просуммировать уникальные значения
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 15:57 |
подскажите как сделать... нужно просуммировать текстовые значения с выделением уникального текстового значения и указанием рядом суммы. пример приведен. нужна формула, сводными таблицами не подходит. заранее благодарен...
подскажите как сделать... нужно просуммировать текстовые значения с выделением уникального текстового значения и указанием рядом суммы. пример приведен. нужна формула, сводными таблицами не подходит. заранее благодарен... 122334boss
Сообщение подскажите как сделать... нужно просуммировать текстовые значения с выделением уникального текстового значения и указанием рядом суммы. пример приведен. нужна формула, сводными таблицами не подходит. заранее благодарен... Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 15:57
Nic70y
Дата: Пятница, 04.07.2014, 16:01 |
массивной и суммесли (перепутал название функции в сообщении и _Boroda_ с толку сбил:))
массивной и суммесли (перепутал название функции в сообщении и _Boroda_ с толку сбил:)) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 04.07.2014, 16:18
Сообщение массивной и суммесли (перепутал название функции в сообщении и _Boroda_ с толку сбил:)) Автор - Nic70y Дата добавления - 04.07.2014 в 16:01
китин
Дата: Пятница, 04.07.2014, 16:14 |
повторюсь:вкладка данные-удалить дубликаты.фрмула массива от Nic70y , на больших объмах будет сильно тормозит
повторюсь:вкладка данные-удалить дубликаты.фрмула массива от Nic70y , на больших объмах будет сильно тормозит китин
Сообщение повторюсь:вкладка данные-удалить дубликаты.фрмула массива от Nic70y , на больших объмах будет сильно тормозит Автор - китин Дата добавления - 04.07.2014 в 16:14
немассивной с счетесли
Сообщение немассивной с счетесли Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2014 в 16:14
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 16:27 |
_Boroda_, спасибо ваш вариант проще...
Сообщение _Boroda_, спасибо ваш вариант проще... Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 16:27
