Одиночный косинус
Tafun
Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:16 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Столкнулся с одной маленькой проблемкой.У меня есть формула в которой есть косинус, но по формуле он не принимает значение.Можно ли как нибудь такое реализовать в экселе? Заранее спасибо
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Столкнулся с одной маленькой проблемкой.У меня есть формула в которой есть косинус, но по формуле он не принимает значение.Можно ли как нибудь такое реализовать в экселе? Заранее спасибо Tafun
Сообщение Здравствуйте, уважаемые форумчане!Столкнулся с одной маленькой проблемкой.У меня есть формула в которой есть косинус, но по формуле он не принимает значение.Можно ли как нибудь такое реализовать в экселе? Заранее спасибо Автор - Tafun Дата добавления - 13.06.2014 в 20:16
Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:31 |
Здравствуйте. Зачем он тогда в формуле, если не принимает значения? Можно ли как нибудь такое реализовать в экселе?
А чисто математически разве такое можно реализовать?
А чисто математически разве такое можно реализовать? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Зачем он тогда в формуле, если не принимает значения? Можно ли как нибудь такое реализовать в экселе?
А чисто математически разве такое можно реализовать? Автор - Pelena Дата добавления - 13.06.2014 в 20:31
Tafun
Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:38 |
На этот вопрос сможет ответить только Шерлок А чисто математически разве такое можно реализовать?
Блин, таким простым вопросом не задался и пытался сделать, тогда он лишний, но график получается немного "острым", у всех одногрупников переходы плавные.
Блин, таким простым вопросом не задался и пытался сделать, тогда он лишний, но график получается немного "острым", у всех одногрупников переходы плавные. Tafun
Сообщение Зачем он тогда в формуле, если не принимает значения?
Блин, таким простым вопросом не задался и пытался сделать, тогда он лишний, но график получается немного "острым", у всех одногрупников переходы плавные. Автор - Tafun Дата добавления - 13.06.2014 в 20:38
Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:40 |
Думаю, что там просто опечатка. По опыту (не наверняка) там просится cos(3пх)
Думаю, что там просто опечатка. По опыту (не наверняка) там просится cos(3пх) Pelena
Сообщение Думаю, что там просто опечатка. По опыту (не наверняка) там просится cos(3пх) Автор - Pelena Дата добавления - 13.06.2014 в 20:40
Tafun
Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:41 |
Попробовал 3пх, получился такой график Нормальный?
Попробовал 3пх, получился такой график Нормальный? Tafun
Сообщение Попробовал 3пх, получился такой график Нормальный? Автор - Tafun Дата добавления - 13.06.2014 в 20:41
Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:43 |
Для построения графиков обычно используют тип диаграммы ТОЧЕЧНАЯ с плавными линиями. Приложите файл, посмотрим
Для построения графиков обычно используют тип диаграммы ТОЧЕЧНАЯ с плавными линиями. Приложите файл, посмотрим Pelena
Сообщение Для построения графиков обычно используют тип диаграммы ТОЧЕЧНАЯ с плавными линиями. Приложите файл, посмотрим Автор - Pelena Дата добавления - 13.06.2014 в 20:43
Tafun
Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:50 |
Спасибо за подсказки, разобрался)
Спасибо за подсказки, разобрался) Tafun
Сообщение Спасибо за подсказки, разобрался) Автор - Tafun Дата добавления - 13.06.2014 в 20:50
Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:52 |
Следуя обычной логике составителей примеров, должно быть так: Код
=2*SIN(2*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))*COS(3*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))+2*SIN(3*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))*COS(2*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))
cos(a)sin(b)+cos(b)sin(a) О! Пока я тормозил, Лена уже все разрулила. Ну, не пропадать же добру.
cos(a)sin(b)+cos(b)sin(a) О! Пока я тормозил, Лена уже все разрулила. Ну, не пропадать же добру. _Boroda_
Сообщение Следуя обычной логике составителей примеров, должно быть так: Код
cos(a)sin(b)+cos(b)sin(a) О! Пока я тормозил, Лена уже все разрулила. Ну, не пропадать же добру. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.06.2014 в 20:52
ShAM
Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:16 |
Следуя обычной логике составителей примеров, должно быть так: [Перевод / Translate] =2*SIN(2*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))*COS(3*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))+2*SIN(3*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))*COS(2*ПИ()*РАДИАНЫ(A3)) cos(a)sin(b)+cos(b)sin(a)
Ага, и по логике тех же составителей задач можно упростить sin(a+b). Т.е. в данном случае y=2sin(5пx).
Ага, и по логике тех же составителей задач можно упростить sin(a+b). Т.е. в данном случае y=2sin(5пx).ShAM
Сообщение Следуя обычной логике составителей примеров, должно быть так: [Перевод / Translate] =2*SIN(2*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))*COS(3*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))+2*SIN(3*ПИ()*РАДИАНЫ(A3))*COS(2*ПИ()*РАДИАНЫ(A3)) cos(a)sin(b)+cos(b)sin(a)
Ага, и по логике тех же составителей задач можно упростить sin(a+b). Т.е. в данном случае y=2sin(5пx).Автор - ShAM Дата добавления - 14.06.2014 в 23:16
Dhabi
Дата: Вторник, 09.01.2018, 17:08 |
Есть данные :cosβ =0,9750,β= 12°50, с помощью какой формулы высчиталось β?
Есть данные :cosβ =0,9750,β= 12°50, с помощью какой формулы высчиталось β? Dhabi
Сообщение Есть данные :cosβ =0,9750,β= 12°50, с помощью какой формулы высчиталось β? Автор - Dhabi Дата добавления - 09.01.2018 в 17:08
Дата: Вторник, 09.01.2018, 17:17 |
Dhabi , Ваш вопрос не относится к данной теме. Создайте свою. Эта тема закрыта
Dhabi , Ваш вопрос не относится к данной теме. Создайте свою. Эта тема закрытаPelena
Сообщение Dhabi , Ваш вопрос не относится к данной теме. Создайте свою. Эта тема закрытаАвтор - Pelena Дата добавления - 09.01.2018 в 17:17
