= Мир MS Excel/Прокрутка вкладок - Мир MS Excel
Прокрутка вкладок
4daria Дата: Понедельник, 16.06.2014, 16:05 | Сообщение № 1
Ранее в старых версиях была прокрутка вкладок с возможностью перехода на первыю и последнюю вкладку. Теперь тоько 2 стрелочки, которыми ооочень долго листать. Как это исправить?
СообщениеРанее в старых версиях была прокрутка вкладок с возможностью перехода на первыю и последнюю вкладку. Теперь тоько 2 стрелочки, которыми ооочень долго листать. Как это исправить?
Автор - 4daria
Дата добавления - 16.06.2014 в 16:05
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.06.2014, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
А Вы на стрелку правой кнопкой мыши нажмите
СообщениеА Вы на стрелку правой кнопкой мыши нажмите
Дата добавления - 16.06.2014 в 16:18
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 16.06.2014, 16:18 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Э, если это то, о чем я думаю, то лично я прокручиваю вниз/вверх таблицы с помощью ctrl+shift+стрелка
Хотя, может я извращенец...
СообщениеЭ, если это то, о чем я думаю, то лично я прокручиваю вниз/вверх таблицы с помощью ctrl+shift+стрелка
Автор - ArkaIIIa
4daria Дата: Понедельник, 16.06.2014, 16:24 | Сообщение № 4
да, это очень извращенно)) да и не вышло у меня:))
ну как вариант, но всерадно много лишних действий для перехода в конец или начало. Неужели те функции-кнопки безвозвратно утеряны?
Автор - 4daria
Дата добавления - 16.06.2014 в 16:24
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 16.06.2014, 16:26 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
4daria
Ну, можно даже без шифта. Просто контрол+стрелка (вверх/вниз/влево/вправо) - перемещает до последней заполненной ячейки :-)
Сообщение4daria
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 16.06.2014 в 16:26
Rioran Дата: Понедельник, 16.06.2014, 16:51 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
4daria, здравствуйте.
Во вложении файл с макросом. Макрос создаёт на первом листе книги (можно поменять при необходимости) список ссылок на листы. Также есть второй макрос "Returner" - если назначить ему сочетание клавиш, то можно удобно и быстро возвращаться к списку ссылок.
Sub Navigation_Panel()
With ThisWorkbook.Sheets(1)
Dim shtX As Worksheet: Dim X As Long: X = 2
.Cells(1, 1).Value = "Sheet names:"
For Each shtX In ThisWorkbook.Worksheets
     ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(X, 1), Address:="", SubAddress:=shtX.Name & "!A1", TextToDisplay:=shtX.Name
     X = X + 1
Next shtX
Sub Returner()
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(1, 1).Select
К сообщению приложен файл: Navigation.xlsm (20.1 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение4daria, здравствуйте.
     X = X + 1
Next shtX
Sub Returner()
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.06.2014 в 16:51
4daria Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:23 | Сообщение № 7
это перемещение внутри листа, а мне по вкладкам нужно перемещаться
Автор - 4daria
Дата добавления - 16.06.2014 в 17:23
Rioran Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:55 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
4daria, кстати, по сочетаниям клавиш - переместиться на лист "вправо" - Ctrl + PageDown, "влево" - Ctrl + PageUp
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.06.2014 в 17:55
krosav4ig Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:58 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
прокрутка внутри листа:
на кол-во видимых в окне строк(вертикально) PgUp PgDown
на кол-во видимых в окне столбцов(горизонтально) Alt+PgUp Alt+PgDown
про переход в конец области уже сказано выше
хотя есть еще 1 способ: нажать end (при этом активируется режим перехода в конец), после этого нажать нужную стрелку
перейти на следующий лист Ctrl+PgDown
перейти на предыдущий лист Ctrl+PgUp
перейти к следующему файлу/окну excel Ctrl+Tab
перейти к предыдущему файлу/окну excel Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab работают только в пределах группы окон с одним общим предком (процессом excel)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 16.06.2014, 18:00
Сообщениепрокрутка внутри листа:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2014 в 17:58
4daria Дата: Понедельник, 16.06.2014, 18:09 | Сообщение № 10
ну это просто к следующей/предыдущей:))
Мне нужно перемещаться ПО ВКЛАДКАМ сразу в конец-начало, в идеале вернуть стандартные кномки, всякие сочетания клавиш - это непривычно и неудобно ...
Автор - 4daria
Дата добавления - 16.06.2014 в 18:09
krosav4ig Дата: Понедельник, 16.06.2014, 18:14 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
а если зажать и немного подержать? ;)
еще можно нажать левой кнопкой на стрелке и выбрать лист из списка
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 16.06.2014, 18:16
Сообщениеа если зажать и немного подержать? ;)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2014 в 18:14
китин Дата: Понедельник, 16.06.2014, 18:29 | Сообщение № 12
Репутация: 1079 ±
согласен.но только сначала.скажите,а вы Ctrl+C и Ctrl+V пользуетесь?я вот тоже когда то думал:неудобно.теперь про ПКМ просто забыл
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 16.06.2014, 18:29
Дата добавления - 16.06.2014 в 18:29
krosav4ig Дата: Понедельник, 16.06.2014, 19:06 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Ctrl+C и Ctrl+V
а я больше Ctrl+Insert и Shift+Insert пользуюсь :) и Shift+Delete иногда...
Ctrl+C и Ctrl+V
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2014 в 19:06
