= Мир MS Excel/Расчёт количества уникальных текстовых значений по условию - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Среда, 02.07.2014, 12:09 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста.
Нужна формула, чтобы рассчитать количество уникальных текстовых значений для записей удовлетворяющих условию. По аналогию с решением здесь: , но здесь оно для числовых данных.
На пример, нужно, определить количество поставщиков каждого вида товара.
Пример см. в файле.
Нужна именно формула, в крайнем случае макрос, т.к. необходимо будет обработать слишком большой массив.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2313225.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал Bamboo - Среда, 02.07.2014, 12:09
Пример см. в файле.
Заранее спасибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 02.07.2014 в 12:09
ArkaIIIa Дата: Среда, 02.07.2014, 12:10 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Bamboo
Так это простое СЧЕТЕСЛИ.
в B22
=СЧЁТЕСЛИ($B$4:$B$18;A22)
И протягивайте вниз
СообщениеBamboo
в B22
И протягивайте вниз
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 02.07.2014 в 12:10
ArkaIIIa Дата: Среда, 02.07.2014, 12:12 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Кстати, я так и не понял в чем уникальность текстовых значений...
СообщениеКстати, я так и не понял в чем уникальность текстовых значений...
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 02.07.2014 в 12:12
Hugo Дата: Среда, 02.07.2014, 12:16 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
я сказал бы иначе - "нужен именно макрос, в крайнем случае формула, т.к. необходимо будет обработать слишком большой массив." Но как хотите...
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.07.2014 в 12:16
Bamboo Дата: Среда, 02.07.2014, 12:37 | Сообщение № 5
Спасибо большое!
Я не совсем точно изложил задачу в примере: один и тот же поставщик может поставить один и тот же товар несколько раз, при этом сосчитать его нужно только один раз, т.е. нужно только количество уникальных значений поставщиков.
Я исправил пример в файле, там же посчитано со СЧЕТЕСЛИ и показана разница.
К сообщению приложен файл: 5011375.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал Bamboo - Среда, 02.07.2014, 12:38
СообщениеСпасибо большое!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 02.07.2014 в 12:37
_Boroda_ Дата: Среда, 02.07.2014, 12:55 | Сообщение № 6
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ((B$4:B$20=A24)/СЧЁТЕСЛИ(A$4:A$20;A$4:A$20))
К сообщению приложен файл: 5011375_1.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 02.07.2014 в 12:55
Bamboo Дата: Среда, 02.07.2014, 14:11 | Сообщение № 7
Спасибо большое!
Я не понимаю логики этой формулы отсюда вопрос: "Вставил в свой файл, формула дала дробные значения в (в~100 раз меньше фактических), а должны быть целые числа. В чем может быть проблема?"
Работает конечно же очень медленно.
Сообщение_Boroda_
Спасибо большое!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 02.07.2014 в 14:11
_Boroda_ Дата: Среда, 02.07.2014, 14:23 | Сообщение № 8
Ну да, там не совсем то
вот так
=СУММ(--ЕЧИСЛО(1/(ПОИСКПОЗ(A$4:A$20&F3;A$4:A$20&B$4:B$20;)=СТРОКА(A$1:A$17))))
формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 5011375_2.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеНу да, там не совсем то
вот так
Дата добавления - 02.07.2014 в 14:23
Bamboo Дата: Среда, 02.07.2014, 14:51 | Сообщение № 9
Спасибо большое!
В функции СТРОКА как то странной указан диапазон А1:А17, хотя значения находятся в диапазоне А4:А20. Такое ощущение, что он сместился. Если же исправляешь на правильный диапазон, то функция возвращает 0.
См. файл примера
К сообщению приложен файл: 6125008.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение_Boroda_
Спасибо большое!
См. файл примера
Автор - Bamboo
Дата добавления - 02.07.2014 в 14:51
_Boroda_ Дата: Среда, 02.07.2014, 15:02 | Сообщение № 10
Я знаю. А кто вообще Вам сказал, что 4:20 в СТРОКА - это правильный диапазон? Ничего никуда не сместилось. Хотите 4:20 - пишите СТРОКА(A$4:A$20)-3
Нам нужен массив 1,2,3,...16,17. СТРОКА(1:17) как раз его и дает
Дата добавления - 02.07.2014 в 15:02
Bamboo Дата: Среда, 02.07.2014, 16:50 | Сообщение № 11
Спасибо, получилось! но выборочно проверить очень тяжело, т.к. медленно работает.
Логика хитрая была!
Сообщение _Boroda_
Логика хитрая была!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 02.07.2014 в 16:50
lacosst Дата: Четверг, 04.06.2015, 16:45 | Сообщение № 12
Подскажите пожалуйста, можно ли эту формулу использовать не для заданного диапазона, а на для всего (A:A)
СообщениеПодскажите пожалуйста, можно ли эту формулу использовать не для заданного диапазона, а на для всего (A:A)
Автор - lacosst
Дата добавления - 04.06.2015 в 16:45
lacosst Дата: Пятница, 05.06.2015, 13:18 | Сообщение № 13
_Boroda_, У меня динамический диапазон, т.е. каждый день новый набор данных от 100 до 500 значений, а иногда может быть и несколько тысяч, если сделать выборку за несколько дней.
Решил проблему, задал большой диапазон, я почему-то думал что нельзя чтоб были пустые ячейки)).
[moder]Поздравляю!
Эта тема закрыта.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 05.06.2015, 13:26
Сообщение_Boroda_, У меня динамический диапазон, т.е. каждый день новый набор данных от 100 до 500 значений, а иногда может быть и несколько тысяч, если сделать выборку за несколько дней.
[moder]Поздравляю!
Эта тема закрыта.
Автор - lacosst
Дата добавления - 05.06.2015 в 13:18
