= Мир MS Excel/Сравнение текстовых данных на 2-х листах - Мир MS Excel
Tigra_zver Дата: Четверг, 19.06.2014, 01:29 | Сообщение № 1
Добрый вечер, форумчане!
Работаю с большим объемом данных в Excel, но моих знаний недостаточно для решения некоторых рутинных задач, кот-е я думаю можно решить с помощью формул. Прошу помочь с решением, если это возможно.
Задача: данные на 2-х листах, необходимо понять есть ли данные с первого листа (столбец B, наименование и адрес) на втором листе (столбец B и С), совпадение по наименованию или адресу. И в случае совпадения, на первом листе в столбце D напротив каждого найденного значения должна отражаться стоимость со 2 листа (столбец R).
При этом на 2-м листе может быть несколько одинаковых наименований с разной стоимостью.
Пока приходится сравнивать вручную, это трудоемкий процесс, поэтому стараюсь найти решение с помощью формулы, прошу Вашей поддержки.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 5627167.xlsx (98.6 Kb)
СообщениеДобрый вечер, форумчане!
Заранее спасибо.
Автор - Tigra_zver
Дата добавления - 19.06.2014 в 01:29
gling Дата: Четверг, 19.06.2014, 07:38 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Попробуйте функцию ВПР, но из нескольких она выбирает расположенную выше других. Файл не смотрел.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 19.06.2014, 07:39
СообщениеПопробуйте функцию ВПР, но из нескольких она выбирает расположенную выше других. Файл не смотрел.
Автор - gling
Дата добавления - 19.06.2014 в 07:38
ikki Дата: Четверг, 19.06.2014, 07:54 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
и что нужно делать "при этом"?
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 19.06.2014 в 07:54
