Суммировани данных только начиная с определенной даты
bochka
Дата: Среда, 02.07.2014, 23:08 |
Добрый день! Во вложении два листа. На втором листе список отгрузок с датами. На первом листе итоговая таблица. Там же в ячейке В2 будет меняться дата (может быть абсолютно любая, и вчера и год назад). В зависимости от установленной даты, формула должна суммировать количества проданных моделей, с учетом цвета, только начиная с установленной даты (включительно), и суммы разносить по соответствующим ячейкам. Спасибо за помощь.
Добрый день! Во вложении два листа. На втором листе список отгрузок с датами. На первом листе итоговая таблица. Там же в ячейке В2 будет меняться дата (может быть абсолютно любая, и вчера и год назад). В зависимости от установленной даты, формула должна суммировать количества проданных моделей, с учетом цвета, только начиная с установленной даты (включительно), и суммы разносить по соответствующим ячейкам. Спасибо за помощь. bochka
Сообщение отредактировал bochka - Среда, 02.07.2014, 23:23
Сообщение Добрый день! Во вложении два листа. На втором листе список отгрузок с датами. На первом листе итоговая таблица. Там же в ячейке В2 будет меняться дата (может быть абсолютно любая, и вчера и год назад). В зависимости от установленной даты, формула должна суммировать количества проданных моделей, с учетом цвета, только начиная с установленной даты (включительно), и суммы разносить по соответствующим ячейкам. Спасибо за помощь. Автор - bochka Дата добавления - 02.07.2014 в 23:08
ikki
Дата: Среда, 02.07.2014, 23:19 |
Excel 2003, 2010
какая программа? при создании темы Вы выбрали вариант Формулы/Formulas
какая программа? при создании темы Вы выбрали вариант Формулы/Formulas ikki
Сообщение какая программа? при создании темы Вы выбрали вариант Формулы/Formulas Автор - ikki Дата добавления - 02.07.2014 в 23:19
bochka
Дата: Среда, 02.07.2014, 23:22 |
Правильный вопрос. Описался. Эксель конечно. Исправил.
Правильный вопрос. Описался. Эксель конечно. Исправил. bochka
Сообщение отредактировал bochka - Среда, 02.07.2014, 23:25
Сообщение Правильный вопрос. Описался. Эксель конечно. Исправил. Автор - bochka Дата добавления - 02.07.2014 в 23:22
ikki
Дата: Среда, 02.07.2014, 23:30 |
Excel 2003, 2010
для C4Код
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$E$2:$E$2240=$A4)*(Лист2!$D$2:$D$2240=C$2)*(Лист2!$B$2:$B$2240>=$B$2))
и тянем вправо-вниз
для C4Код
и тянем вправо-вниз ikki
Сообщение отредактировал ikki - Среда, 02.07.2014, 23:30
Сообщение для C4Код
и тянем вправо-вниз Автор - ikki Дата добавления - 02.07.2014 в 23:30
Дата: Среда, 02.07.2014, 23:34 |
Так нужно? Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$B$2:$B$2240;">="&$B$2;Лист2!$D$2:$D$2240;C$2;Лист2!$E$2:$E$2240;$A4)
Теоретически должно быть быстрее СУММПРОИЗВ, впрочем, на небольших объемах это не столь существенно. У Вас нет в таблице цвета "ваниль" и номера 20. Так и должно быть?
Так нужно? Код
Теоретически должно быть быстрее СУММПРОИЗВ, впрочем, на небольших объемах это не столь существенно. У Вас нет в таблице цвета "ваниль" и номера 20. Так и должно быть? _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Теоретически должно быть быстрее СУММПРОИЗВ, впрочем, на небольших объемах это не столь существенно. У Вас нет в таблице цвета "ваниль" и номера 20. Так и должно быть? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.07.2014 в 23:34
bochka
Дата: Среда, 02.07.2014, 23:37 |
Ай да шайтан
Сообщение Ай да шайтан Автор - bochka Дата добавления - 02.07.2014 в 23:37
bochka
Дата: Среда, 02.07.2014, 23:41 |
_Boroda_, Да. Этот цвет мы только вводим в базу, поэтому в итоговой таблице его пока нет. Тоже все норм. Спасибо.
_Boroda_, Да. Этот цвет мы только вводим в базу, поэтому в итоговой таблице его пока нет. Тоже все норм. Спасибо. bochka
Сообщение _Boroda_, Да. Этот цвет мы только вводим в базу, поэтому в итоговой таблице его пока нет. Тоже все норм. Спасибо. Автор - bochka Дата добавления - 02.07.2014 в 23:41
