= Мир MS Excel/Как уменьшить вес файла. - Мир MS Excel
Avenger85 Дата: Пятница, 27.06.2014, 14:22 | Сообщение № 1
Решил убрать последствия форматирования листа, выделил цветные столбцы и зажал Ctrl+Shift+down и удалил все строки.
После этого все строчки стали активными и размер файла увеличился с 3 мб до 89 мб.
Подскажите как устранить все эти последствия.
СообщениеРешил убрать последствия форматирования листа, выделил цветные столбцы и зажал Ctrl+Shift+down и удалил все строки.
Автор - Avenger85
Дата добавления - 27.06.2014 в 14:22
ArkaIIIa Дата: Пятница, 27.06.2014, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Может сделаете тестовый файл, например, удалив 99% данных из исходного файла, и приложите к сообщению?
Не совсем понятно, что у Вас там за данные, и что Вы сделали... Выделив столбцы и нажав Ctrl+Shift+down Вы могли удалить столбцы, а не строки. В общем нужен пример.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 27.06.2014, 15:14
СообщениеМожет сделаете тестовый файл, например, удалив 99% данных из исходного файла, и приложите к сообщению?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 27.06.2014 в 15:13
Vinkelman Дата: Пятница, 27.06.2014, 15:45 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Ctrl+End - переход в конец используемой таблицы. С этого места удалите все ненужные столбцы и строки.
СообщениеCtrl+End - переход в конец используемой таблицы. С этого места удалите все ненужные столбцы и строки.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 27.06.2014 в 15:45
ArkaIIIa Дата: Пятница, 27.06.2014, 15:46 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Vinkelman
Ну, он, судя по описанию, примерно это и сделал. Хотя с другой стороны, судя по увеличению размера файла, он вместо удаления забил пустые строчки какими-то данными.)
СообщениеVinkelman
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 27.06.2014 в 15:46
Avenger85 Дата: Пятница, 27.06.2014, 16:09 | Сообщение № 5
Сделал тестовый файл до и после, проделал те же операции что и в оригинале.
Файл "после" загрузил на айфолдер поскольку его вес 10 мб. http://rusfolder.com/41088150
К сообщению приложен файл: 0001710.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеСделал тестовый файл до и после, проделал те же операции что и в оригинале.
Автор - Avenger85
Дата добавления - 27.06.2014 в 16:09
ArkaIIIa Дата: Пятница, 27.06.2014, 16:23 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Avenger85
У меня файл как весил в пределах 10кб, так и весит.
Пошагово объясните, что должно получиться из приложенного примера "0001710.xlsx", что оттуда нужно удалить? Закрашенные столбцы?
СообщениеAvenger85
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 27.06.2014 в 16:23
