Решил убрать последствия форматирования листа, выделил цветные столбцы и зажал Ctrl+Shift+down и удалил все строки. После этого все строчки стали активными и размер файла увеличился с 3 мб до 89 мб. Подскажите как устранить все эти последствия.
Решил убрать последствия форматирования листа, выделил цветные столбцы и зажал Ctrl+Shift+down и удалил все строки. После этого все строчки стали активными и размер файла увеличился с 3 мб до 89 мб. Подскажите как устранить все эти последствия.Avenger85
Может сделаете тестовый файл, например, удалив 99% данных из исходного файла, и приложите к сообщению? Не совсем понятно, что у Вас там за данные, и что Вы сделали... Выделив столбцы и нажав Ctrl+Shift+down Вы могли удалить столбцы, а не строки. В общем нужен пример.
Может сделаете тестовый файл, например, удалив 99% данных из исходного файла, и приложите к сообщению? Не совсем понятно, что у Вас там за данные, и что Вы сделали... Выделив столбцы и нажав Ctrl+Shift+down Вы могли удалить столбцы, а не строки. В общем нужен пример.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 27.06.2014, 15:14
Vinkelman Ну, он, судя по описанию, примерно это и сделал. Хотя с другой стороны, судя по увеличению размера файла, он вместо удаления забил пустые строчки какими-то данными.)
Vinkelman Ну, он, судя по описанию, примерно это и сделал. Хотя с другой стороны, судя по увеличению размера файла, он вместо удаления забил пустые строчки какими-то данными.)ArkaIIIa
Сделал тестовый файл до и после, проделал те же операции что и в оригинале. Файл "после" загрузил на айфолдер поскольку его вес 10 мб. http://rusfolder.com/41088150
Сделал тестовый файл до и после, проделал те же операции что и в оригинале. Файл "после" загрузил на айфолдер поскольку его вес 10 мб. http://rusfolder.com/41088150Avenger85
Avenger85 У меня файл как весил в пределах 10кб, так и весит. Пошагово объясните, что должно получиться из приложенного примера "0001710.xlsx", что оттуда нужно удалить? Закрашенные столбцы?
Avenger85 У меня файл как весил в пределах 10кб, так и весит. Пошагово объясните, что должно получиться из приложенного примера "0001710.xlsx", что оттуда нужно удалить? Закрашенные столбцы?ArkaIIIa
