Ситуация: на одном листе выпадающий список, на другом - такой же список с идентичными пунктами. Нужно, чтобы при изменении значения в списке на листе 2, автоматически подставлялось такое же значение в список на листе 1. Пример в приложении.
Это необходимо, так как расчеты завязаны на данные из списка листа 1, а создавать еще одну колонку для значения листа 2 очень не хочется.
Заранее спасибо!
Нужна помощь, не нашел решения пока.
Увы, этот вариант не подходит, так как на 2 листах должны присутствовать активные списки, данные в таблицах на этих листах зависят от выбора в списке. Проблема в том, что расчетный лист завязан на списке из листа 1, поэтому при смене выбора в списке на листе 2 расчет в таблице на том же листе 2 не меняется, так как он завязан на позиции из списка на листе 1
ShAM,
Увы, этот вариант не подходит, так как на 2 листах должны присутствовать активные списки, данные в таблицах на этих листах зависят от выбора в списке. Проблема в том, что расчетный лист завязан на списке из листа 1, поэтому при смене выбора в списке на листе 2 расчет в таблице на том же листе 2 не меняется, так как он завязан на позиции из списка на листе 1Dizzel
Все равно не понял, почему не подходит. Нарисуйте в файле таблицы и объясните какая таблица с каким списком и как завязана. ЗЫ: Так, как Вы хотите, боюсь, только макросом.
Все равно не понял, почему не подходит. Нарисуйте в файле таблицы и объясните какая таблица с каким списком и как завязана. ЗЫ: Так, как Вы хотите, боюсь, только макросом.ShAM
На двух листах данные по продажам и траснпорту. На листе 3 - расчетные данные, с колонкой ключом, на основе которого работает Sumif на вкладках -отчетах "продажи" и "транспорт".
Из-за того, что ключ завязан на списке листа 1, список на листе 2 не работает.
В приложении обновленный пример.
Из-за того, что ключ завязан на списке листа 1, список на листе 2 не работает.Dizzel
А что мешает создать второй столбец с ключом для транспорта? Либо надо менять формулу подсчета не применяя ключа ALL, поскольку можно просто сосчитать всю продукцию по условию... К примеру, можно убрать с листа 3 условие ALL и поставить в продажи следующую формулу:
Единственный вопрос: Ячейка С3 на листах Продажи и Транспорт всегда равны между собой? Если ДА, то почему не подходит то, что я предложил в своем первом сообщении? Согласен с shurikus
такое решение не подходит, так как у пользователя нельзя отнимать возможность выбора позиции из списка на листе продажи. Иначе ему придется все время в транспорт лезть.
Sham,
такое решение не подходит, так как у пользователя нельзя отнимать возможность выбора позиции из списка на листе продажи. Иначе ему придется все время в транспорт лезть.Dizzel
