Как перенести цифры из одной ячейки в другую
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:20 |
Как перенести цифры из колонки "Наименование" в колонку "Артикул" в каталоге товаров? Спасибо
Как перенести цифры из колонки "Наименование" в колонку "Артикул" в каталоге товаров? Спасибо kriklivets
К сообщению приложен файл:
111.xls
(26.5 Kb)
Сообщение Как перенести цифры из колонки "Наименование" в колонку "Артикул" в каталоге товаров? Спасибо Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 13:20
китин
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:37 |
и вам здравствуйте. если все так,как в примере то Код
=ПСТР(D23;ПОИСК(" ";D23)+1;50)
китин
Сообщение отредактировал китин - Суббота, 21.06.2014, 13:38
Сообщение и вам здравствуйте. если все так,как в примере то Код
Автор - китин Дата добавления - 21.06.2014 в 13:37
mus013
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:39 |
[s]Д день, Как перенести цифры из колонки "Наименование" в колонку "Артикул" в каталоге товаров?
можно копированием или ссылкой =D2 и протянуть извините,не внимательно прочитала вопрос. формула массивная
можно копированием или ссылкой =D2 и протянуть извините,не внимательно прочитала вопрос. формула массивная mus013
1111.xls
(26.5 Kb)
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение отредактировал mus013 - Суббота, 21.06.2014, 13:58
Сообщение [s]Д день, Как перенести цифры из колонки "Наименование" в колонку "Артикул" в каталоге товаров?
можно копированием или ссылкой =D2 и протянуть извините,не внимательно прочитала вопрос. формула массивная Автор - mus013 Дата добавления - 21.06.2014 в 13:39
китин
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:44 |
mus013 , а куда вы букавки из графы денете?насколько я понял ТСа надобны только цифры
mus013 , а куда вы букавки из графы денете?насколько я понял ТСа надобны только цифрыкитин
Сообщение mus013 , а куда вы букавки из графы денете?насколько я понял ТСа надобны только цифрыАвтор - китин Дата добавления - 21.06.2014 в 13:44
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:46 |
Спасибо. А в этом каталоге?
Сообщение Спасибо. А в этом каталоге? Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 13:46
Hugo
Дата: Суббота, 21.06.2014, 14:10 |
Формулы ничего перенести не могут. Для переноса нужен макрос. Давайте будем корректны в формулировках.
Формулы ничего перенести не могут. Для переноса нужен макрос. Давайте будем корректны в формулировках. Hugo
Сообщение Формулы ничего перенести не могут. Для переноса нужен макрос. Давайте будем корректны в формулировках. Автор - Hugo Дата добавления - 21.06.2014 в 14:10
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 14:11 |
А в этом каталоге? Из Е в D? 3000 позиций
А в этом каталоге? Из Е в D? 3000 позиций kriklivets
Сообщение А в этом каталоге? Из Е в D? 3000 позиций Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 14:11
китин
Дата: Суббота, 21.06.2014, 14:29 |
а в этом каталоге пусто.
а в этом каталоге пусто. китин
Сообщение а в этом каталоге пусто. Автор - китин Дата добавления - 21.06.2014 в 14:29
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 15:19 |
Прошу прощения
Сообщение Прошу прощения Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 15:19
mus013
Дата: Суббота, 21.06.2014, 15:50 |
Может так?
Сообщение Может так? Автор - mus013 Дата добавления - 21.06.2014 в 15:50
Дата: Суббота, 21.06.2014, 16:07 |
Такой вариант Код
=ПСТР(D1;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО(-ПСТР(D1;СТРОКА($1:$99);1)););99)
или, для понимания попроще Код
=ПСТР(D1;ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(-ПСТР(D1;СТРОКА($1:$99);1)););99)
формулы массива. Вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер.
Такой вариант Код
формулы массива. Вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер. _Boroda_
Сообщение Такой вариант Код
формулы массива. Вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.06.2014 в 16:07
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 16:20 |
Простите еще раз, я отправил не тот каталог
Простите еще раз, я отправил не тот каталог kriklivets
Сообщение Простите еще раз, я отправил не тот каталог Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 16:20
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 17:06 |
Спасибо! А подскажите как из ячейки с наименованием вообще удалить цифры
Спасибо! А подскажите как из ячейки с наименованием вообще удалить цифры kriklivets
Сообщение Спасибо! А подскажите как из ячейки с наименованием вообще удалить цифры Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 17:06
mus013
Дата: Суббота, 21.06.2014, 17:32 |
Выделить столбец Наименование, затем Данные-Текст по столбцам(не забыть поставит галочку Символом- разделителем является пробел),удалить то,что не нужно.
Выделить столбец Наименование, затем Данные-Текст по столбцам(не забыть поставит галочку Символом- разделителем является пробел),удалить то,что не нужно. mus013
Сообщение Выделить столбец Наименование, затем Данные-Текст по столбцам(не забыть поставит галочку Символом- разделителем является пробел),удалить то,что не нужно. Автор - mus013 Дата добавления - 21.06.2014 в 17:32
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:24 |
А еще есть варианты? Что то не выходит
Сообщение А еще есть варианты? Что то не выходит Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 18:24
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:35 |
Сообщение № 16
Используя формулу _Boroda_ , можно так Код
=ЛЕВСИМВ(D1;ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(-ПСТР(D1;СТРОКА($1:$99);1));)-1)
Сообщение как из ячейки с наименованием вообще удалить цифры
Автор - Pelena Дата добавления - 21.06.2014 в 18:35
Nic70y
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:17 |
Сообщение № 17
удалить - подставить... Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D1;0;"");1;"");2;"");3;"");4;"");5;"");6;"");7;"");8;"");9;"");"-";"")
Nic70y
Сообщение удалить - подставить... Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.06.2014 в 11:17
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:40 |
Сообщение № 18
Оказывается, вопрос продублирован в новой теме . Эту закрываю во избежание повторов
Оказывается, вопрос продублирован в новой теме . Эту закрываю во избежание повторов Pelena
Сообщение Оказывается, вопрос продублирован в новой теме . Эту закрываю во избежание повторов Автор - Pelena Дата добавления - 22.06.2014 в 11:40
