= Мир MS Excel/При выборе из списка - определенное действие соседней ячейки - Мир MS Excel
route66 Дата: Понедельник, 26.12.2011, 18:38 | Сообщение № 1
Еще один вопрос.
Есть выпадающий список с тремя видами оплат - с рук, безнал, безнал + доставка.
Нужно сделать, чтобы при выборе одного из видов, соседняя ячейка делала расчет в зависимости от выбора.
Пример:
1) выбрали "с рук" - ячейка считает I2-C2
2) выбрали "безнал" - ячейка считает I2-B2.
Список в прикрепленном файле.
Пост только на этом форуме batman
К сообщению приложен файл: Book1.xls (20.5 Kb)
СообщениеЕще один вопрос.
Пример:
Автор - route66
Дата добавления - 26.12.2011 в 18:38
light26 Дата: Понедельник, 26.12.2011, 19:15 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
В примере ячейка В2 содержит текст. Уточните что Вам нужно. И лучше это сделать именно в файле
СообщениеВ примере ячейка В2 содержит текст. Уточните что Вам нужно. И лучше это сделать именно в файле
Автор - light26
Дата добавления - 26.12.2011 в 19:15
Hugo Дата: Понедельник, 26.12.2011, 20:10 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Что-то вроде
Code
=ЕСЛИ(H3="с рук";I3-C3;I3-B3)
Можно ЕСЛИ() добавить.
Но конечно в B должны быть числа.
Так?
СообщениеЧто-то вроде
Code
Так?
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.12.2011 в 20:10
light26 Дата: Понедельник, 26.12.2011, 20:41 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
скорее так. вернее, в этом направлении
К сообщению приложен файл: _Book1-1.xls (30.5 Kb)
Сообщениескорее так. вернее, в этом направлении
Автор - light26
Дата добавления - 26.12.2011 в 20:41
light26 Дата: Понедельник, 26.12.2011, 21:56 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Quote (_Boroda_)
Может, так
А есть смысл гадать? Автор темы проявляет к ней меньше интереса, чем мы... sad
Quote (_Boroda_)
Может, так
Автор - light26
Дата добавления - 26.12.2011 в 21:56
light26 Дата: Понедельник, 26.12.2011, 22:34 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Привет, _Boroda_. Вот как я мыслю. Что скажешь?
К сообщению приложен файл: 5463726.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 26.12.2011, 22:34
СообщениеПривет, _Boroda_. Вот как я мыслю. Что скажешь?
Автор - light26
Дата добавления - 26.12.2011 в 22:34
light26 Дата: Понедельник, 26.12.2011, 23:17 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Quote (_Boroda_)
Да не знаю я. Пусть автор сам смотрит. Я не очень понял, что нужно
Да я просто твоего резюме жду ))). Насколько грамотное решение я нашел. wink
Quote (_Boroda_)
Автор - light26
Дата добавления - 26.12.2011 в 23:17
route66 Дата: Понедельник, 26.12.2011, 23:33 | Сообщение № 8
Я попробовал второй вариант
=IF(H3="безнал + доставка";D3+I3-C3;I3-C3)
value if true мне понятно, value if false тоже.
Но это в 2 вариантах. А как задать 3?
СообщениеЯ попробовал второй вариант
Автор - route66
Дата добавления - 26.12.2011 в 23:33
Hugo Дата: Вторник, 27.12.2011, 00:58 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Вместо "value if false" добавьте ещё одно ЕСЛИ() (я выше уже говорил, но не думал, что Вы не знаете, как это делается).
В 2003 можно вкладывать 7 Если(), в 2007 больше (не знаю точно, сколько...)
СообщениеВместо "value if false" добавьте ещё одно ЕСЛИ() (я выше уже говорил, но не думал, что Вы не знаете, как это делается).
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.12.2011 в 00:58
light26 Дата: Вторник, 27.12.2011, 08:23 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
Quote (route66)
См. мой файл-пример. Только ссылки на ячейки надо исправить в соответствие с требованиями. Я их установил как понял задачу.
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 27.12.2011, 08:24
Quote (route66)
Автор - light26
Дата добавления - 27.12.2011 в 08:23
Serge_007 Дата: Вторник, 27.12.2011, 10:31 | Сообщение № 11
Quote (Hugo)
64
Quote (Hugo)
64
Дата добавления - 27.12.2011 в 10:31
Гость Дата: Вторник, 27.12.2011, 15:09 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Ок, сейчас попробую.
СообщениеОк, сейчас попробую.
Автор - Гость
Дата добавления - 27.12.2011 в 15:09
route66 Дата: Вторник, 27.12.2011, 22:07 | Сообщение № 13
Получилось.
Проставил 2 IF и 1 FALSE.
Спасибо за помощь!
СообщениеПолучилось.
Спасибо за помощь!
Автор - route66
Дата добавления - 27.12.2011 в 22:07
Гость Дата: Пятница, 30.12.2011, 15:28 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Еще один вопрос возник.
Я составил формулу: =IF(OR(A260="bla";A260="kva");B260/1,18;B260+0).
Т.е. если в ячейка A260 содержится текст "bla" или "kva", то ячейку B260 надо разделить на 1,18. Если нет, то к B260 прибавляем 0.е
Мне надо в эту формулу добавить еще одно условие с поиском части слова в ячейке.
Надо чтобы было так:
ЕСЛИ A260 = "bla" или "kva" И D260 содержит часть текста *СЕРВИС* , то ячейку B260 надо разделить на 1,18. Если нет, то к B260 прибавляем 0.
Подозреваю, что это очень просто, но все же... подскажите плз.
СообщениеЕще один вопрос возник.
Автор - Гость
Дата добавления - 30.12.2011 в 15:28
Serge_007 Дата: Пятница, 30.12.2011, 15:48 | Сообщение № 15
Quote (Гость)
Как слышится, так и пишется smile
Code
=ЕСЛИ(И(ИЛИ(A260="bla";A260="kva");ЕЧИСЛО(ПОИСК("сервис";D260)));B260/1,18;B260+0)
Code
=IF(AND(OR(A260="bla",A260="kva"),ISNUMBER(SEARCH("сервис",D260))),B260/1.18,B260+0)
ЗЫ А зачем к B260 прибавлять 0 ?
Quote (Гость)
Code
Code
Дата добавления - 30.12.2011 в 15:48
route66 Дата: Пятница, 30.12.2011, 16:06 | Сообщение № 16
Похоже, что я только вершину айсберга показал, а основное не написал. Пардон.
На самом деле условий больше, посмотрите файл, а я опишу.
1) Если А1 содержит "сервис" И С1 = b ИЛИ k*, то D1 надо делить на 1,2.
2) Если А1 содержит "сервис" И С1 = k, то D1 остается как есть.
3) Если А1 не содержит "сервис" И С1 = b ИЛИ k*, то D1 надо делить на 1,2.
4) Если А1 не содержит "сервис" И С1 = k, то D1 остается как есть.
Вот.
К сообщению приложен файл: task.xls (7.0 Kb)
Сообщение отредактировал route66 - Пятница, 30.12.2011, 16:32
СообщениеПохоже, что я только вершину айсберга показал, а основное не написал. Пардон.
Вот.
Автор - route66
Дата добавления - 30.12.2011 в 16:06
route66 Дата: Пятница, 30.12.2011, 17:47 | Сообщение № 17
Вот.
К сообщению приложен файл: 5222149.xls (7.0 Kb)
Вот.
Автор - route66
Дата добавления - 30.12.2011 в 17:47
route66 Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 17:45 | Сообщение № 18
Quote (Serge_007)
Формула или Код VBA:
Решил вопрос по этому принципу. Благодарю!
Сообщение отредактировал route66 - Воскресенье, 01.01.2012, 17:45
Quote (Serge_007)
Автор - route66
Дата добавления - 01.01.2012 в 17:45
d1811 Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:15 | Сообщение № 19
Здравствуйте ! помогите пожалуйста!
есть список,нужно что бы в столбце рядом у меня присваимваивались номера к каждому
району города, московский р-н был "1",калининский -"2" и т.д.,
или буквенные: "моск", "калин "
т.е. по части слова в строке формула писала какую нибудь цифру или слово
вот список:
г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Загородный пр., 21 кв 36 этаж 4
г Санкт-Петербург, Московский р-н, ул Орджоникидзе, 55 кв 96 этаж 4
г Санкт-Петербург, Калининский р-н, Тамбасова, 19 корп 6 кв 112 этаж 3
п Шушары, Пушкинский, ростовская, 6 корп 3 кв 130 код 130 этаж 5
Заранее спасибо!
СообщениеЗдравствуйте ! помогите пожалуйста!
вот список:
Заранее спасибо!
Автор - d1811
Дата добавления - 13.01.2012 в 19:15
d1811 Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:38 | Сообщение № 20
Прошу помочь с с моей задачей
К сообщению приложен файл: 9483680.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеПрошу помочь с с моей задачей
Автор - d1811
Дата добавления - 13.01.2012 в 19:38
