= Мир MS Excel/Закрасить столбец при несовпадении с другим столбцом - Мир MS Excel
VeraLem Дата: Среда, 11.06.2014, 17:43 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите, а можно добавить еще одно если в лист 2 "поставка". Нужно, чтоб столбец F при не совпадении со столбцом G менял цвет на красный, и аналогично со столбцами I и J при несовпадении со столбцами L и М.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 0731152.xlsx (89.7 Kb)
СообщениеДобрый день, подскажите, а можно добавить еще одно если в лист 2 "поставка". Нужно, чтоб столбец F при не совпадении со столбцом G менял цвет на красный, и аналогично со столбцами I и J при несовпадении со столбцами L и М.
Заранее спасибо.
Автор - VeraLem
Дата добавления - 11.06.2014 в 17:43
Pelena Дата: Среда, 11.06.2014, 18:17 | Сообщение № 2
Не знаю, зачем Вам "ещё одно условие ЕСЛИ", посмотрите вариант с условным форматированием
К сообщению приложен файл: 1850708.xlsx (82.9 Kb)
Дата добавления - 11.06.2014 в 18:17
VeraLem Дата: Четверг, 12.06.2014, 12:36 | Сообщение № 3
Pelena, Подскажите, а что такое условное форматирование?
СообщениеPelena, Подскажите, а что такое условное форматирование?
Автор - VeraLem
Дата добавления - 12.06.2014 в 12:36
Pelena Дата: Четверг, 12.06.2014, 13:26 | Сообщение № 4
Смотрим на вкладке Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами.
Об этом достаточно подробно расписано в справке Excel.
Вот тут ещё можно посмотреть http://www.planetaexcel.ru/techniques/9/185/
СообщениеСмотрим на вкладке Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами.
Дата добавления - 12.06.2014 в 13:26
VeraLem Дата: Четверг, 12.06.2014, 14:48 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо буду изучать, если будут вопросы, можно сюда их задать?
СообщениеPelena, спасибо буду изучать, если будут вопросы, можно сюда их задать?
Автор - VeraLem
Дата добавления - 12.06.2014 в 14:48
Pelena Дата: Четверг, 12.06.2014, 15:55 | Сообщение № 6
Задавайте, если по теме
СообщениеЗадавайте, если по теме
Дата добавления - 12.06.2014 в 15:55
VeraLem Дата: Четверг, 12.06.2014, 16:50 | Сообщение № 7
Pelena, подскажите, правильные ли мои действия:
1. захожу в условное форматирование - создать правило
2. долее выбираю форматировать только те ячейки, которые содержат
3. далее создаю условия правила
первая ячейка, так и оставляю "значение ячейки", далее ставлю не равно
а что писать в последнюю ячейку не знаю, помогите
СообщениеPelena, подскажите, правильные ли мои действия:
Автор - VeraLem
Дата добавления - 12.06.2014 в 16:50
Pelena Дата: Четверг, 12.06.2014, 17:00 | Сообщение № 8
0) перед тем, как зайти в УФ, выделяем диапазон, в примере это F2:F8
Дальше см. скрин
К сообщению приложен файл: 2489810.jpg (61.7 Kb)
Сообщение0) перед тем, как зайти в УФ, выделяем диапазон, в примере это F2:F8
Дальше см. скрин
Дата добавления - 12.06.2014 в 17:00
VeraLem Дата: Четверг, 12.06.2014, 17:25 | Сообщение № 9
Pelena, Спасибо большое. все получилась.
СообщениеPelena, Спасибо большое. все получилась.
Автор - VeraLem
Дата добавления - 12.06.2014 в 17:25
VeraLem Дата: Пятница, 13.06.2014, 16:23 | Сообщение № 10
Pelena, подскажите, у меня почему-то выделяются цветом некоторые ячейки, которые совпадают, хотя правило стоит выделять НЕ равно, по какой причине это может быть?
СообщениеPelena, подскажите, у меня почему-то выделяются цветом некоторые ячейки, которые совпадают, хотя правило стоит выделять НЕ равно, по какой причине это может быть?
Автор - VeraLem
Дата добавления - 13.06.2014 в 16:23
Pelena Дата: Пятница, 13.06.2014, 21:37 | Сообщение № 11
Щас достану свой хрустальный шар...
Проверьте ячейки на наличие лишних пробелов в начале или в конце текста.
СообщениеЩас достану свой хрустальный шар...
Дата добавления - 13.06.2014 в 21:37
