= Мир MS Excel/Комбинирование сумм(запросов) с нужным диапазоном по ячейкам - Мир MS Excel
Onrienellies Дата: Среда, 09.07.2014, 10:03 | Сообщение № 1
Доброе время суток! :)
Возник такой вопрос. Допустим есть таблица с данными
А1=50 Б1=14
А2=40 Б2=22
А3=22 Б3=11
A4=23. Б4=31
А5=14 Б5=12
и так далее (до нескольких сотен различных значений в А и Б колонках/строках)
Суть в чем: Как можно сделать функцию,чтобы комбинировать в ячейки (допустим С ячейки) вариации значений,что мне нужны
( допустим тут 5 значениий(А1-5;Б1-5. нужен аргумент для А >45 и <105 И б >10 и <55 в итоге получим в С1 = значения а,б 1+2+5 (т.к. сумма всех а=104 Б =48,что максимально удовлетворяет запрос) В С2=А2+а3+а5 (т.к. тоже удовлетворяют запросу)
Т.е. комбинации сумм из выделенных табличек,удовлетворяющие запрос по сумме (> < или =) и разбивающиеся по отдельным ячейкам(без повторов соответственно)
Надеюсь грамотно описал вопрос. Спасибо за все ответы и внимание уделенное к теме :)
Надеюсь на вашу помощь ^_^
Сообщение отредактировал Onrienellies - Среда, 09.07.2014, 10:07
СообщениеДоброе время суток! :)
А1=50 Б1=14
А2=40 Б2=22
А3=22 Б3=11
A4=23. Б4=31
А5=14 Б5=12
Автор - Onrienellies
Дата добавления - 09.07.2014 в 10:03
Pelena Дата: Среда, 09.07.2014, 10:11 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Допустим
Слишком много "допустим".
Приложите файл с примером: что есть и что надо получить
Допустим
Дата добавления - 09.07.2014 в 10:11
Onrienellies Дата: Среда, 09.07.2014, 10:28 | Сообщение № 3
Если я не знаю как это сделать,то логично предположить и то,что я не сделаю это (предоставить вопрос с решением вопроса-немного глупо выглядит со стороны)
Файл с примером? Если я не знаю изначально как это сделать,то как я дам пример? скинуть 2 заполненные таблицы со значениями и все? Как дополнить то? :)
Дата добавления - 09.07.2014 в 10:28
Pelena Дата: Среда, 09.07.2014, 10:31 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Именно. Не думаю, что кто-то захочет ещё и рисовать Ваши таблицы, чтобы потом услышать "А у меня данные совсем не так расположены"
А рядом хорошо бы вручную изобразить, что хотите получить в итоге
Дата добавления - 09.07.2014 в 10:31
Onrienellies Дата: Среда, 09.07.2014, 10:38 | Сообщение № 5
Ну хорошо. Мне не особо волнует расположение таблиц. Думаю значения легко поменять на нужные,а вот как саму формулу выразить-вот в чем вопрос.
Надеюсь тут хоть как-то объяснил
К сообщению приложен файл: 5376604.xlsx (15.8 Kb)
Дата добавления - 09.07.2014 в 10:38
Pelena Дата: Среда, 09.07.2014, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
Решение перебором вариантов (макрос)
К сообщению приложен файл: 6870364.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеРешение перебором вариантов (макрос)
Дата добавления - 09.07.2014 в 13:51
Onrienellies Дата: Пятница, 11.07.2014, 07:10 | Сообщение № 7
Спасибо большое. Постараюсь разобраться)
Дата добавления - 11.07.2014 в 07:10
MCH Дата: Пятница, 11.07.2014, 07:31 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Не совсем понял задачу. Это какая то вариация задачи о рюкзаке?
Посмотрите это решение http://www.excelworld.ru/forum/10-5196-1
Может это нужно?
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 11.07.2014, 07:31
СообщениеНе совсем понял задачу. Это какая то вариация задачи о рюкзаке?
Может это нужно?
Автор - MCH
Дата добавления - 11.07.2014 в 07:31
Onrienellies Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:41 | Сообщение № 9
Может это нужно?
Не особо силен в языках макросов,но почитав-очень подходит. Спасибо. Попробую разобраться что и как работает и как-то попробовать подстроить под себя.
Объясню для чего нужно: Работаю в логистической компании (доставка грузов,сборных зачастую) И иногда можно в 1 машину загрузить 2-3 различных клиентов. (Т.е. в фуру можно загрузить максимум 20 тонн или объем до 85 кубов- следовательно сумма заказов клиентов не должна превышать эти значения)
Иногда есть до 30-40 заказов,которые нужно по максимуму сформировать,но рассчитывать каждый-тяжело,поэтому и ищу способ,как это можно автоматизировать (Т.е. вставил клиентов-их заказ (вес/объем/цена) и сортируешь по критериям,которые нужны!
Может это нужно?
Дата добавления - 11.07.2014 в 13:41
MCH Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:30 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Судя по всему это задача о многомерном рюкзаке (или как частный случай может подойти задача и линейном раскрое, по которой есть определенные наработки).
В итоге Вам же не комбинации всех сочетаний чисел нужны? а оптимальная загрузка автомобилей: как можно меньше автомобилей смогли перевезти как можно больше груза с учетом ограничений по весу и объему и по количеству паллет, ну или какие то похожие ограничения.
Можно решать "жадным алгоритмом" - самое простое, или перебором сочетаний - сложнее.
СообщениеСудя по всему это задача о многомерном рюкзаке (или как частный случай может подойти задача и линейном раскрое, по которой есть определенные наработки).
Автор - MCH
Дата добавления - 11.07.2014 в 15:30
Onrienellies Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:48 | Сообщение № 11
Простите,что давно не отписывался :)
Да,именно это и хочу. Шикарные объяснения,но увы у меня не хватает знаний,чтобы написать макрос нужный :)
Думал что смогу сам доработать,если пойму как написано (Pelena, и вы классно помогли мне,но к сожалению знаний все равно не хватает)
Попробовал расписать,что хотелось бы добавить. Можно ли помочь мне? или подсказать где взять нужный материал (конкретно хотелось бы узнать, как строчки читаются и как нужно их грамотно дописывать,менять)
Или возможно есть какие-то другие советы ? :)
К сообщению приложен файл: 9242773.xlsm (30.3 Kb)
Дата добавления - 15.07.2014 в 13:48
Pelena Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:53 | Сообщение № 12
Репутация: 4638 ±
Не поняла, что значит "1 масимум", "2 максимум", как определить, какой первый, какой второй? По весу или по цене, или ещё как?
К сообщению приложен файл: 2060763.xlsm (30.0 Kb)
СообщениеНе поняла, что значит "1 масимум", "2 максимум", как определить, какой первый, какой второй? По весу или по цене, или ещё как?
Дата добавления - 15.07.2014 в 18:53
Onrienellies Дата: Вторник, 15.07.2014, 20:28 | Сообщение № 13
По цене :)
То есть допустим из всех комбинаций есть самая дорогая за 160 000 затем 2ая-157 и 3я 155ю Т.е. максимально возможная прибыль :)
По цене :)
Дата добавления - 15.07.2014 в 20:28
Pelena Дата: Среда, 16.07.2014, 11:51 | Сообщение № 14
Репутация: 4638 ±
Проверяйте
К сообщению приложен файл: 4236738.xlsm (29.1 Kb)
СообщениеПроверяйте
Дата добавления - 16.07.2014 в 11:51
Onrienellies Дата: Среда, 16.07.2014, 13:04 | Сообщение № 15
Проверяйте
Классно :) Спасибо огромное :) ^_^
Единственно,что немного вводит в заблуждение (но это конечно не критично) Что если у меня будет менее 100 ячеек-то в результате они тоже будут учитываться :) Но тут уже конкретно мое упущение :) Спасибо еще раз :)
Проверяйте
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:04
