= Мир MS Excel/время в "ЕСЛИ" - Мир MS Excel
время в "ЕСЛИ"
Casper Дата: Понедельник, 07.07.2014, 14:59 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как можно сделать так чтоб ячейка в зависимости от времени суток была особо выделена (цвет ячейки с выводом специфической надписи).
Например:
время - 6.00
ячейка А1 горит красным и в ней надпись "Очистка"
время 6.30
ячейка А1 горит зеленым и в ней надпись "Закрытие"
[moder]Файл кладите
Я видал конец экселя.
СообщениеПодскажите пожалуйста как можно сделать так чтоб ячейка в зависимости от времени суток была особо выделена (цвет ячейки с выводом специфической надписи).
Например:
время - 6.00
время 6.30
[moder]Файл кладите
Автор - Casper
Дата добавления - 07.07.2014 в 14:59
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Casper
Выложите файл-пример и более подробно опишите нужные диапазоны. Вам же наверняка будет недостаточно, если сделать на основе только тех двух временных точек, что Вы дали.
А если вопрос чисто теоретический - то через условное форматирование в привязке к ТДАТА можно сделать.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 07.07.2014, 15:15
СообщениеCasper
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.07.2014 в 15:15
Casper Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:43 | Сообщение № 3
Прикладываю файл (но проще было бы объяснить мне на вышеизложенном примере, чтоб не вникать в гафики, которые ко всему еще и не до конца доработаны)
К сообщению приложен файл: 2972146.rar (14.2 Kb)
СообщениеПрикладываю файл (но проще было бы объяснить мне на вышеизложенном примере, чтоб не вникать в гафики, которые ко всему еще и не до конца доработаны)
Автор - Casper
Дата добавления - 07.07.2014 в 15:43
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:59 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
В ячейку выделенную коричевным внес изменения (изменил 1 на 2 (хотя, может у Вас не московское время, не увидите разницы)), чтобы визуально было нагляднее.
Повторю, нужно более детально описание временных интервалов, нежели написанные выше.
На данный момент настроено так: Если текущее время больше или равно времени начала, но меньше времени окончания - то "Закрытие" и зеленый фон, если текущее время больше или равно времени окончания - то "Очистка" и красный фон.
К сообщению приложен файл: 0042839.xls (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 07.07.2014, 16:09
СообщениеВ ячейку выделенную коричевным внес изменения (изменил 1 на 2 (хотя, может у Вас не московское время, не увидите разницы)), чтобы визуально было нагляднее.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.07.2014 в 15:59
Casper Дата: Понедельник, 07.07.2014, 16:16 | Сообщение № 5
ArkaIIIa, спасибо за попытку помочь, попробую впихнуть под то что мне нужно, если не получится, придется детально описать проблему
СообщениеArkaIIIa, спасибо за попытку помочь, попробую впихнуть под то что мне нужно, если не получится, придется детально описать проблему
Автор - Casper
Дата добавления - 07.07.2014 в 16:16
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 07.07.2014, 16:20 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Casper
Попробуйте и опишите, либо в приложенном файле в нужных ячейках сами наберите, что должно быть на выходе, а как это реализовать формулами - подумаем.
СообщениеCasper
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.07.2014 в 16:20
Casper Дата: Понедельник, 07.07.2014, 16:30 | Сообщение № 7
ArkaIIIa, посмотрите на листе "Текущее движение" в верхней левой желтой ячейке в примечании описано то что должно высвечиваться в этой ячейке в зависимости от текущего времени и согласно одного из графиков.
Например если время 6.00, то в ячейке согласно "График скотника" должна загореться надпись "Вывоз кормовых остатков к №14" согласно соответствующей ячейке BCDE:8, (объединение ячеек совершенно не принципиально, можно отменить объединение и сделать ячейку например B:8)
Конечная задача - чтоб на листе "Текущее движение" можно было отследить что именно делается в данный момент времени (какая выполняется операция)в каждой выделенной желтой ячейке согласно графиков работы(попробуем сначала хотя бы одну ячейку)
Сообщение отредактировал Casper - Понедельник, 07.07.2014, 16:33
СообщениеArkaIIIa, посмотрите на листе "Текущее движение" в верхней левой желтой ячейке в примечании описано то что должно высвечиваться в этой ячейке в зависимости от текущего времени и согласно одного из графиков.
Автор - Casper
Дата добавления - 07.07.2014 в 16:30
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 07.07.2014, 16:44 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Casper
Для времени "6:00" в листах "График дойки" и "График скотника" стоят разные задачи. Как определить, какую нужно возвращать на лист "Текущее движение" ?
СообщениеCasper
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.07.2014 в 16:44
Casper Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:12 | Сообщение № 9
ArkaIIIa, на листах "График дойки" и "График скотника" слева расписаны номера корпусов и номера секций. Наша конкретная ячейка BCDEFGH:13 относится только к 14/3(14-й корпус, 3-я секция). Давайте попробуем расписать для нее две ситуации.
1-я если текущее время в промежутке от 6.00 до 6.30, то "Вывоз кормовых остатков к №14",
2-я если текущее время в промежутке от 10.05 до 10.25, то "Дойка",
если надо для правильного чтения формулами времени работы, то графики можно переделать как угодно..
СообщениеArkaIIIa, на листах "График дойки" и "График скотника" слева расписаны номера корпусов и номера секций. Наша конкретная ячейка BCDEFGH:13 относится только к 14/3(14-й корпус, 3-я секция). Давайте попробуем расписать для нее две ситуации.
Автор - Casper
Дата добавления - 07.07.2014 в 17:12
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:34 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
Casper
=ИНДЕКС('График скотника'!A8:I32;ПОИСКПОЗ(ВРЕМЯ(ЧАС(ТДАТА());МИНУТЫ(ТДАТА()););'График скотника'!F8:F32;1);2)
В данном конкретном примере ПОИСКПОЗ будет искать меньшее значение. Т.е. если текущее время 17:33, то ближайшее меньшее значение по времени столбца "Начало" - 14:45, по этому в нужную ячейку листа "Текущее движение" возвращается "Очистка площадок от навоза в секциях"
К сообщению приложен файл: 4632269.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 07.07.2014, 17:35
СообщениеCasper
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.07.2014 в 17:34
