ситуации...
А способ есть.
Автор - Настя_8
Дата добавления - 11.06.2014 в 15:57
Pelena Дата: Среда, 11.06.2014, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Вариант - использовать инструмент ТАБЛИЦА (в 2003 - Данные -- Списки) или динамические диапазоны.
Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 11.06.2014 в 16:13
Настя_8 Дата: Среда, 11.06.2014, 18:33 | Сообщение № 3
Спасибо за совет! Попробую!
СообщениеСпасибо за совет! Попробую!
Автор - Настя_8
Дата добавления - 11.06.2014 в 18:33
Настя_8 Дата: Среда, 11.06.2014, 22:19 | Сообщение № 4
Не получается что-то никак...
В некоторых источниках встречала, что можно использовать макрос VBA, вот только абсолютно не разбираюсь в этом.
Итог специально идет отдельно на тот случай, если таблица будет меняться... Необходимо, чтобы он автоматически пересчитывался при изменении данных в таблице.
Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: 12.xls (17.0 Kb)
СообщениеНе получается что-то никак...
Спасибо заранее.
Автор - Настя_8
Дата добавления - 11.06.2014 в 22:19
_Boroda_ Дата: Среда, 11.06.2014, 22:30 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
Примерно так
=СУММ(СМЕЩ(B2;;;СЧЁТ(B:B)))
Или сделать динамический именованный диапазон. Сейчас файл положу, посмотрите.
Вот, положил.
Или, как посоветовала Елена, создаем список (у Вас же 2003 Excel, правильно?)
Выделяем таблицу - Данные - Список - Создать список
Дальше смотрите в Файле_2 - добавьте еще строчку-другую - формула сама изменяет свой диапазон в зависимости от высоты списка
К сообщению приложен файл: 12_1.xls (20.0 Kb) · 12_2.xls (22.5 Kb)
СообщениеПримерно так
Вот, положил.
Дата добавления - 11.06.2014 в 22:30
Настя_8 Дата: Среда, 11.06.2014, 22:46 | Сообщение № 6
Огромное спасибо! А не подскажите, как Вы сделали диапазон?
СообщениеОгромное спасибо! А не подскажите, как Вы сделали диапазон?
Автор - Настя_8
Дата добавления - 11.06.2014 в 22:46
_Boroda_ Дата: Среда, 11.06.2014, 22:51 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Так у меня же в файле написано вроде?
Давайте еще разок:
Жмем Контрл F3
вылезает окошко, в котором жмем "Создать" и заполняем:
Имя - пишем вручную
Область - оставляем "Книга"
Диапазон - пишем нужную формулу. В данном случае, для диапазона "Диап" формула
=СМЕЩ(Лист1!$B$2;;;СЧЁТ(Лист1!$B:$B))
СообщениеТак у меня же в файле написано вроде?
Давайте еще разок:
Жмем Контрл F3
Имя - пишем вручную
Дата добавления - 11.06.2014 в 22:51
Настя_8 Дата: Среда, 11.06.2014, 22:57 | Сообщение № 8
Все, спасибо, разобралась.
СообщениеВсе, спасибо, разобралась.
Автор - Настя_8
Дата добавления - 11.06.2014 в 22:57
Настя_8 Дата: Среда, 11.06.2014, 23:04 | Сообщение № 9
Огромная благодарность! Спасибо за Вашу помощь!!!
СообщениеОгромная благодарность! Спасибо за Вашу помощь!!!
Автор - Настя_8
Дата добавления - 11.06.2014 в 23:04
