= Мир MS Excel/Поиск данных по определенным критериям - Мир MS Excel
Aloha Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, прошу направит на путь решения проблемы.
Суть задачи:
Необходимо на основании данных каждой строки из столбцов A и B файла "Билеты" найти такую же комбинацию значений в столбцах A и B файла "Справочник, направления" и подтянуть из файла "Справочник, направления" из столбца C "Направление" соответствующее значение в столбец C файла "Билеты".
Возможно ли это формулами сделать?
Буду благодарен, за конкретное решение задачи.
К сообщению приложен файл: Desktop.rar (83.4 Kb)
Сообщение отредактировал Aloha - Вторник, 17.06.2014, 10:31
СообщениеЗдравствуйте!
Суть задачи:
Автор - Aloha
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:42 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ИНДЕКС('[Справочник,направления.xls]Справочник-названия как в файле'!$C$2:$C$8365;ПОИСКПОЗ(A2&B2;СЖПРОБЕЛЫ('[Справочник,направления.xls]Справочник-названия как в файле'!$A$2:$A$8365)&СЖПРОБЕЛЫ('[Справочник,направления.xls]Справочник-названия как в файле'!$B$2:$B$8365);))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 4940252.xlsb (88.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:42
Aloha Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:16 | Сообщение № 3
_Boroda_, да, всё так! Спасибо, очень помогли!
Подскажите, как усовершенствовать данную формулу, чтобы при наличии пробелов после значений в столбцах A и B файла "Билеты" они обрезались (удалялись). Но именно в конце удалялись пробелы, а между слов сохранялись, а то там названия есть, состоящие из двух слов.
Сообщение_Boroda_, да, всё так! Спасибо, очень помогли!
Автор - Aloha
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:16
Aloha Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:28 | Сообщение № 4
_Boroda_, файл билеты я сделал для примера. В оригинальном файле в ячейках столбцов A и B после названия станций присутствуют пробелы в разном количестве. И если их не убрать формула не видит соответствующие данные из Справочника и не может их подтянуть. Хотел заменой убрать пробелы, но тогда уберутся пробелы между слов в названиях станций, где 2 слова в названии...да и таких файлов много. Поэтому хотелось бы в формулу добавить функцию обрезки от пробелов в конце слова. Это же можно сделать?
Сейчас более понятно написал?
Добавил файл.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (49.6 Kb)
Сообщение отредактировал Aloha - Вторник, 17.06.2014, 12:31
Сообщение_Boroda_, файл билеты я сделал для примера. В оригинальном файле в ячейках столбцов A и B после названия станций присутствуют пробелы в разном количестве. И если их не убрать формула не видит соответствующие данные из Справочника и не может их подтянуть. Хотел заменой убрать пробелы, но тогда уберутся пробелы между слов в названиях станций, где 2 слова в названии...да и таких файлов много. Поэтому хотелось бы в формулу добавить функцию обрезки от пробелов в конце слова. Это же можно сделать?
Добавил файл.
Автор - Aloha
Дата добавления - 17.06.2014 в 12:28
Russel Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:44 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
СЖПРОБЕЛЫ()
QIWI 9173973973
СЖПРОБЕЛЫ()
Автор - Russel
Дата добавления - 17.06.2014 в 12:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:06 | Сообщение № 6
Тогда добавляем СЖПРОБЕЛЫ не только в Где_ищем (как у меня в формуле выше), но и в Что_ищем (а может, в этом случае прокатит вообще без СЖПРОБЕЛЫ - попробуйте)
=ИНДЕКС('[Справочник,направления.xls]Справочник-названия как в файле'!$C$2:$C$8365;ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(A2)&СЖПРОБЕЛЫ(B2);СЖПРОБЕЛЫ('[Справочник,направления.xls]Справочник-названия как в файле'!$A$2:$A$8365)&СЖПРОБЕЛЫ('[Справочник,направления.xls]Справочник-названия как в файле'!$B$2:$B$8365);))
СообщениеТогда добавляем СЖПРОБЕЛЫ не только в Где_ищем (как у меня в формуле выше), но и в Что_ищем (а может, в этом случае прокатит вообще без СЖПРОБЕЛЫ - попробуйте)
Дата добавления - 17.06.2014 в 13:06
Aloha Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:12 | Сообщение № 7
Russel, ах, да :)
Спасибо!
СообщениеRussel, ах, да :)
Спасибо!
Автор - Aloha
Дата добавления - 17.06.2014 в 13:12
Aloha Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:36 | Сообщение № 8
_Boroda_, да, уже добавил сжать пробелы и все ок!
Всем спасибо!
Сообщение_Boroda_, да, уже добавил сжать пробелы и все ок!
Всем спасибо!
Автор - Aloha
Дата добавления - 17.06.2014 в 13:36
