= Мир MS Excel/Если ячейка содержит слова из массива то вывести их - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Hugo Дата: Суббота, 05.07.2014, 17:09 | Сообщение № 21
Репутация: 819 ±
Так пересчитывать в любом случае нужно, если меняете список. Сама кнопка ничего не пересчитывает - она только обнуляет словарь. И если после обнуления словаря что-то поменять в списке - формулы видят что изменился диапазон параметра, и пересчитываются. Если словарь не обнулён - тоже пересчитываются, но по старому словарю, поэтому результат не меняется.
СообщениеТак пересчитывать в любом случае нужно, если меняете список. Сама кнопка ничего не пересчитывает - она только обнуляет словарь. И если после обнуления словаря что-то поменять в списке - формулы видят что изменился диапазон параметра, и пересчитываются. Если словарь не обнулён - тоже пересчитываются, но по старому словарю, поэтому результат не меняется.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.07.2014 в 17:09
ikki Дата: Суббота, 05.07.2014, 17:10 | Сообщение № 22
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата vladimir-shagaliev, 05.07.2014 в 17:05, в сообщении № 20
Вариант с кнопочкой работает быстрее чем с пересчетом формул.
как сравнивали? на глазок?
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 05.07.2014 в 17:10
Hugo Дата: Суббота, 05.07.2014, 17:22 | Сообщение № 23
Репутация: 819 ±
Да, кстати - эти варианты работают только если во всех функциях применяется ОДИН СПИСОК!
Если на листе для разных функций разные списки - тогда каждой нужен свой словарь. Ну или нужно думать дальше...
СообщениеДа, кстати - эти варианты работают только если во всех функциях применяется ОДИН СПИСОК!
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.07.2014 в 17:22
Hugo Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 21:30 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Если нужно например одновременно обрабатывать 5 разных (и никогда не будет больше) - можно просто тупо наплодить копипастом 5 вариантов функции, в каждой изменить имя функции и имя словаря.
СообщениеЕсли нужно например одновременно обрабатывать 5 разных (и никогда не будет больше) - можно просто тупо наплодить копипастом 5 вариантов функции, в каждой изменить имя функции и имя словаря.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.07.2014 в 21:30
ikki Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:10 | Сообщение № 25
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вариант со словарем словарей.
функция одна, кол-во диапазонов ограничено оперативной памятью :)
пс. очевидно (из кода), что сейчас будет работать если все диапазоны со списками слов находятся в столбце D
кроме того - очищаются все словари. по уму - можно добавить проверку, к какому из диапазонов относится изменение (может и не к одному) - и очищать не всё.
думаю, идея понятна. сделать можно. но особого смысла пока не вижу.
К сообщению приложен файл: 4546779.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 06.07.2014, 22:26
Сообщениевариант со словарем словарей.
Автор - ikki
Дата добавления - 06.07.2014 в 22:10
pupadupa Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:06 | Сообщение № 26
Excel для Mac
Почему-то ни один из приведённых в теме файликов не работает в экселе 2011 для mac :(
Макросы включены, но в ячейках везде #ЗНАЧ!
На windows всё работает.
Из-за чего может возникать ошибка?
СообщениеПочему-то ни один из приведённых в теме файликов не работает в экселе 2011 для mac :(
Автор - pupadupa
Дата добавления - 28.03.2015 в 16:06
Pelena Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:16 | Сообщение № 27
Репутация: 4659 ±
Потому что в VBA для Mac Excel нет объекта scripting.dictionary
СообщениеПотому что в VBA для Mac Excel нет объекта scripting.dictionary
Дата добавления - 28.03.2015 в 16:16
  • Страница 2 из 2
