Создание диаграммы по количеству значений
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 17:33 |
Привет форумчани, Задача следующая, у меня есть столбик с значениями: 15 1 16 11 2 15 31 30 26 49 14 23 8 6 8 43 82 2 123 30 Нужно построить диаграмму в виде параболы по количеству попаданий в значение. Еще рас о задаче К примеру, у нас есть числа 2, 5 и 10. Здесь будут попадания 1-2 по 3 раза, 3-5 по 2 раза, 6-10 1 раз. И того получаем параболу где ее вершина находится на 1-2 самой низ 6-10. Пример: Как такое чудо сотворить?
Привет форумчани, Задача следующая, у меня есть столбик с значениями: 15 1 16 11 2 15 31 30 26 49 14 23 8 6 8 43 82 2 123 30 Нужно построить диаграмму в виде параболы по количеству попаданий в значение. Еще рас о задаче К примеру, у нас есть числа 2, 5 и 10. Здесь будут попадания 1-2 по 3 раза, 3-5 по 2 раза, 6-10 1 раз. И того получаем параболу где ее вершина находится на 1-2 самой низ 6-10. Пример: Как такое чудо сотворить? roala
Сообщение Привет форумчани, Задача следующая, у меня есть столбик с значениями: 15 1 16 11 2 15 31 30 26 49 14 23 8 6 8 43 82 2 123 30 Нужно построить диаграмму в виде параболы по количеству попаданий в значение. Еще рас о задаче К примеру, у нас есть числа 2, 5 и 10. Здесь будут попадания 1-2 по 3 раза, 3-5 по 2 раза, 6-10 1 раз. И того получаем параболу где ее вершина находится на 1-2 самой низ 6-10. Пример: Как такое чудо сотворить? Автор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 17:33
Дата: Четверг, 12.06.2014, 18:09 |
Здравствуйте Используйте функцию ЧАСТОТА() Более конкретный ответ при наличии файла с таблицей данных Не понятно, почему 3-5 по 2 раза, 6-10 1 раз
от 3 до 5 вообще нет чисел, а от 6 до 10 их три
от 3 до 5 вообще нет чисел, а от 6 до 10 их три Pelena
Сообщение Здравствуйте Используйте функцию ЧАСТОТА() Более конкретный ответ при наличии файла с таблицей данных Не понятно, почему 3-5 по 2 раза, 6-10 1 раз
от 3 до 5 вообще нет чисел, а от 6 до 10 их три Автор - Pelena Дата добавления - 12.06.2014 в 18:09
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 18:56 |
Pelena , нашел пример, сделал но не то получилось, руки кривые( еще рас что должно получится с примера: В итоге получаем: Цитата
Приложил файл, можете подравить?
Приложил файл, можете подравить?roala
Сообщение отредактировал roala - Четверг, 12.06.2014, 18:57
Сообщение Pelena , нашел пример, сделал но не то получилось, руки кривые( еще рас что должно получится с примера: В итоге получаем: Цитата
Приложил файл, можете подравить?Автор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 18:56
Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:18 |
Формула с ЧАСТОТА() вводится как формула массива (сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter) сразу в весь диапазон результатов Как поняла
Формула с ЧАСТОТА() вводится как формула массива (сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter) сразу в весь диапазон результатов Как поняла Pelena
Сообщение Формула с ЧАСТОТА() вводится как формула массива (сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter) сразу в весь диапазон результатов Как поняла Автор - Pelena Дата добавления - 12.06.2014 в 19:18
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 20:04 |
Отредактировал можете еще рас посмотреть? (не то что нужно получается)
Отредактировал можете еще рас посмотреть? (не то что нужно получается) roala
Сообщение Отредактировал можете еще рас посмотреть? (не то что нужно получается) Автор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 20:04
Дата: Четверг, 12.06.2014, 20:13 |
Не могу уловить логику. Посмотрите желтые ячейки (есть два несовпадения)
Не могу уловить логику. Посмотрите желтые ячейки (есть два несовпадения) Pelena
Сообщение Не могу уловить логику. Посмотрите желтые ячейки (есть два несовпадения) Автор - Pelena Дата добавления - 12.06.2014 в 20:13
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 20:39 |
исправил
Сообщение исправил Автор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 20:39
Дата: Четверг, 12.06.2014, 20:51 |
И?.. Объясните, почему напротив числа 2 стоит 18, как оно получилось?
И?.. Объясните, почему напротив числа 2 стоит 18, как оно получилось? Pelena
Сообщение И?.. Объясните, почему напротив числа 2 стоит 18, как оно получилось? Автор - Pelena Дата добавления - 12.06.2014 в 20:51
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:00 |
это потому что есть 2ва таких значения, в файле я выделил их.
это потому что есть 2ва таких значения, в файле я выделил их. roala
Сообщение это потому что есть 2ва таких значения, в файле я выделил их. Автор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 21:00
Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:02 |
Да где Вы нашли в диапазоне D3:D22 две единицы????
Да где Вы нашли в диапазоне D3:D22 две единицы???? Pelena
Сообщение Да где Вы нашли в диапазоне D3:D22 две единицы???? Автор - Pelena Дата добавления - 12.06.2014 в 21:02
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:15 |
Pelena , мои извенения, я искал не в том диапазоне, а в том что отсортировал.
Pelena , мои извенения, я искал не в том диапазоне, а в том что отсортировал.roala
Сообщение Pelena , мои извенения, я искал не в том диапазоне, а в том что отсортировал.Автор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 21:15
Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:35 |
Не, видимо мне не постичь этой логики. Последняя попытка: напишите прядок расчёта для первых трёх чисел. Почему 1 (1 шт), 2 (2 шт), 3 (0 шт) - это 19, 18, 17? По моей логике должно быть 20, 19, 17
Не, видимо мне не постичь этой логики. Последняя попытка: напишите прядок расчёта для первых трёх чисел. Почему 1 (1 шт), 2 (2 шт), 3 (0 шт) - это 19, 18, 17? По моей логике должно быть 20, 19, 17 Pelena
Сообщение Не, видимо мне не постичь этой логики. Последняя попытка: напишите прядок расчёта для первых трёх чисел. Почему 1 (1 шт), 2 (2 шт), 3 (0 шт) - это 19, 18, 17? По моей логике должно быть 20, 19, 17 Автор - Pelena Дата добавления - 12.06.2014 в 21:35
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:47 |
пример, что на картинке. у нас есть 3 значения: 2 5 10 Как будет выглядеть таблица? Очень просто: 1 ___3 2 ___3 3 ___2 4 ___2 5 ___2 6 ___1 7 ___1 8 ___1 9 ___1 10 __1 Почему? Потому что, 1 был на 3х значениях, 2 было на 3х значениях, 3 было на 2х значениях, и т.д. Смотрите на картинку, визуально, это более понятней. [offtop]
пример, что на картинке. у нас есть 3 значения: 2 5 10 Как будет выглядеть таблица? Очень просто: 1 ___3 2 ___3 3 ___2 4 ___2 5 ___2 6 ___1 7 ___1 8 ___1 9 ___1 10 __1 Почему? Потому что, 1 был на 3х значениях, 2 было на 3х значениях, 3 было на 2х значениях, и т.д. Смотрите на картинку, визуально, это более понятней. [offtop]roala
Сообщение пример, что на картинке. у нас есть 3 значения: 2 5 10 Как будет выглядеть таблица? Очень просто: 1 ___3 2 ___3 3 ___2 4 ___2 5 ___2 6 ___1 7 ___1 8 ___1 9 ___1 10 __1 Почему? Потому что, 1 был на 3х значениях, 2 было на 3х значениях, 3 было на 2х значениях, и т.д. Смотрите на картинку, визуально, это более понятней. [offtop]Автор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 21:47
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:50 |
я еще рас файлик проверю, вдруг я опять ошибся.
я еще рас файлик проверю, вдруг я опять ошибся. roala
Сообщение я еще рас файлик проверю, вдруг я опять ошибся. Автор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 21:50
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:55 |
Pelena , да вы все верно поняли, это я опять ошибку в файле допустил.
Pelena , да вы все верно поняли, это я опять ошибку в файле допустил.roala
Сообщение Pelena , да вы все верно поняли, это я опять ошибку в файле допустил.Автор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 21:55
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 12.06.2014, 22:01 |
Сообщение № 16
Pelena , ТС имеет ввиду под попаданием пресечение единицы, двойки, тройки каждого из столбцов. Если посмотреть на график, то видим что значение 1 по Y пересекает все три столбца, и т.д.
Pelena , ТС имеет ввиду под попаданием пресечение единицы, двойки, тройки каждого из столбцов. Если посмотреть на график, то видим что значение 1 по Y пересекает все три столбца, и т.д.DJ_Marker_MC
Сообщение Pelena , ТС имеет ввиду под попаданием пресечение единицы, двойки, тройки каждого из столбцов. Если посмотреть на график, то видим что значение 1 по Y пересекает все три столбца, и т.д.Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 12.06.2014 в 22:01
Дата: Четверг, 12.06.2014, 22:13 |
Сообщение № 17
Тогда смотрим формулу в файле из поста №6
Тогда смотрим формулу в файле из поста №6 Pelena
Сообщение Тогда смотрим формулу в файле из поста №6 Автор - Pelena Дата добавления - 12.06.2014 в 22:13
roala
Дата: Четверг, 12.06.2014, 22:22 |
Сообщение № 18
Pelena , спасибо
Сообщение Pelena , спасибоАвтор - roala Дата добавления - 12.06.2014 в 22:22
