Выборка числового значения по условию любого формата
mss
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 07:58 |
Доброго времени суток, окажите помощь в корректировке формулы, а возможно и в исправлении ее. Смысл, файлы лежат на сервере, куда вносят данные операторы, на сегодняшний день их исправлять нельзя (в будущем исправлю). Значения которые вносят сохраняют в разных форматах, анализ формируется через выборку этих данных. Более подробно в примере. Формула выборки выделена желтым, искомое значение красным, где надо просматривать искомое значение нельзя изменять формат. Окажите пжл. помощь.
Доброго времени суток, окажите помощь в корректировке формулы, а возможно и в исправлении ее. Смысл, файлы лежат на сервере, куда вносят данные операторы, на сегодняшний день их исправлять нельзя (в будущем исправлю). Значения которые вносят сохраняют в разных форматах, анализ формируется через выборку этих данных. Более подробно в примере. Формула выборки выделена желтым, искомое значение красным, где надо просматривать искомое значение нельзя изменять формат. Окажите пжл. помощь. mss
Сообщение Доброго времени суток, окажите помощь в корректировке формулы, а возможно и в исправлении ее. Смысл, файлы лежат на сервере, куда вносят данные операторы, на сегодняшний день их исправлять нельзя (в будущем исправлю). Значения которые вносят сохраняют в разных форматах, анализ формируется через выборку этих данных. Более подробно в примере. Формула выборки выделена желтым, искомое значение красным, где надо просматривать искомое значение нельзя изменять формат. Окажите пжл. помощь. Автор - mss Дата добавления - 16.06.2014 в 07:58
Russel
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:13 |
=СУММПРОИЗВ(($C$3:$O$5)*(--($B$3:$B$5)=$B11)*(($C$2:$O$2)=C$10))
Добавьте в формулу два минуса перед ($B$3:$B$5)
Добавьте в формулу два минуса перед ($B$3:$B$5)Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 16.06.2014, 08:14
Сообщение Код
Добавьте в формулу два минуса перед ($B$3:$B$5)Автор - Russel Дата добавления - 16.06.2014 в 08:13
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:15 |
Или наоборот, преобразовать оба значения в текст Код
=СУММПРОИЗВ(($C$3:$O$5)*(($B$3:$B$5)&""=$B11&"")*(($C$2:$O$2)=C$10))
Сообщение Или наоборот, преобразовать оба значения в текст Код
Автор - Pelena Дата добавления - 16.06.2014 в 08:15
mss
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:27 |
Спасибо, супер. Первый вариант сам пробовал выдает знач#, а второй как всегда что то узнаешь новое от более опытного. Pelena на высоте!!!
Спасибо, супер. Первый вариант сам пробовал выдает знач#, а второй как всегда что то узнаешь новое от более опытного. Pelena на высоте!!! mss
Сообщение Спасибо, супер. Первый вариант сам пробовал выдает знач#, а второй как всегда что то узнаешь новое от более опытного. Pelena на высоте!!! Автор - mss Дата добавления - 16.06.2014 в 08:27
Russel
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:29 |
Нет
НетRussel
QIWI 9173973973
Сообщение Первый вариант сам пробовал выдает знач#
НетАвтор - Russel Дата добавления - 16.06.2014 в 08:29
mss
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:31 |
Извиняюсь, сейчас проверил еще раз, как обычно спешка + не внимательность, не там ставил
Извиняюсь, сейчас проверил еще раз, как обычно спешка + не внимательность, не там ставил mss
Сообщение Извиняюсь, сейчас проверил еще раз, как обычно спешка + не внимательность, не там ставил Автор - mss Дата добавления - 16.06.2014 в 08:31
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:57 |
А что не просто Код
=ПРОСМОТР($B11&"";$B3:$B5;H$3:H$5)
или, если уж так нужно искать и по столбцу (у Вас в примере столбцы совпадают, поэтому по ним искать не нужно), то Код
=ВПР($B11&"";$B3:$O5;ПОИСКПОЗ(C$10;$B2:$O2;))
СУММПРОИЗВ работает намного медленнее
А что не просто Код
СУММПРОИЗВ работает намного медленнее _Boroda_
Сообщение А что не просто Код
СУММПРОИЗВ работает намного медленнее Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.06.2014 в 09:57
mss
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:23 |
просто этот пример был по одному значению, а в реале надо суммировать несколько столбцов
просто этот пример был по одному значению, а в реале надо суммировать несколько столбцов mss
Сообщение просто этот пример был по одному значению, а в реале надо суммировать несколько столбцов Автор - mss Дата добавления - 16.06.2014 в 11:23
