поиск зн. в столбце п-тм идти вверх до пуст. ячейки и бр.лев
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:16 |
Многоуважаемые подскажите: нужно найти значение из одного столбца в другом, но после того как нашёл пойти вверх до пустой ячейки и взять данные слева от неё. Пример в файле
Многоуважаемые подскажите: нужно найти значение из одного столбца в другом, но после того как нашёл пойти вверх до пустой ячейки и взять данные слева от неё. Пример в файле afanasyev
Сообщение отредактировал afanasyev - Среда, 18.06.2014, 13:20
Сообщение Многоуважаемые подскажите: нужно найти значение из одного столбца в другом, но после того как нашёл пойти вверх до пустой ячейки и взять данные слева от неё. Пример в файле Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 13:16
китин
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:19 |
нету файла
Сообщение нету файла Автор - китин Дата добавления - 18.06.2014 в 13:19
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:21 |
китин, появился
Сообщение китин, появился Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 13:21
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:30 |
Так нужно? Не, не правильно. Файл удалил. Опять положил. В столбце рядом.
Так нужно? Не, не правильно. Файл удалил. Опять положил. В столбце рядом. _Boroda_
Сообщение Так нужно? Не, не правильно. Файл удалил. Опять положил. В столбце рядом. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.06.2014 в 13:30
Hugo
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:32 |
Можно написать UDF (алгоритм Вы описали, точно так и сделать), но может формулисты что придумают?
Можно написать UDF (алгоритм Вы описали, точно так и сделать), но может формулисты что придумают? Hugo
Сообщение Можно написать UDF (алгоритм Вы описали, точно так и сделать), но может формулисты что придумают? Автор - Hugo Дата добавления - 18.06.2014 в 13:32
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:35 |
UDF вообще не представляю
Сообщение UDF вообще не представляю Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 13:35
afanasyev
ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение ПОМОГИТЕ!!!! Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 13:35
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:36 |
_Boroda_, что не правильно?
Сообщение _Boroda_, что не правильно? Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 13:36
Hugo
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:37 |
UDF (название не придумывал ): [vba]Код
Function lisicka(r, s$) As String Dim i&, ii& If Len(s) Then r = Intersect(r, r.Parent.UsedRange).Value For i = 1 To UBound(r) If r(i, 2) = s Then For ii = i To 1 Step -1 If Len(r(ii, 1)) Then lisicka = r(ii, 1): Exit Function Next End If Next End If lisicka = Empty End Function
[/vba] Hugo
Сообщение UDF (название не придумывал ): [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 18.06.2014 в 13:37
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:39 |
Hugo, О ВЕЛИКИЙ! А КУДА ДАННЫЕ О СТОЛБЦАХ СТАВИТЬ?
Hugo, О ВЕЛИКИЙ! А КУДА ДАННЫЕ О СТОЛБЦАХ СТАВИТЬ? afanasyev
Сообщение Hugo, О ВЕЛИКИЙ! А КУДА ДАННЫЕ О СТОЛБЦАХ СТАВИТЬ? Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 13:39
Hugo
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:57 |
UDF работает типа как ВПР наоборот - указываете первым параметром исходные данные, вторым одно значение, к которому нужно подтянуть "груши". Это "одно значение" преполагается что уже есть (я так понял). Но смотрю Александр уже стандартные наладил. Или не вполне? Что-то мне стандартные не нравятся... Но заказчику виднее
UDF работает типа как ВПР наоборот - указываете первым параметром исходные данные, вторым одно значение, к которому нужно подтянуть "груши". Это "одно значение" преполагается что уже есть (я так понял). Но смотрю Александр уже стандартные наладил. Или не вполне? Что-то мне стандартные не нравятся... Но заказчику виднее Hugo
Сообщение UDF работает типа как ВПР наоборот - указываете первым параметром исходные данные, вторым одно значение, к которому нужно подтянуть "груши". Это "одно значение" преполагается что уже есть (я так понял). Но смотрю Александр уже стандартные наладил. Или не вполне? Что-то мне стандартные не нравятся... Но заказчику виднее Автор - Hugo Дата добавления - 18.06.2014 в 13:57
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 15:09 |
ВИДИМО НЕМНОГО НЕ ТАК СФОРМУЛИРОВАЛ ВОПРОС В ФАЙЛЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ ДЕЙСТВИЯ
ВИДИМО НЕМНОГО НЕ ТАК СФОРМУЛИРОВАЛ ВОПРОС В ФАЙЛЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ ДЕЙСТВИЯ afanasyev
Сообщение отредактировал afanasyev - Среда, 18.06.2014, 15:11
Сообщение ВИДИМО НЕМНОГО НЕ ТАК СФОРМУЛИРОВАЛ ВОПРОС В ФАЙЛЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ ДЕЙСТВИЯ Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 15:09
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 15:15 |
ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение ПОМОГИТЕ!!! Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 15:15
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 15:16 |
ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение ПОМОГИТЕ!!! Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 15:16
Hugo
Дата: Среда, 18.06.2014, 15:18 |
Я уже помог.
Сообщение Я уже помог. Автор - Hugo Дата добавления - 18.06.2014 в 15:18
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 15:23 |
Сообщение № 16
СЕЙЧАС ПОСМОТРИМ
Сообщение СЕЙЧАС ПОСМОТРИМ Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 15:23
Russel
Дата: Среда, 18.06.2014, 15:24 |
Сообщение № 17
Без UDF, но с допстолбцом
Без UDF, но с допстолбцом Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Без UDF, но с допстолбцом Автор - Russel Дата добавления - 18.06.2014 в 15:24
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 15:31 |
Сообщение № 18
НЕ ПОЙМУ КУДА ПРОПИСЫВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ [moder]А чёй-то мы тут разорались-то, а? Тон пониже, шрифт поменьше.
НЕ ПОЙМУ КУДА ПРОПИСЫВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ [moder]А чёй-то мы тут разорались-то, а? Тон пониже, шрифт поменьше. afanasyev
Сообщение НЕ ПОЙМУ КУДА ПРОПИСЫВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ [moder]А чёй-то мы тут разорались-то, а? Тон пониже, шрифт поменьше. Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 15:31
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 15:57 |
Сообщение № 19
Спасибо! А можно сократить до одной формулы только на первом листе, не дорабатывать второй?
Спасибо! А можно сократить до одной формулы только на первом листе, не дорабатывать второй? afanasyev
Сообщение Спасибо! А можно сократить до одной формулы только на первом листе, не дорабатывать второй? Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 15:57
afanasyev
Дата: Среда, 18.06.2014, 15:58 |
Сообщение № 20
Без доп. столбца?
Сообщение Без доп. столбца? Автор - afanasyev Дата добавления - 18.06.2014 в 15:58
