Здравствуйте. Имеется такая задача-проблема. У меня есть графики отношения некоторых параметров от одной температуры. [1] Свойства сталей Как можно разбить эти параметры, чтобы значения оси У не были настолько разбросаны? Пример/рисунок того, что нужно [2]
Здравствуйте. Имеется такая задача-проблема. У меня есть графики отношения некоторых параметров от одной температуры. [1] Свойства сталей Как можно разбить эти параметры, чтобы значения оси У не были настолько разбросаны? Пример/рисунок того, что нужно [2]Райзел
Мешает именно то, что я потом эти диаграммы использую для вставки в Компас, и поэтому желательно цельная диаграмма.. Я думал существует функция в самом Экселе.
Мешает именно то, что я потом эти диаграммы использую для вставки в Компас, и поэтому желательно цельная диаграмма.. Я думал существует функция в самом Экселе.Райзел
На самом деле тут нет ничего сложного. Рисовал в спешке. У нас есть ось Х - температура и ось У - числовой параметр. Допустим первый вид стали. Те параметры, которые измеряются в МПа, имеют очень большое значение (число) по оси У. А параметры, которые измеряются в %, имеют малое значение. Но если их разместить на одной диаграмме - то получится слишком широкий диапазон У для параметров с %, а для МПа все будет хорошо видно. Поэтому мне надо как-то в одной диаграмме разделить все так, чтобы каждый параметр МПа, % и Дж/см2 имел свое числовое минимальное и максимальное значение по оси У. Ось Х для этих параметров одинакова.
На самом деле тут нет ничего сложного. Рисовал в спешке. У нас есть ось Х - температура и ось У - числовой параметр. Допустим первый вид стали. Те параметры, которые измеряются в МПа, имеют очень большое значение (число) по оси У. А параметры, которые измеряются в %, имеют малое значение. Но если их разместить на одной диаграмме - то получится слишком широкий диапазон У для параметров с %, а для МПа все будет хорошо видно. Поэтому мне надо как-то в одной диаграмме разделить все так, чтобы каждый параметр МПа, % и Дж/см2 имел свое числовое минимальное и максимальное значение по оси У. Ось Х для этих параметров одинакова.Райзел
Примитивно решаю свою проблему Делаю три вида таблиц, на каждый свой параметр, как говорил Формуляр, группирую их, копирую и вставляю в пеинт. После уже вставка изображения в компасе. Пример рисунка добавил.
Примитивно решаю свою проблему Делаю три вида таблиц, на каждый свой параметр, как говорил Формуляр, группирую их, копирую и вставляю в пеинт. После уже вставка изображения в компасе. Пример рисунка добавил.Райзел
