= Мир MS Excel/выбор данных из таблицы - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 15:35 | Сообщение № 21
Quote (Верра)
я хотела, чтобы была одна таблица, как в ГОСТе
Может объясните поподробнее и мы так и сделаем?
Quote (Верра)
Дата добавления - 08.01.2012 в 15:35
Верра Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 17:43 | Сообщение № 22
Попробую объяснить. Мне еще делать три подобных документа с тремя таблицами каждый. Я разбиваю таблицу из ГОСТа на три таблицы, т.е. припуски надо вычислить для трех поверхностей. Если не разбивать, то в формуле надо задать область выбора припусков по строкам таблицы, а их 13 строк. Строки в таблице разнесены, поэтому их областью не задашь. Может быть можно их объединить чем-то, например, цветом? Если это сложно, пожалуйста, так и ответьте. Я Excel знаю чисто с практической стороны, изучила в пределах необходимого сама по интернету.
зачем изобретать велосипед?
СообщениеПопробую объяснить. Мне еще делать три подобных документа с тремя таблицами каждый. Я разбиваю таблицу из ГОСТа на три таблицы, т.е. припуски надо вычислить для трех поверхностей. Если не разбивать, то в формуле надо задать область выбора припусков по строкам таблицы, а их 13 строк. Строки в таблице разнесены, поэтому их областью не задашь. Может быть можно их объединить чем-то, например, цветом? Если это сложно, пожалуйста, так и ответьте. Я Excel знаю чисто с практической стороны, изучила в пределах необходимого сама по интернету.
Автор - Верра
Дата добавления - 08.01.2012 в 17:43
kim Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 22:48 | Сообщение № 23
Репутация: 160 ±
Верра, особо не вникал, но почему бы Вам не объединить эти разнесенные строки в единый/дополнительный диапазон (можно сделать как макросом так и формулами) и на него уже ссылаться своей формулой?
СообщениеВерра, особо не вникал, но почему бы Вам не объединить эти разнесенные строки в единый/дополнительный диапазон (можно сделать как макросом так и формулами) и на него уже ссылаться своей формулой?
Автор - kim
Дата добавления - 08.01.2012 в 22:48
  • Страница 2 из 2
