= Мир MS Excel/поиск зн. в столбце п-тм идти вверх до пуст. ячейки и бр.лев - Мир MS Excel
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 13:16 | Сообщение № 1
Многоуважаемые подскажите: нужно найти значение из одного столбца в другом, но после того как нашёл пойти вверх до пустой ячейки и взять данные слева от неё. Пример в файле
К сообщению приложен файл: 9814485.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал afanasyev - Среда, 18.06.2014, 13:20
СообщениеМногоуважаемые подскажите: нужно найти значение из одного столбца в другом, но после того как нашёл пойти вверх до пустой ячейки и взять данные слева от неё. Пример в файле
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:16
китин Дата: Среда, 18.06.2014, 13:19 | Сообщение № 2
нету файла
Сообщениенету файла
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:19
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 13:21 | Сообщение № 3
китин, появился
Сообщениекитин, появился
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:21
_Boroda_ Дата: Среда, 18.06.2014, 13:30 | Сообщение № 4
Так нужно?
Не, не правильно. Файл удалил.
Опять положил. В столбце рядом.
К сообщению приложен файл: 9814485_2.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:30
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 13:32 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Можно написать UDF (алгоритм Вы описали, точно так и сделать), но может формулисты что придумают?
СообщениеМожно написать UDF (алгоритм Вы описали, точно так и сделать), но может формулисты что придумают?
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:32
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 13:35 | Сообщение № 6
UDF вообще не представляю
СообщениеUDF вообще не представляю
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:35
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 13:35 | Сообщение № 7
ПОМОГИТЕ!!!!
СообщениеПОМОГИТЕ!!!!
Автор - afanasyev
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 13:36 | Сообщение № 8
_Boroda_, что не правильно?
Сообщение_Boroda_, что не правильно?
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:36
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 13:37 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
UDF (название не придумывал :) ):
Function lisicka(r, s$) As String
     Dim i&, ii&
     If Len(s) Then
         r = Intersect(r, r.Parent.UsedRange).Value
         For i = 1 To UBound(r)
             If r(i, 2) = s Then
                 For ii = i To 1 Step -1
                     If Len(r(ii, 1)) Then lisicka = r(ii, 1): Exit Function
     lisicka = Empty
End Function
СообщениеUDF (название не придумывал :) ):
     Dim i&, ii&
     If Len(s) Then
             If r(i, 2) = s Then
     lisicka = Empty
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:37
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 13:39 | Сообщение № 10
Hugo, О ВЕЛИКИЙ! А КУДА ДАННЫЕ О СТОЛБЦАХ СТАВИТЬ?
СообщениеHugo, О ВЕЛИКИЙ! А КУДА ДАННЫЕ О СТОЛБЦАХ СТАВИТЬ?
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:39
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 13:57 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
UDF работает типа как ВПР наоборот - указываете первым параметром исходные данные, вторым одно значение, к которому нужно подтянуть "груши".
Это "одно значение" преполагается что уже есть (я так понял).
=lisicka(A:B,D3)
Но смотрю Александр уже стандартные наладил.
Или не вполне? Что-то мне стандартные не нравятся... Но заказчику виднее :)
СообщениеUDF работает типа как ВПР наоборот - указываете первым параметром исходные данные, вторым одно значение, к которому нужно подтянуть "груши".
=lisicka(A:B,D3)
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:57
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 15:09 | Сообщение № 12
ВИДИМО НЕМНОГО НЕ ТАК СФОРМУЛИРОВАЛ ВОПРОС
В ФАЙЛЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ ДЕЙСТВИЯ
К сообщению приложен файл: 4196901.xlsx (7.2 Kb)
Сообщение отредактировал afanasyev - Среда, 18.06.2014, 15:11
СообщениеВИДИМО НЕМНОГО НЕ ТАК СФОРМУЛИРОВАЛ ВОПРОС
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:09
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 15:15 | Сообщение № 13
ПОМОГИТЕ!!!
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:15
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 15:16 | Сообщение № 14
ПОМОГИТЕ!!!
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:16
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 15:18 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Я уже помог.
СообщениеЯ уже помог.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:18
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 15:23 | Сообщение № 16
СЕЙЧАС ПОСМОТРИМ
СообщениеСЕЙЧАС ПОСМОТРИМ
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:23
Russel Дата: Среда, 18.06.2014, 15:24 | Сообщение № 17
Репутация: 320 ±
Без UDF, но с допстолбцом
К сообщению приложен файл: 9167683.xlsx (10.9 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеБез UDF, но с допстолбцом
Автор - Russel
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:24
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 15:31 | Сообщение № 18
НЕ ПОЙМУ КУДА ПРОПИСЫВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ
[moder]А чёй-то мы тут разорались-то, а?
Тон пониже, шрифт поменьше.
СообщениеНЕ ПОЙМУ КУДА ПРОПИСЫВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:31
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 15:57 | Сообщение № 19
Спасибо! А можно сократить до одной формулы только на первом листе, не дорабатывать второй?
СообщениеСпасибо! А можно сократить до одной формулы только на первом листе, не дорабатывать второй?
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:57
afanasyev Дата: Среда, 18.06.2014, 15:58 | Сообщение № 20
Без доп. столбца?
СообщениеБез доп. столбца?
Автор - afanasyev
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:58
