= Мир MS Excel/Поиск совпадений, при наличии нескольких значений в ячейке - Мир MS Excel
Kerby Дата: Четверг, 19.06.2014, 17:59 | Сообщение № 1
Доброго времени!
Суть проблемы:
Есть база номеров изделий двух фирм (два столбца), а так же столбец в который вписываются номера прочих фирм (при их обнаружении, вносятся через alt+Enter).
При подставлении номера повторно, благодаря наложенному условному форматированию, тут-же загарается "семафор". Но если значение было в ячейке с несколькими значениями, то условное форматирование его не видит.
Вопрос:
Можно как-то научить систему видеть совпадения в ячейкас с несколькими значениями.
Прилагаю простенький файл-пример.
К сообщению приложен файл: __2014-06-19.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеДоброго времени!
Суть проблемы:
Вопрос:
Автор - Kerby
Дата добавления - 19.06.2014 в 17:59
Pelena Дата: Четверг, 19.06.2014, 18:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: _2014-06-19.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 19.06.2014 в 18:19
Kerby Дата: Четверг, 19.06.2014, 18:28 | Сообщение № 3
Да, спасибо огромное! Ушел анализировать формулу) Плюс!
СообщениеДа, спасибо огромное! Ушел анализировать формулу) Плюс!
Автор - Kerby
Дата добавления - 19.06.2014 в 18:28
Kerby Дата: Четверг, 19.06.2014, 18:45 | Сообщение № 4
Заменой зоны работы формулы ПОИСК с $A$1:$C$7 на $A:$C отправил эксель в космическое путешествие, до альфы-центара не долетел, грохнул процесс. Похоже надо быть осторжней в своих желаниях...
СообщениеЗаменой зоны работы формулы ПОИСК с $A$1:$C$7 на $A:$C отправил эксель в космическое путешествие, до альфы-центара не долетел, грохнул процесс. Похоже надо быть осторжней в своих желаниях...
Автор - Kerby
Дата добавления - 19.06.2014 в 18:45
Pelena Дата: Четверг, 19.06.2014, 18:54 | Сообщение № 5
Репутация: 4638 ±
Так должно быстрее работать
=ЕСЛИ(A1<>"";СУММ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(A1;$A:$C)))>1)
Но оперировать со столбцами целиком всё же не рекомендуется
СообщениеТак должно быстрее работать
Дата добавления - 19.06.2014 в 18:54
Kerby Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:02 | Сообщение № 6
Нет, снова попытка межзведного перелета. Я задал до 2222 строки, мне хватит и обаботка долго не идет.
Заметил одну особенность, которую не увидел в начале - а можно сделать так, чтобы и в 3-й колонке выделялась ячейка с совпадением?
СообщениеНет, снова попытка межзведного перелета. Я задал до 2222 строки, мне хватит и обаботка долго не идет.
Автор - Kerby
Дата добавления - 19.06.2014 в 19:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:58 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Сделал 3 типа УФ
Для столбцов А:В
1. Просто поиск повторов в столбцах А:В
2. Есть повтор в столбце С
=ЕСЛИ(A1<>"";ПОИСКПОЗ("*"&A1&"*";$C:$C;))
3. Для столбца С
=ИЛИ(ЕСЛИ($A$1:$B$5<>"";ЕЧИСЛО(ПОИСК("*"&СИМВОЛ(10)&$A$1:$B$5&СИМВОЛ(10)&"*";СИМВОЛ(10)&C1&СИМВОЛ(10)))))
1. и 2. на всем столбце работают быстро.
3. на всем столбце не пробовал, на 3000 ячеек работает быстро.
Файл перевложил и лишний $ в первой формуле убрал.
К сообщению приложен файл: _2014-06-19_3.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеСделал 3 типа УФ
Для столбцов А:В
3. Для столбца С
Дата добавления - 19.06.2014 в 19:58
Kerby Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:13 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо. Уже пару часов изучаю ваш файл. Работает не совсем корректно.
Почему-то выделяет ячейку А2, заметил, что выделяет ячйки во 2-м столбце при подстановке произвольных значений (пробовал "ssss", "0", "9"). Выделенеие "исчезает" если в первый столбец поставиль какое-либо значение (не всегда).
Так же не выделяет значения в 3-м столбце при наличии совпадений только в нем, как с единичными (вылечил расширением стандартного поиска совпадений), так и с множественными значениями.
Признаться пока не познал "дзен" в вашем задании параметров формулы "ПОИСК". Вы сначала задаете диапазон, а потом текущую ячейку. Если не сложно, разъясните на пальцах как excel обрабатывает такой запрос.
Прикладываю файл, к котором собрал все возможные варианты заполнения ячеек.
К сообщению приложен файл: _2014-06-19_2.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kerby - Пятница, 20.06.2014, 13:14
Сообщение_Boroda_, спасибо. Уже пару часов изучаю ваш файл. Работает не совсем корректно.
Автор - Kerby
Дата добавления - 20.06.2014 в 13:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:42 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
Убейте доллар =ЕСЛИ(A1<>"";ПОИСКПОЗ("*"&$A1&"*";$C:$C;)) случайно затесался
не выделяет значения в 3-м столбце при наличии совпадений только в нем ... с множественными значениями
И не должен. Формула на это не рассчитана. Выделяет только в случае, если в столбце С есть что-то из столбцов А и В. Поизвращаться конечно можно - сделать сверку каждой части из каждой ячейки столбца С с каждой частью других ячеек из С, но, если даже и получится, то формула будет огромная и тормознутая.
На пальцах - ищем все значения диапазона в ячейке. Получаем массив ошибок (если не нашли) и каких-то чисел (если нашли). ЕЧИСЛО преобразовывает все это в ЛОЖЬ и ИСТИНА соответственно. ЕСЛИ($A$1:$B$5<>"" - заранее отсекает пустые ячейки. ИЛИ - если в массиве есть хоть одно ИСТИНА, то дает ИСТИНА
СообщениеУбейте доллар =ЕСЛИ(A1<>"";ПОИСКПОЗ("*"&$A1&"*";$C:$C;)) случайно затесался
Дата добавления - 20.06.2014 в 13:42
Kerby Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:41 | Сообщение № 10
_Boroda_, спасибо за ответ. То же стал приходить к мнению, что сравнивание и выделение ячеек с множественными значениями просто так не решить. Спасибо, что остановили от борьбы с "ветрянными мельницами".
В итоге думаю оставить связку из двух правил:
A:C
=ЕСЛИ(A1<>"";СУММ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(A1;$A$1:$C$2222)))>1)
C:C
=ИЛИ(ЕСЛИ($A$1:$B$2222<>"";ЕЧИСЛО(ПОИСК("*"&СИМВОЛ(10)&$A$1:$B$2222&СИМВОЛ(10)&"*";СИМВОЛ(10)&C1&СИМВОЛ(10)))))
С назначением разных цветов.
Сообщение_Boroda_, спасибо за ответ. То же стал приходить к мнению, что сравнивание и выделение ячеек с множественными значениями просто так не решить. Спасибо, что остановили от борьбы с "ветрянными мельницами".
A:C
C:C
Автор - Kerby
Дата добавления - 20.06.2014 в 14:41
